Vorherige Seite - Ergebnis 426 bis 450 von 2.886Nächste Seite - Ergebnis 476 bis 500 von 2.886
Alt 10.01.2009, 11:53
Benutzerbild von Stipe
Stipe Stipe ist offline
Boot: Sorocos 760 - TRUE LOVE
Standard Docking Lights
Hi Michel,
na wenn das mit dem Rhein mal nicht etwas optimistisch ist..
300 m von meiner Haustür fahren auf der Mosel zur Zeit die Eisbrecher... Hast Du mal über eine Verstärkung im Bugbereich nachgedacht ??
@ Kabelquerschnitt: Ja die habe ich ganz schön dick gewählt. Das sind die "schlimmsten" Verbraucher, die auch noch die größte Entfernung zur Batterie haben.
Wenn ich mich richtig entsinne habe ich da mehr als 2,5² gewählt. War glaube ich ein "Monster-Kabel".
Hat aber schon drei Sommer durchgehalten - musste auch noch kein Leuchtmittel ersetzen..
Gruß von der "Frozen Mosel"
  #452
Alt 20.01.2009, 16:06
Benutzerbild von ThomasM
ThomasM ThomasM ist offline
Boot: Stingray LX 185 - Suzie Q
547 Danke in 358 Beiträgen
melde mich nach längerer Forenabstinenz wieder zurück. Ich war im Winter einfach mit zu vielen anderen Themen beschäftigt und das Boot ruht ja auch.
Aber die Saison naht (auch wenns noch dauert) und ich habe ja Pläne.
Ich habe mal so ein wenig den Tröt nachgelesen und war auch überrascht von der "Empfindlichkeit" der Polster. Meine sind sehr robust. Trotzdem habe ich mir auch zwei Kratzer eingefangen, die aber beim besten Willen nicht dem Material anzulasten sind.
Ich habe da was von "flüssigen Leder" gelesen. Taucht das was und wo gibts das?
Des weiteren bin ich immer noch am Büffeln für den SRC. Wenn mich die Lust nicht verlässt (bzw.) der Frust nicht siegt, kommt mir ne Funke ins Boot.
Ich weiss nur nicht wo hin. Ich möchte mir das Cockpit nicht noch mehr versauen (das GPS72 auf dem Becher muss auch weg). Mir schwebt entweder eine Halterung an der rechten Seite vor, oder ein klappbare Halterung, die vielleicht unter dem Cockpit verschwindet.
Eine andere Frage betrifft die Antenne. Sie sollte natürlich hinsichtlich Reichweite das Optimum darstellen, jedoch nicht so hoch sein (Ich weiss, ein Widerspruch in sich). Ausserdem sollte sie kippbar sein und trotz häufiger Montage / Demontage einen verlässlichen Betrieb gewährleisten.
Was habt ihr??
Welche Funke bis zu 300 € ist zu empfehlen. Kann ich die mit dem GPS72 verbinden?
Gruss Thomas
Stingray LX 185
Alt 20.01.2009, 19:17
Benutzerbild von Trickski-Fee
Rufzeichen oder MMSI: kukuck
Hallo Thomas,
kann dir zwar keine 'Funke' empfehlen, bei mir war sie im Fußraum unterm Cockpit eingebaut, und ne Antenne zum 'runterklappen' hatte ich auch, siehe Foto. (Hab den ganzen Quatsch allerdings ausgebaut, da es nicht zu einem kleinen Daycruiser passt, und da ich in Küstennähe auch immer Handyempfang habe).
