Alt 19.01.2009, 12:36
BodenseeAndy BodenseeAndy ist offline
Boot: im Moment keins
604 Danke in 341 Beiträgen
Standard Instrumente - was ist zu beachten ?
Hallo !
Ich habe schon dieverse Instrumentenanbieter angeschaut. Spielt der Motor dafür nur eine untergeordnete Rolle für Drehzahl etc ? Sind die Anschlüsse am Motor genormt ?
Welche Instrumente sind üblich bei einem AB und gibt es Tanks, die eine Tankanzeige unterstützen ? Motor ist Tohatsu MFS 30 EPS
Danke schon mal
Andy
Geändert von BodenseeAndy (19.01.2009 um 13:08 Uhr) Grund: Ergänzung
Alt 19.01.2009, 13:02
Benutzerbild von divefreak
Zitat von BodenseeAndy Beitrag anzeigen
Hallo !
Danke schon mal
Andy
Geben tut es alles... Naja fast alles
wichtig ist der Drehzahlmesser, Tankanzeige, ggf Trimmanzeige, Betriebstundenzähler, Kühlwassertemp und Druck wenn man es schneller mag.
Wichtig ist das die Instrumente zu den Gebern und zum Motor passen.
MFG René
Alt 19.01.2009, 18:27
Benutzerbild von FALKE
FALKE FALKE ist offline
Boot: Zodiak
Hmmm, ja, wobei bei nem 30PS AB :
Tankanzeige und Kühlwassertemperaturanzeige sowie die Druckanzeige halte ich für etwas ... übertrieben.
Drehzahlmesser ist nicht schlecht - allerdings auch kein muß.
Beim AB einen DZM nehmen, der auch das Drehzahlband abdeckt - ist klar
Betriebstundenzähler ist ne prima Hilfe bei der Wartung/Inspektion.
Gruß ALF
Alt 19.01.2009, 20:03
Hallo BodenseeAndy,
der Drehzahlmesser muß sich auf die Anzahl der Pole die deine Lichtmaschine hat einstellen lassen
müßten 4 Pole sein, dürfte dann Stellung 2 sein
Alt 20.01.2009, 14:46
Benutzerbild von Dirk H.
Dirk H. Dirk H. ist offline
Zitat von FALKE Beitrag anzeigen
...Tankanzeige und Kühlwassertemperaturanzeige sowie die Druckanzeige halte ich für etwas ... übertrieben...
Finde ich gar nicht mal. Wenn der Tank nicht gerade im Blickfeld ist auf jeden Fall ne bequeme Sache. Und eine Temperaturanzeige ist unabhängig von der PS-Zahl auch nicht verkehrt, wie schnell hat man was vor der Pumpenöffnung und der Impeller kann nichts mehr pellern. Dann fängt der Motor rasch an zu überhitzen. Und das ist teuere als eine Anzeige .
ostfriesische Grüße,
Dirk H.
Fast fertig: Die "Tosa"
Alt 20.01.2009, 14:52
Jo, Tank ist eingebaut unterm Sitz, deswegen auf jeden Fall Drehzahlmesser, Tankanzeige und Temp. evtl. noch Bordspannung. Hab eh Platz in der Konsole. Nur ein Lenkrad und sonst nichts sieht auch nicht aus
Jetzt hab ich aber immer noch keine Produkte...... gibt doch hier so viele Zubehörhändler, kann da niemand mal einen Preis per PN schicken ?
Und mit "müsste passen" komm ich leider nicht wirklich weiter..... bei Tohatsu hat da niemand Ahnung deswegen bleibt mir nur der Weg über Zubehörhändler....
Alt 20.01.2009, 14:55
Boot: Zodiak
Hmm, haben die neuen AB`s nicht ne Warnfunzel drin betreff Öl und Überhitzung? Beim tank bleib ich dabei-die ziehen sich ja nicht mehr soviel rein wie z.B. meine Schätzchen. Wenn der Tank allerdings in ner Backskiste verstaut ist, sieht das schon anders aus-dann ist es eine bequeme Sache.
