| Kein Boot Hier kann man allgemeinen Small Talk halten. Es muß ja nicht immer um Boote gehen. |
Ist zwar kein Office Forum, aber ich bin sicher ihr wisst das auch.
Ich hab ein Problem mit einer Excel-Tabelle die mehrere Tausend Zeilen umfasst. Aber ich will die sortieren. So sieht es zur Zeit aus: |19.01.2009 08:09| Nachricht D | |14.10.2008 00:23| Nachricht A | |18.01.2009 23:55| Nachricht C | |14.12.2008 06:54| Nachricht B | Es soll aber so aussehen: |14.10.2008 | 00:23 | Nachricht A | |14.12.2008 | 06:54 | Nachricht B | |18.01.2009 | 23:55 | Nachricht C | |19.01.2009 | 08:09 | Nachricht D | Datum und Uhrzeit trennen ist kein Problem. Das bekomme ich hin. Aber gibt es eine Möglichkeit nach Datum und Uhrzeit (da zum Teil mehrere Einträge zu verschiedenen zeiten aber an einem Tag vorhanden sind) aber dass auch gleichzeitig die Einträge/Nachrichten mitvertauscht werden? danke für die Hilfe ![]()
Grüße aus Unterfranken!! Viktor |
Hallo Viktor,
habe zwar nur eine sehr alte Excel Version hier aber da geht es. Klicke in die Linke obere Eckewo die Zeilen und Spalten aufeinandertreffen und markiere damit die Ganze Tabelle. Nun kanst Du die Tabelle sorrtieren. Dort gibst du als erstes die nach Spalte A sortieren und danach nach Spalte B sortieren an. Dann sollte es klappen. Gruß Olli
Alle Zeilen markieren, Daten> Sortieren, dann aufsteigend oder absteigend sortieren
Gruß Jürgen Träume nicht Dein Leben, lebe Deine Träume, denn das Leben ist zu kurz um nur zu träumen.
Danke hat super geklappt.
Nächste Frage: Ich habe bei einem anderen Dokument das Datum in Spalte A und die Uhrzeit in Spalte B. Ich will aber Datum und dann Uhrzeit beides in Spalte A. Wenn ich auf "Spalten verbinden" klicke behält er nur den linken Wert. Der rechte ist weg. Formel komm auch nciht in Frage da durch Formeln nur "Verknüpfungen" enstehen und ich aber "richtige" Zahlen brauche die ich auch rumkopieren kann. Fällt euch da was ein?
Habe gerade mal bei Microsoft nachgelesen.
So wie ich das verstehe, gibt es da wohl keine Möglichkeit.
Versuche es mal mit Exportieren (Speichern) und danach mit fester Breite Importieren (Öffnen).
Das Könnte gehen. Hängt aber von Deinen restlichen Daten ab. Da muß man mal ein wenig rum Experimentieren. Viele Grüße Olli
So hab es Versucht, und eine Lösung gefunden. Ich versuche das ganze hier einmal zu beschreiben.
Wenn Du die Spalt A mit der Spalte B zusammenfügen möchtest, must Du wie folgt vorgehen. 1. Eine neu Spalte zwischen Spalte A und B einfügen. 2. In die neue Spalte einen Wert eintragen, der sonst nirgend wo vorkommt. z.B. A-@- 3. Die Tabelle als CSV Datei speichern. 4. Die Datei von z.B. Test.csv in Test.txt umbenennen (im Explorer) 5. Die Datei mit Word öffnen. 6. Mit der Funktion Ersetzen (unter Bearbeiten) die vorhin gewählte Zeichenfolge A-@- durch ein Leerzeichen ersetzen. (Ganzer Text). 7. Datei wieder speichern. 8. Datei in Excel öffnen. 9. Beim Importdialog "Getrennt" anklicken. 10. Den Haken bei Tab entfernen und bei Semikolon setzen. 11. Wenn nötig Spaltenformat anpassen. 12. Daten importiren. 13. Fertig. Ich hoffe die Lösung past zu Deinem Problem. Viele Grüße Olli
genau, speicher es als csv/ text datei, entferne das Trennzeichen mit einem Editor und importiere das ganze wieder nach Excel
Gruß Christian
das geht ein bißl einfacher: Wenn in A1 das Datum steht und in B1 die Uhrzeit schreibst Du einfach in C1 die Formel =A1+B1 und bist fertig. Anschließend markierst Du die gesamte Spalte C, machst eine Wertkopie (Bearbeiten/Kopieren und Bearbeiten/Inhalte einfügen/Werte). Damit sind in C nurmehr Werte und Du kannst Spalte A + B löschen. Schöne Grüße aus Wien Stefan
einfacher Vorschlag: In Spalte c a+b rechnen, jetzt hast Du Datum und Uhrzeit verbunden (entsprechend formtieren). Jetzt die Spatel c kopieren, dann bearbeiten --> Inhalte einfügen +nur Werte --> in a einfügen Fertich cu Stefan Da war doch Stefan schneller als Stefan
So hat super geklappt. Vielen Dank Leute!! Vor allem AC_Olli
Ansonsten, wenn du das öfters brauchst, könnte ich dir ein Makro schreiben, das das automatisch macht.
| Themen-Optionen | |