Hits:	441
Größe:	19,0 KB
Gruß Birgit
  #454
Alt 20.01.2009, 20:00
Benutzerbild von Stingray77
Hi Thomas,
schön mal wieder von Dir zu hören
Flüssig Leder würde ich an Deiner Stelle nicht nehmen. Meine mal irgendwo gelesen zu haben, dass sich einer damit sein Leder ordentlich versaut hat. Bin mir aber nicht 100%ig sicher
Ich nehme einfach Nilfett für Leder. Damit wird alle 2 -3 Monate alles an Leder einmal ordentlich eingerieben. Das Leder sieht noch aus wie neu
Guck mal hier, nein nicht das Mädel ...sondern die Pfeile
Anhang 116166
Linker Pfeil ist der Hand-Sender und rechts unterm Cockpit die Funke. Achte beim Einbau drauf, dass Du ganz an den Rand nach SB gehst. Sonst bekommt Du nämlich nicht mehr die Trittstufe raus
Habe bei mir die Northstar 7100 EU verbaut. Koste ca. 190,00 EURO und läuft einwandfrei. Habe sie mir bei mir auch erfolgreich an mein Garmin GPSMap 178C anschließen können. Falls Du Hilfe für den Anschluß brauchst, meld Dich einfach
So Antenne habe ich eine ca. 1 m lange v. Glomex verbaut (rechts noch teilweise im Bild). Für den Transport geht sie immer in die Horizontale und im Wasser stelle ich sie dann wieder hoch....dauert keine 10 sec. Allerdings mußte 1 8-10 mm loch in's GFK bohren
Machst Du nur den SRC? Mach doch den Ubi direkt mit, ist zum SRC nur ein Spaziergang. Viel Erfolg noch mit dem Schein
Gruß, Michel
Crownline 250 CR
Geändert von Stingray77 (14.03.2012 um 14:49 Uhr)
Alt 21.01.2009, 06:43
Zitat von Stingray77 Beitrag anzeigen
Hi Thomas,
Anhang 116166
Will eigentlich beides machen. Der Frustlevel ist allerdings konstant hoch bei so viel "Mist", den man sich da reinziehen muss
Gruss Thomas
Stingray LX 185
Alt 21.01.2009, 07:58
Das kenne ich Richtig toll ist es, wenn Du beide Scheine an einem Tag machst...dann sind Dir nämlich ein paar schlaflose Nächte sicher
Gruß, Michel
Crownline 250 CR
Alt 21.01.2009, 11:10
Benutzerbild von christoph
Boot: Beneteau, Oceanis 323
4.228 Danke in 1.390 Beiträgen
Jo,Glomex hab ich auch, gleich an Steuerbord montiert.
Da ich einen Daycruiser habe konnte ich gie Funke gleich hinter der Tür rechts an die Decke schrauben. Damit ist der Cockpitbereich nicht so voll und brauchen tut man die Funke ja sehr selten. Ich bisher höchstens zum Anmelden im Hafen oder Wetterabhören in Kroatien
Das GPS steht rechts neben dem Lenkrad, verdeckt zwear die Schalter ein wenig, aber da muss man ja nicht ewig ran
Gruß Christoph
Alt 21.01.2009, 19:55
Habe das Standard Horizon GX 1500 entdeckt.
Hits: 687
Größe:  8,3 KB
Das gibt es für kleine Münze. Ausserdem noch den Zweithörer
Hits: 645
Größe:  12,1 KB
Kostet beides zusammen etwa 300 Euronen. Hätte den Vorteil, dass ich die Funke versteckt einbauen könnte (z.B.) unter der Rückbank und nur den Zweithörer (der kleine Weisse) im Cockpit. Sieht doch schick aus!!
Kennt jemand das Teil? Taucht das was ??
Gruss Thomas
Stingray LX 185
Alt 22.01.2009, 08:37
Kennen zwar nicht, aber Du solltest beim Kauf auf folgendes achten:
- DSC-Empfänger Klasse D
- NMEA-Anschluß für's GPS
- Dual-Watch
- 16/9 Kanal Taste
die Sachen sollten auf jeden Fall vorhanden sein Würde die Funke aus 3 Gründen nicht unter die Rückbank bauen:
- die Funke wird an der Rückseite schon ordentlich warm
- einschalten ist ein wenig umständlich
- brauchst ne ganz schön lange Leitung für den NMEA Anschluß bis zum GPS
Gruß, Michel
Crownline 250 CR
  #460
Alt 22.01.2009, 09:46
Skibbää Skibbää ist offline
Boot: Motorboot, Jetski
Jetzt fehlt auf jeden Fall eine weniger
...ich hatte in meiner Jugend ( lang ists her) auch Quarttete.... Bei den Autos war damals der Ferrari xyz die beste Karte.... es gab aber auch einen Fiat abc... der war die schlechteste Karte..... Muss es in jedem Quartett geben......
