Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 100Nächste Seite - Ergebnis 76 bis 100 von 100
Alt 18.01.2009, 16:50
Benutzerbild von Kpt. Blaubär
Kpt. Blaubär Kpt. Blaubär ist offline
Boot: Saver 550 Open@E-Tec 75, Flipper 630 OC@E-Tec
1.266 Danke in 645 Beiträgen
Wie alt ist die Maschine bzw. vielleicht ist sie ja defekt und die "Wasserentkalkung" funktioniert nicht oder nicht richtig.
Ich benutze seit Jahren Reinigungspulver von Aldi Süd (Aldi Nord hat nur noch die Tabs) und einfachstes Regeneriersalz. Auch die "Senfgläser" bleiben klar.
Grüße Jens
Alt 18.01.2009, 16:57
Benutzerbild von alaska
alaska alaska ist offline
6.650 Danke in 3.157 Beiträgen
Aber zu dem Schema passen die ehemaligen Senfgläser nicht,
die sehen nämlich top aus.
Glaserrosion beim maschinellen Spülen ist normal und nicht vermeidbar.
Moderne Maschinen haben Spezialprogramme die diesen Prozess hinauszögern.
Hochwertige Gläser beginnen bereits nach 10-15 Spülgängen "weiss" zu werden, schimmern zuerst regenbogen farben weil Asche ausgespült wird.
Die einfachen gepressten Senfgläser halten auch mal 100 und mehr Spülgänge aus.
Im Detail kann das der Glashersteller besser beschreiben als ich.
Deshalb kommt mein Rotweinglas oder Whisky-Sniffer niemals in die Maschine obwohl sie ein spezielles glasschonendes Programm hat.
Voraussetzung ist immer eine ordentliche eingestellte Maschine mit 6- 8° dH und Klarspüldosierung. Ob du dich bei Salz, Reiniger und Klarspüler auf Markenware oder NoName entscheidest ist zweitrangig.
Markenwaren hat den Vorteil einer gleich bleibenden Qualität, beim
NoName der Discounter kann unter dem gleichen Label das Produkt
wechseln.
PS
Kommt in den Enthärter nur ein wenig Reinger, weil der Deckel nicht fest zu war oder falsch befüllt wurde,
dann ist der enthärter defekt. Fehler lässt sich mit Farbindikator leicht feststellen.
Gruß vom Oberrhein.
  #53
Alt 18.01.2009, 18:53
Yoo Yoo ist offline
6 Danke in 2 Beiträgen
Also sollte ich besser die Alditabs lassen und Pulver nehmen? und was ist mit diesem Klarspüler? auch Aldi? Salz und Klarspüler hab ich ewig nicht genommen, ist das nicht in diesen Gepressten DIngern drin?
Hab leider keine BEtriebsanleitung für meine Maschine....so ein Mist....
Alt 18.01.2009, 19:05
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Zitat von alaska Beitrag anzeigen
PS
Ralf kannst Du diesen Satz etwas ausführlicher schreiben.
Wer oder was ist der Enthärterdeckel?
Der Salzbehälter?
Und woher bekommt man einen Farbindikator?
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 18.01.2009, 19:30
Das ist der Deckel des Salzbehälters.
Vor Jahren haben einige Hersteller das Regeneriersalz und Reinigerpulver
in gleich aussehende kartons verpackt.
Unterschied war nur der Aufdruck "Salz" oder "Reiniger".
Entsprechend häufig wurde aus Versehen Reiniger in den Enthärter (Fachausdruck:Ionentauscher) gefüllt was zum Totalausfall des Enthärters evtl. auch der nachfolgenden wasserführenden Teile führte.
Bei einem Hersteller gibt es ein Problem mit den Deckeln der Enthärter, diese haben kaum sichtbare Sprünge/Risse. Gelangt dadurch oder weil ein Deckel nur lose festgeschraubt ist, jetzt Spülwasser mit Reiniger in die Enthärtungsanlage ist die kaputt.
Den Farbindikator erhälst du in jeder Apotheke:Phenolphtalin
(bin jetzt nicht sicher, aber meine in 90% Alkohollösung)
Ist Reiniger drin verfärbt sich das Wasser im Enthärter mit nur einem Tropfen der Lösung rosa.