Generell kann jedes Instrument sinnvoll sein-ich frag mich nur, ob das alles auch im Verhältnis steht .
Ist ja auch ne Frage, in wieweit in den neuen AB eingegriffen werden soll: Wasserdruck- und Temperaturgeber sind dann einzubauen. Bei 30PS AB`s sind meiner Kenntnis nach dafür keine Bohrungen vorgesehen-wohin dann damit? Einfach ein Loch bohren, Gewinde schneiden und reinschrauben ist nicht, da an dieser Stelle der Kühlwasserdurchfluß beeinflußt wird.
Gruß ALF
Alt 20.01.2009, 14:57
Boot: Zodiak
Wie jetzt? Bekommst Du von deinem Händler keine Instrumente???
Gruß ALF
Alt 20.01.2009, 15:01
Laut Händler unr einen original DZM, aber so schweineteuer (knapp 400.- Euro), das lohnt wirklich nicht.
Ich denke, dannn läuft es nur auf die Tanzanzueige raus. Kann ich da in jeden Tank den Schwimmer vom Anzeigenistrument einbauen ?
Ist ein Kunststofftank mit 42L
DZM hätte ich eben einen Zubehör gewollt. Dacht das sind nur 3 Anschlüsse. +, - und Steuersignal ?
Alt 20.01.2009, 15:04
Boot: Zodiak
Bei deinem hast Du doch serienmäßig:
-Warnsummer bei Überhitzung
-Überdrehschutz
Also fällt der Wasserdruckgeber/Temperaturgeber schon mal wech, Drehzahlmesser ebenfalls.
Und folgende Instrument kannst Du natürlich auch vom Tohatsu-Händler bekommen: http://tohatsu.de/products/ac03.html
Wenn Du partout das Cockpit aufrüsten möchtest, halte ich ein Echolot/Fishfinder sowie ne Logge - egal ob Staudruck oder andere, für sinnvoller. Ne Tankanzeige ist unabhängig vom AB, und da da kannste Du bei Händlern -Zubehör- aus dem vollen greifen.
Gruß ALF
Alt 20.01.2009, 15:06
Boot: Zodiak
Kommt auf die Beschaffenheit des Tanks an. Generell ja-ist dann ne Frage der Abdichtung. Wie hoch ist der Tank? Hab da noch im Flohmarkt UF Fogfree Anzeige mit passendem Geber...
Gruß ALF
Deine Neptun ist doch ein Segelboot-oder!?
Geändert von FALKE (20.01.2009 um 15:09 Uhr) Grund: Nachtrag
Alt 20.01.2009, 15:08
Jo, den Link hab ich auch schon gesehen .... wie gesagt, pro Stück ca. 350-400 EUR. Das lohnt sich nicht.
Klar hat der Motor Warnsummer für Öldruck, Überhitzung etc. Den Drehzahlmesser wollte ich aber u.a. zur Überprüfung und ermittlung des optimalen Propellers.
Klar kann man über den Sinn streiten, wenns mit Zubehör geklappt hätte, würde ich eben drüber nachdenken.
Alt 20.01.2009, 15:10
Gruß ALF
Hi Alf,
der Tank ist 30cm hoch.
Andy
Alt 22.01.2009, 20:39
Benutzerbild von Adria Kapitän
Adria Kapitän Adria Kapitän ist offline
Boot: WIBO 835
184 Danke in 114 Beiträgen
Adria Kapitän eine Nachricht über MSN schicken
Echolot/Fishfinder halte ich auch für eine gute Idee.
Da kannst du auch gleich deine Bordspannung und Betriebsstunden ablesen.
Lohnt sich auch wenn man mal Ankern möchte.
Bernd
Es gibt keine bessere Lenzpumpe als einen erschrockenden Kapitän mit Eimer
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:31 Uhr.