Im Bootequartett dürften die Ferarri-Karten alle schon vergeben sein, Michel ...Daraus ergibt sich für dein Boot eine Frage, die ich hier nicht stellen will
Alt 22.01.2009, 10:46
Ganz schön mutig von Dir mit Deiner Spaghetti Schleuder in einem Stingray Trööt die schöne Stingray's als Fiat zu bezeichnen, Drecksack!!!
Gruß, Michel
Crownline 250 CR
  #462
Alt 28.01.2009, 08:40
Hier noch mal ein paar Stingray Fotos von der Boot:
Hits:	358
Größe:	27,2 KB
Eine 205 er CX Den Tankstutzen gibt es jetzt mehr seitlich. Finde ich persönlich schöner
Hits:	368
Größe:	23,4 KB
Hits:	354
Größe:	32,1 KB
Dann die neue 225er
Hits:	364
Größe:	36,3 KB
Hits:	348
Größe:	24,0 KB
Eigentlich ein sehr schönes Boot. Dachte erst sie könnte mein Nachfolger sein. Allerdings macht sich die Länge in der CC keinesfalls bemerkbar, was ich persönlich sehr schade finde. Ansonsten ein sehr schönes Boot
Gruß, Michel
Crownline 250 CR
Alt 28.01.2009, 08:44
weiter geht's mit der 225er:
Hits:	347
Größe:	33,7 KB
Hits:	339
Größe:	19,2 KB
Hits:	334
Größe:	20,8 KB
Mit etwas mehr Platz in der CC wäre sie wahrscheinlich meine neue geworden
Hits:	348
Größe:	34,7 KB
Dann der Eye Catcher die 230 SX von innen
Hits:	339
Größe:	17,4 KB
Gruß, Michel
Crownline 250 CR
Alt 28.01.2009, 08:47
noch ein paar 230 SX Fotos:
Hits:	341
Größe:	17,7 KB
Hits:	349
Größe:	26,0 KB
Hits:	346
Größe:	77,1 KB
Hits:	350
Größe:	30,5 KB
Hits:	335
Größe:	23,0 KB
Mal die CC von einer 25er Stingi
Gruß, Michel
Crownline 250 CR
Alt 28.01.2009, 08:50
Hier der Rest von der 25" Klasse:
Hits:	336
Größe:	16,9 KB
Hits:	340
Größe:	22,0 KB
Hits:	340
Größe:	18,4 KB
Hits:	339
Größe:	31,0 KB
Hits:	347
Größe:	32,6 KB
Gruß, Michel
Crownline 250 CR
  #466
Alt 28.01.2009, 09:02
Also für mich kann ich folgendes sagen: Es gibt immer noch die ein oder anderen Kleinigkeiten die verbessert werden. Leider gibt es in der Klasse von 195 bis 230 keinen wirklichen Größenunterschied in der CC.
Was mich bei der 230 SX stört ist: Es gibt keine Reling am Bug (weder ne kleine noch die komplette) und es gibt keinen Ankerkasten. Was der Quatsch soll, verstehe ich beim besten Willen nicht Ansonsten ist die 230 SX ein schönes flottes Boot mit dem man viel Spaß haben kann
Was meiner Meinung nach noch in der Stingray Flotte fehlt, ist eine 230 CS Version. Naja vielleicht ist ja nächstes Jahr was in der Größe dabei
Gruß, Michel
Crownline 250 CR
Alt 28.01.2009, 09:28
Nur die Harten kommen in den Garten, Michel!
Was die 230er angeht.... Jep! Ist optisch ein schönes Boot! Keine Frage! Das man da am Nutzwert ein paar Abstriche machen muß wird sich - vorallem unter berücksichtigung des günstigen Preises - nicht ganz vermeiden lassen..