Dann stimmt das Härtegrad des Spülwassers nicht mehr, die dosierung des Klarspülers ist zu niedrig, Glaserossion nimmt zu.
PS
Falsch eingestellter Klarspüler hinterlässt auf Gläsern oft genau die gleichen Rückstände und das Glas ist weiss, lässt sich dann aber mit einem
feuchten Tuch abreiben.
Kalkrückstände werden mit einer Salzsäurelösung nachgewiesen und Stärke wie wir es in der Schule gelernt haben mit Jod (Kartoffel).
(sollte etwas unklar sein , meine Tel.nr. hast du ja)
Gruß vom Oberrhein.
  #56
Alt 18.01.2009, 19:43
Vielen Dank für die ausführlichen Erklärungen!
Der Deckel von unserem Salzbehälter war schon zwei mal nicht richtig zu.
Ich werde mal das Spülwasser auffangen und mal die Härte messen.
Aber wenn die Gläser verkalken sollten man den Kalk mit Salzsäure beseitigen können.
Das funktioniert leider nicht.
Deswegen glaube ich eher an die Korrosion.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 18.01.2009, 20:58
Benutzerbild von Jörg
Jörg Jörg ist offline
Boot: Cranchi 50 HT
7.990 Danke in 4.672 Beiträgen
Evtl liegt es ja am Härtegrad des Wassers. Wir habn hier solche Probleme nicht, haben auch extrem weiches Wasser, calgonit ist ein Fremdwort, Verkalkung haben wir nicht. Auch 10 Jahre alte Gläser sehen nicht matt aus. Ich verwende die einfachsten Tabs von Aldi usw.
Gruß Jörg
  #58
Alt 18.01.2009, 21:41
Benutzerbild von PderSkipper
Spezialagententipp aus der Hausfrauenabteilung alter Schule:
Hochwertige Gläser wurden trotz vorsichtiger manueller Reinigung matt.
Frau ermittelte durch jahrelange Praxis dass Gläser die auf dem Kopf stehend im Schrank positioniert wurden
massiver erblindeten als Gefäße mit obenliegender, freier Öffnung.
Die Vermutungen fokussierten sich auf Grund dieser Beobachtung stark in Richtung Luftzirkulation sowie den Ausdunstungen des Schrankmaterials
um den Verursacher dieser ominösen Erblindung auszumachen.
Ich kann das weder belegen noch widerlegen,
aber diese These deckt sich erschreckend gut mit meiner Testreihe.
Gruß, Peda
Wieder zurück von der Tupperparty
  #59
Alt 18.01.2009, 21:47
Unser Wasser:
http://www.hamburgwasser.de/html/img...grossensee.pdf
ᴒɦᴚᴝϩ
  #60
Alt 18.01.2009, 21:55
Benutzerbild von Volker
Volker Volker ist offline
Boot: SY 'JASNA', ALPA1150
Ich hab' 'ne Freundin, die ab und zu mal ein Glas an die Wand wirft - da kommen Eere Probleme gar nicht auf!
Volker
Rotwein hat keinen Alkohol!
  #61
Alt 18.01.2009, 23:01
7,1°- 10° dH.
Da brauchst du fast kein Salz.
Vermutlich habt ihr eure guten, teuren Gläser einfach zu oft in die Spülmaschine und da liegt kein Defekt vor sondern normaler "Gläserverschleiss".
Gruß vom Oberrhein.
  #62
Alt 19.01.2009, 20:59
[quote=alaska;sondern normaler "Gläserverschleiss".[/quote]
oder billige Gläser
so siet das Wasser bei uns aus
http://www.gelsenwasser.de/download/...ingen_2007.pdf
wir haben keine Probleme,
es kommt weder Klarspüler noch Salz in die Maschine
die Tabs kommen in den Besteckkorb
Alt 19.01.2009, 21:08
Klar bei 7,2° dH auch kein Problem.
Da kommst du mit den 3-Phasen Tabs bestens hin.
Bei uns sind es 21 °dH, da muss alles stimmen sonst klappt das nicht mit der Nachbarin.
Gruß vom Oberrhein.
  #64
Alt 19.01.2009, 21:21
Wo kann ich da sehen welches Werk für mich pumpt?
