Vorherige Seite - Ergebnis 226 bis 250 von 2.116Nächste Seite - Ergebnis 276 bis 300 von 2.116
Alt 19.01.2009, 20:57
Benutzerbild von Panna
Panna Panna ist offline
Nu zeig schon her das Spindluder.
Geändert von Cyrus (19.01.2009 um 21:08 Uhr)
  #252
Alt 19.01.2009, 21:00
Zitat von ivea Beitrag anzeigen
@ Panna,
kenne auch nur Aufhängung an der "schmalen" also einer Stirnseite. Worin hängt das Teil? In den Sammlergewinden? Wie willst Du dann gescheit "rumporten"?
OK - OK habe gelesen, das Du es gerne eng magst, hierbei müsstest Du aber Micha Copperfield heißen
ivea
Ist ja richtig, nur muß ich erst nach den blöden Zollschrauben suchen. Für die Arbeit die ich jetzt mache reicht es.
Alt 19.01.2009, 21:04
ivea ivea ist offline
Zitat von Exhauster Beitrag anzeigen
Bei diesen ganzen Arbeiten soll man auch kein Hochglanzfinish erzielen. Eine leicht rauhe Oberfläche ist für die Verwirbelung erforderlich
Gruß Karsten
@ Exhauster
Meine Meinung weicht leicht ab. Kopf innen Spiegelglanz (Nix Ölkohle nix Selbstzünderrisiko und damit sehr genauen Zündzeitpunkt auch wenns warm wird) gilt für den Kolbenboden und Ventile und alles was sonst noch so reinguckt genauso.
Kanäle (Formvollendet, möglichst wenig Strömungswiederstand) Verwirbeln (sprayen) sollen die Düsen bzw. der Vergaser. Verbirbeln im Kanal heißt bremsen und den Füllgrad verringern. Das Teil hat ja nur wenig Zeit dafür...
Aber eben nur nett bei wirklich hohen Drehzahlen und da komm ma mim Boot (normalerweise) net hin.
Völlig Richtig ist Volumenanpassen und Kanallänge angleichen. Das merkt man im besseren Ansprechverhalten, ruhigerem Lauf und auch bisschen oben rum mit ein paar wenigen rpm mehr.
Gruß ivea
Alt 19.01.2009, 21:09
fui Deibel wie soll man sich bei solchen Bilder vernünftig auf die Arbeit konzentrieren können
  #255
Alt 19.01.2009, 21:11
@ Exhauster
Gruß ivea
Ich sehe es genau so.Nur eine richtige Meinug gibt es nicht darüber.
Ich denke, dass es nicht ins Gewicht fällt, ob der Brennraum poliert oder roh sind.
Alt 19.01.2009, 21:12
Sorry der Pder wieder
Alt 19.01.2009, 21:14
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Er hat es gesehen.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
  #258
Alt 19.01.2009, 21:23
@ Exhauster @ micha,
schon mal von z.Bsp. Extrudehone (Druckfließpressen) gehört?
Abrasive Masse (ähnlich Knete mit Schleifkorn vermischt) wobei die progressiv wirkende Masse durch Kanäle oder Formmasken hin und herbewegt wird. Dabei wird alles was vorguckt geglättet ohne das man leider nicht wirklich Einfluß auf den Abtrag pro Ort hat (anders als die Bommels einem es glauben machen wollen). Nimmt man u.a. für Einströmerbereiche, Düsen aller Art und allerlei anderen Freifromkontouren. Die Anwender fahren aber Drehzahlen von 8000 und mehr am V8.
Haste in Remscheid eine Möglichkeit, kann man nur kaum bezahlen. Verfahren relativ simpel, Geheimnis in den Formmasken und in der "Knete" Also raus mit der Fächerscheibe und dem Druckluftschleifer und dannach mit der Eierfeile dran und wohlfühlen, oder nur die hohen Stellen wegmachen und gut. Die Homepage von der Truppe tut, wie die AMis sagen: "im Hintern weh."
ivea
Alt 19.01.2009, 21:24
Für Deine neue Stute ists auch wurscht find ich. Aber schaden kann's a net.
ivea
p:S.
Wo ist denn Miss Pirelli und Ihre Freundin Frau Widia geblieben? Eben warnse noch da!
Alt 19.01.2009, 21:25
Wenn du den Schrick meinst, habe ich die möglichkeit?!
Alt 19.01.2009, 21:34
Nö, der Doktor macht es sich mit ner Fächerscheibe.
Extrudehone sitzt u.a. in Remscheid. Wollte eigentlich nur sagen, lassma dass, es hilft uns für Dein Vorhaben nicht wirklich. Mach die hohen Stellen raus und ende.
ivea
Alt 20.01.2009, 17:30
Der Bekannte vom Schrick war Heute hier. War sehr begeistert vom Motor.Wenn ich soweit bin, kommt das Dingen bei denen in die Waschmaschine.
@Karsten: Auf was für ein Maß sind deinen Zylinder gehohnt ?
Alt 20.01.2009, 19:22
@ all,
WARUM sind die Hauptlager in Ihrem Durchmesser unterschiedlich bei gleicher Toleranzbreite. Sie nehmen ja nach "hinten hin ab. Breitentoleranz ist mir klar aber Durchmesser? Ich komm nicht drauf.
