Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 37
Alt 18.01.2009, 17:52
Benutzerbild von Gunter
Gunter Gunter ist offline
Boot: Stahlkahn von 1904
89 Danke in 47 Beiträgen
Zitat von TomHH Beitrag anzeigen
Nach 4 Stunden ist der immer noch knochentrocken, dann wird der wohl mit Hanf und Fermit 100% dicht sein.
wasser stinkt auch nicht - ich wünsche dir, dass du es so auch geruchsdicht bekommst- bei mir war das plastikgewinde der entlüftung schuld an nicht ganz so angenehmen geruchserlebnissen, wenn denn gerad einer das klo benutzt hat -
gruß gunter
Alt 18.01.2009, 18:03
Benutzerbild von Jörg
Jörg Jörg ist offline
Boot: Cranchi 50 HT
gruß gunter
Deswegen auch der PVC-Zement
Gruß Jörg
Alt 18.01.2009, 19:49
diri diri ist offline
Boot: Gummikreuzer
Rufzeichen oder MMSI: -
6.558 Danke in 3.599 Beiträgen
Seit bestimmt zwanzig Jahren nehme ich für alles am Boot,ob Fenster , Fäka-Tank, Toilette, selbst am Motor Wasseranschlüsse, Schläuche usw.
Sikaflex 221 oder 291, immer dicht und niemals Probleme, Voraussetzung:
die Flächen müssen sauber sein und keinesfalls darf da dieser übliche Silikonmist dran sein, am besten mit Silikonentferner aus der KFZ Industrie säubern, das Zeug kostet allerdings richtig Geld,
gruss dieter
Alt 18.01.2009, 19:53
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Die Tanks sind aus Thermoplast.
Da klebt nichts drauf.
Wie gesagt. Ein O-Ring zu Schluss und alles wird gut.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 18.01.2009, 20:18
Boot: Gummikreuzer
Das braucht ja auch nur dichten, nicht kleben
Alt 18.01.2009, 20:30
Boot: Gummikreuzer
aber Spass beiseite, keine Ahnung was ich da für nen Plastiktank habe aber das Sikaflex muss ich da regellrecht abmeisseln um es ab zu kriegen,
Bild hab ich nur gemacht weil dieses teure hochwertige Qualitätsprodukt der Fa. V...s mit Namen Verschlussdeckel schon nach 6 Jahren gerissen war,
links die Pumpe ist auch nur einfach mit nen Stück Holz als Befestigung mit Sika aufgeklebt
gruss dieter
Hits:	246
Größe:	30,4 KB
Alt 21.02.2009, 21:40
TomHH
Moin zusammen,
ich hole dieses Scheissthema nochmal kurz nach oben.
In der Abwasserleitung zum Fäkalientank komme ich jetzt leider nicht drum herum dort eine Steigung einzubauen, da der Tank höher liegt als der Donnerbalken.
Muss da jetzt ein Rückschlagventil in die Abwasserleitung rein?
Wenn ja, ist so ein Teil sehr störanfällig?
Alt 21.02.2009, 21:47
45meilen 45meilen ist offline
Ja und Nö
Das einzige was die Dinger nicht mögen ist, wenn zu wenig mit Wasser nachgespült wird, weil dann der Pups in der Gummirückschlagklappe hängt.
Alt 21.02.2009, 21:49
TomHH
Hmmm, kommt das Teil dann am besten relativ nahe an die Schüssel, oder eher in den hinteren Bereich (auf dem Bergaufstück)?
Die Steigung ist auf dem letzten Meter. Gesamtlänge 3 Meter.
Alt 21.02.2009, 21:58
Eigentlich hat die Eierlegemaschine doch eine Rückschlagklappe eingebaut
Alt 21.02.2009, 22:06
TomHH
Yes, am Ausgang ist so ein Teil dran, daher bin ich etwas unschlüssig, ob das noch so ein Teil rein soll/muß.
Geändert von TomHH (07.11.2010 um 10:23 Uhr)
Alt 21.02.2009, 22:16
In dem Fall würde ich es kurz vor dem Tank einbauen, damit es nicht wieder raus kann.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:22 Uhr.