Alt 19.01.2009, 21:25
steht auf deiner Rechnung
  #66
Alt 19.01.2009, 21:26
Hier findest Du Dein Wasserwerk:
http://www.hamburgwasser.de/cms/webs...ungsgebiet.htm
Und hier die Daten:
http://www.hamburgwasser.de/cms/webs...asserwerke.htm
Oder
http://www.hamburgwasser.de/cms/webs...wasseranalysen
ᴒɦᴚᴝϩ
  #67
Alt 19.01.2009, 21:29
Wasserhärte Karte:
http://www.hamburgwasser.de/cms/webs...sserhaerte.htm
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 19.01.2009, 21:32
Auf Wasserwerk Nordheide hätte ich ja NIE getippt.
http://www.hamburgwasser.de/html/img..._nordheide.pdf
6,2 - ist das jetzt die Erklärung warum ich nie matte Gläser habe
Alt 19.01.2009, 21:37
Benutzerbild von naut
naut naut ist offline
1.533 Danke in 812 Beiträgen
Ihr Waschlappen. Wir haben 25-30°dH.
Ulrich
Alt 19.01.2009, 21:38
Und wie sehen die Gläser aus?
Alt 19.01.2009, 22:18
Benutzerbild von jannie
jannie jannie ist offline
Boot: -
Rufzeichen oder MMSI: -
5.921 Danke in 2.438 Beiträgen
Ulrich
wir auch. Zur Härteangabe gibts mal wieder was neues, das Wasser wird davon aber nicht weicher.
"Am 1. Februar 2007 wurde vom Bundestag die Neufassung des Wasch- und Reinigungsmittelgesetzes (WRMG) beschlossen. Darin wurden u.a. die Härtebereiche an europäische Standards angepasst und die Angabe "Grad deutscher Härte" (°dH) wird durch die Angabe "Millimol Calciumcarbonat je Liter" ersetzt.
Die neuen Härtebereich sind wie folgt definiert:
Härtebereich "weich" 0 - 1,5 Millimol Calciumcarbonat je Liter
(entspricht 0- 8,4 °dH)
Härtebereich "mittel" 1,5 bis 2,5 Millimol Calciumcarbonat je Liter (entspricht 8,4 bis 14 °dH)
Härtebereich "hart" mehr als 2, 5 Millimol Calciumcarbonat je Liter (entspricht mehr als 14 °dH)"
Vernünftig anfangen kann da auch keiner was mit! Brüssel .
Aber egal, bei uns kommen die teuren Gläser nicht in die Spülmaschine.
gruesse
Hanse
Alt 20.01.2009, 01:36
RoterBaron RoterBaron ist offline
301 Danke in 167 Beiträgen
Standard Die Geschirrspülmaschiene fliegt auf den Schrott
Die Geschirrspülmaschiene fliegt auf den Schrott, sie steht aktuell im Hausflkur, seit 14 Tage spülen wir wieder von Hand und siehe da: wir haben wie der sauber, schlierenfreie Gläser, das Spülen dauert kaum länger als mit der Machine, geht sogar eher schneller, weil das Ding starke Verschmutzungen ohne Vorspülen von Hand nie beseitigen konnte.
Nach 10 Jahren Spülmaschine: NIE WIEDER kommt so ein Energie, Material und Stromvergeuder ins Haus! Ich ahbe vor drei Tage in einer Stunde per Hand dreimal mehr Geschirr in einer Stunde gespült, als die Blechkiste in 2 Stunden spült. Wasserverbrauch: 6 Liter Heißwasser.
Alt 20.01.2009, 07:00
Oh, sorry - ganz vergessen: Bescheiden. Also wenigstens die, die immer in der Maschine sind. Die teuren werden ja mit der Hand gespült.
Ich spiele schon seit mehreren Jahren mit dem Gedanken, mir so eine Salz-Anlage zur Enthärtung in den Keller zu stellen. Hat da jemand Erfahrungen?
Ulrich
Alt 20.01.2009, 07:06
Da hast Du wohl mit Deiner Maschine Pech gehabt.
Meine hat nur Probleme mit angebrannten Töpfen.
Zudem verbrauchen die neuen Maschinen nur 15 Liter Wasser und saugen noch nur 1 kWh.
ᴒɦᴚᴝϩ
  #75
Alt 20.01.2009, 07:39
User: 4755
Ulrich
Boah, das staubt ja!
Mario
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:38 Uhr.