Die Alternative dazu findet Stella ja nicht schlecht
  #468
Alt 28.01.2009, 09:39
Benutzerbild von Oliver74
Oliver74 Oliver74 ist offline
Boot: Aktuell keins
4.386 Danke in 1.673 Beiträgen
...Was mich bei der 230 SX stört ist: Es gibt keine Reling am Bug (weder ne kleine noch die komplette) und es gibt keinen Ankerkasten. Was der Quatsch soll, verstehe ich beim besten Willen nicht
Das stört mich allerdings auch an dem Boot!
Leider machen diesen Quatsch fast alle Hersteller, bei denen es in die Richtung "Powerboot" geht: Baja 23, Searay Pachanga, Spider 24, Stingray 230SX... Alle ohne Bugreling und noch nichtmal Antislip Oberfläche
Ankert man mit solchen Booten nicht?
Viele Grüße,
Oliver
Alt 28.01.2009, 09:40
Anhang 116166
Die Northstar Funke ist auch mein momentaner Favorit. Problem nur wohin damit. Auch wenn mich alle schlagen, würdet ihr sowas machen??
Hits:	340
Größe:	45,8 KB
Antennenmässig werde ich mir wohl 2 anlachen. Eine Binnen (Länge vielleicht einen Meter) und eine für See (die dann Länger ist).
Welchen Antennenfuss verwendest du???
Beim SRC bin ich nach wie vor am Büffeln, mittlerweile aber schon zuversichtlicher. Prüfung ist am 14.2. Danach gehts dem UBI an den Kragen
Gruss Thomas
Stingray LX 185
Alt 28.01.2009, 12:28
Viele Grüße,
Oliver
Performance bildet da mal wieder eine Ausnahme
Ich weiß nicht, ob ichs hier in diesem Strang überhaupt schreiben sollte....aber Michel hat sich auf der Boot - Zwecks Vergrösserung - unter anderem auch die 607 angeschaut...
Alt 28.01.2009, 12:33
Benutzerbild von blackflash
blackflash blackflash ist offline
Boot: Stingray 185 LX "Dana"
57 Danke in 32 Beiträgen
Ich habe mir auch Michels Frau auf seinen Fotos angeschaut...und werde meine behalten
Gruß Mario
Alt 28.01.2009, 12:43
Gruß Mario
Die Frau oder das Boot?
Ich glaube das das eine zum Teil mit dem anderen zutun hat
  #473
Alt 28.01.2009, 13:07
Hi Christoph,
das werden wir am Lago sehen und testen
Stimmt schon, aber ne Klampe für den Anker und keinen Ankerkaste ist schon komisch Die Reling kann man ja nachrüsten
Naja, vielleicht überzeugen mich ja doch noch die Performance Boote am Gardasee
Gruß, Michel
Crownline 250 CR
Alt 28.01.2009, 13:10
Das ist aber auch alles Nachwievor finde ich Stingray's schön und das wird auch bleiben
Ich bin auch der Meinung, dass man bei Stingray im Verhältniss zu einer Performance mehr Boot für's Geld bekommt.
Die 250CS mit einem ordentlichem Motor ist immer noch günstiger als ne 607er Performance
Gruß, Michel
Crownline 250 CR
Alt 28.01.2009, 13:17
Ganz ehrlich, auf keinen Fall Zwei Gründe fallen mir spontan ein:
1. Du willst Dein Boot verkaufen, Deine Funke ist dann auch weg
2. Es können sich beim Sägen leicht Risse im GFK bilden und solltest Du Dich ein wenig versägen
Was stört Dich an der Position (bei mir) Nimm einfach ein kleines 2-3 mm Blech, dann einmal kanten und das war es schon
Antennenmässig werde ich mir wohl 2 anlachen. Eine Binnen (Länge vielleicht einen Meter) und eine für See (die dann Länger ist).Welchen Antennenfuss verwendest du???
Da ist doch immer eine dabei, oder nicht? 1 m lange Glomex war das. Siehst Du hier im Bild
Gruß, Michel
Crownline 250 CR
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:44 Uhr.