Sagt nicht die Ami Bearbeitungszentren sind in der Bohrspindel weich und drücken sich weg, dann verlier ich vollends den Glauben an eine eventuelle Mondreise.
ivea
Geändert von ivea (20.01.2009 um 19:47 Uhr)
Alt 20.01.2009, 19:28
....Wenn ich soweit bin, kommt das Dingen bei denen in die Waschmaschine....
Vergiss die KW, NW und meine Oberhemden nicht. Glaube beim Dr. ist Warmwaschtag mit ner Restverschmutzung von 5mg. Damit liegt er vorne. Dann ist auch sichergestellt, dass meine µm Spänchen aus den Ölbohrungen aus der KW weg sind.
ivea
Alt 20.01.2009, 19:37
Benutzerbild von Jot.v8.A.
Jot.v8.A. Jot.v8.A. ist offline
4.115 Danke in 1.331 Beiträgen
@ all,
WARUM sind die Hauptlager in Ihrem Durchmesser unterschiedlich bei gleicher Toleranz. Sie nehmen ja nach "hinten hin ab. Breitentoleranz ist mir klar aber Durchmesser? Ich komm nicht drauf.
ivea
lt. meinen unterlagen liegt das lagerspiel bei lager 1-4 0,020-0,050mm
lager5 darf 0,020-0,085haben
kann mir darauf auch keinen reim machen
vielleicht kann aj mal einer den beitrag von glumpo raussuchen als er seine
kw vermessen hat... evtl. hilft das
gruß jens
  #266
Alt 20.01.2009, 19:46
gruß jens
Hi Jens,
die Tabelle vom Cyrus zeigt 3 unterschiedliche Abmessungen (selbst bei den Zoll Angaben ) jedoch gleiche Toleranzbreite. Wir machen viel für moderne Motoren, ist mir dafür aber noch nie (bewusst) untergekommen.
Haben die Welle vom Micha heute vermessen, sind auch tatsächlich 3 Abmessungsbereiche. Viellicht ist die Lösung völlig simpel und ich denke nur zu kompliziert.
ivea
Alt 20.01.2009, 19:57
Bei dem BB ist das noch schlimmer.
Wenn man nicht aufpasst und alles auf ein Maß schleift,
ist die Kurbelwelle im Eimer.
ᴒɦᴚᴝϩ
  #268
Alt 20.01.2009, 19:59
90° Emulsion ich glaub datt machen deine Hemden nicht mit. Wenn ich dich so anschaue , glaube ich auch nicht,dass du mir deine Hemden anvertraust!!Läufst ja schnicker rum wie ich damals auf meiner Konfirmation.
Was ist mit den Maßen ? Habe es nicht versanden ,wo das Problem liegt
Die Lagerflächen sind doch nicht Konisch oder?
Alt 20.01.2009, 20:01
...der hintere teil der kurbelwelle hat eine hitzebelastung bedingt durch die ölwanne
bzw. sind ja eigentlich automotoren hitzestau an der spritzwand
interessant zu wissen wäre ob ford die gleichen toleranzen hat
dann wüßten wir das es sich um eine us-problematik handelt
gruß jens
  #270
Alt 20.01.2009, 20:27
Benutzerbild von Onkel-Pit
Ivea Hat jetzt das Volvo Datenblatt. Mal sehen ob er jetzt total Verwirrt ist
Ich suche jetzt noch das von OMC raus
Gruß Sven
  #271
Alt 20.01.2009, 20:34
Und hier noch die Datenblätter von OMC
4 Zylinder für Micha (Flybridge)
6 & 8 Zylinder Small und Big Block
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf v6-v8.pdf (855,7 KB, 194x aufgerufen)
Dateityp: pdf omc 4 zyl.pdf (242,1 KB, 160x aufgerufen)
Gruß Sven
  #272
Alt 20.01.2009, 20:59
gruß jens
Hitzebelastung? Kann nicht ausschlaggebend sein. Es sind ein paar 1/100 mm und bei den Abmessungen bräuchte man bei +100 Grad Unterschied (kann auch nicht sein, das Öl spritzt rum) vielleicht 1 µm.
Der OMC hat es offensichtlich nicht. Nur der 6er und 8er GM-Obbl bisher. (und die neuen Obbl's hams auch nicht)
@ Micha, miss mal bitte die Hauptlager-Durchmesser im Block mit montierten Schalen (3 Punkt oder was Du auch immer in der Abmessung hast. Ich will es jetzt wissen was das eigentlich soll. Anschließend reiche ich ne Doktorarbeit ein.
ivea
Alt 20.01.2009, 21:07
Ich lasse die Lagerböcke immer Schleifen und die Grundbohrung neu Setzten. In der Regel sind die Maße total für die Katz.
Gruß Sven
  #274
Alt 20.01.2009, 21:08
90° Emulsion
Sag ich doch; Warmwaschtag.
...glaube ich auch nicht,dass du mir deine Hemden anvertraust!!
Kannste aber, kommen wie die Merc. Tabelle vom Cyrus und Onkel Pit aus Shangahi für 35 RMB
Nicht schlimm, kein Problem, will es selber nur verstehen.
Die sind höchstens komisch aber recht gut innerhalb der Toleranz.
ivea
Geändert von ivea (20.01.2009 um 21:13 Uhr)
Alt 20.01.2009, 21:09
Kann ich machen. Hast du ein Maß wonach ich die Uhr einstellen kann?
Der Vergaser geht die Tage zum Doc. ins Ultraschallbecken.
Die Ansaugbrücke vergewaltige ich auf unserer 5 Achs-Fräse.Werde alle Dichtfläche leicht bearbeiten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:56 Uhr.
