Moin Profis,
ich möchte jetzt gerne die Schlauchanschlüsse an meinen Fäkatank montieren, stehe jetzt nur vor der Frage wie ich die Anschlüsse am Tank abdichte. Zur Auswahl steht das gute alte Teflonband oder ein PVC Zement. Mit Pantera oder Sika werde ich da auf dem Kunststoff wohl eher weniger, oder? Wozu würdet Ihr raten? Dichtet der Zement auch ordentlich ab? Geändert von TomHH (27.03.2013 um 19:31 Uhr) |
Eine ganz ordinäre passende Gummidichtung würde ich Dir in diesem Fall empfehlen. Laut Fotos müsste die einwandfrei passen und den Zweck am besten erfüllen.
Hallo Tom,hallo
,im Tank scheint auch Gewinde zu sein !!?? Kannst Du dann nicht mit einer Flachdichtung auf dem Anschlußstutzen die Sache dicht machen ?Und zusätzlich etwas Hanf aufs Gewinde? Dafür scheint das Teil auch die größere Auflage zu haben. Teflon benutzt der Hobbybastler,der Fachmann nimmt Hanf
Gruß Peer
Gewinde mit Teflonband eindichten und zusätzlich ne Gummidichtung unterlegen.
Schlauchstutzen mit zwei Schlauchschellen. Und gut is.
Gruß 45meilen ![]() In meinem Alter noch vernünftig werden ist jetzt auch keine Alternative
`Danke, da die Tendenz hier einwandfrei zur Gummidichung geht werde ich Montag mal in den Baumarkt flitzen und mir die Teile ziehen.
Dann werde ich mich jetzt mal an das mühselige Aufmachen der Stutzen machen. Leider ist meine Lochkreissäge zu kurz .
Gruß 45meilen ![]() In meinem Alter noch vernünftig werden ist jetzt auch keine Alternative |
Hallo Tom,
Löcher reinbohren und mit ner Raspel den Rest.......................
Gruß Peer |
hi-
genau diesen tank hab ich auch verbaut (leider), und mich ziemlich lange über die plastikgewinde geärgert- mit richtig feste dicht abschließen ist da nicht, sika hält gar nicht, bei ner gummidichtung kanns dir passieren, dass das gewinde durchdreht- mein tipp: lass die vorgefertigten "sollöffnungen" zu und benutze vernünftige gewindestutzen z.B. aus messing mit passenden gummidichtungen und gegenstücken von der tankinnenseite an anderen stellen vom tank- mit dem richtigen lochbohrer kannst du neue öffnungen machen- gruß gunter
PVC Gewinde werden mit Teflonband eingedichtet,( der Fachmann KANN es auch mit Hanf abdichten
Gruss Sven
Die Teile sind 1 1/2 Zoll, habe mal mit der Schiebelehre gemessen, sind auch 38 mm. Tiefe 27 mm zzgl. Materialstärke. Das Teil sollte dann mind. 30 mm lang sein. |
Hallo Sven
weil der Fachmann nicht zuviel Hanf nimmt und die Sache zum Platzen(Reißen) bringt ?????? Oder gibt es noch was anderes ??
Gruß Peer |
Die bekommst Du bestimmt bei einem Sanitärmarkt.
Gruss Sven |
Wenn ich den Halter abdreh würds Du tiefer rein kommen ![]() Gib ma Laut, dann fidel ich das Ding kurz runter und Du kannst ihn haben.
Ich würde dein winkelstück eindichten dann muss Du aber darauf das der schlauch sich nicht bewegen darf sonst kann es undicht werden,weil Teflon hat die angewonheit schnell undicht zu werden wenn man den anschluss hin und herbewegt, wobei man hanf ne´halbe umdrehung zurück drehen kann
Gruss Sven |
Hallo Sven, vielen Dank für das Angebot, aber dann würde ich mit dem Überhang (irgendwo muss die Lochkreissäge ja eingehakt werden) das Gewinde zerlegen, da die 38 mm saugend schmatzend sind. Ich setze mich nacher mal mit nem Bohrer und etwas Handwerkzeug da ran. Trotzdem vielen Dank...
Dann ist dieser PVC Zement also Murks......
![]() Wurde mir von AWN in den höchsten Tönen empfohlen.... |
Moin Tom,
es gibt da im Modellbau einen Kleber namens Beli-Zell, der klebt eigentlich alles, auch dieses wachartig anmutende EPP. Der Kleber schäumt bei der Aushärtung noch etwas auf, so daß auch Zwischenräume geschlossen werden. Wäre doch ein Versuch wert, z.B. erstmal etwas an dem ausgeschnittenen Materialrest zu fixieren. Tube 14,5g für um die 5 €, z.B. bei Borchert oder Staufenbiel. Gruß Torben |
Gruß Bernd |
Yes, aber 38mm Innenmass oder Schlauchdurchmesser. |
nimm einfach einen 5/4" Borddurchlass mit Schlauchtülle 38 mm wenn die Möglichkeit von der Tankinnenseite zu arbeiten ist. Mit der Kontermutter und Beilagscheibe kannste dann eine gute Abdichtung herstellen. Bei Rumpfdurchlässen ist das ja üblich.
Gruß Bernd |
Aufbohren musst du die Löcher nicht.
Einfach mit einem Stecheisen durchschlagen. Dann entgraten. Ich haben die Stutzen vonTank mit Telefon eingedichtet und war nicht so zufrieden. (Da warst Du dabei)- Bei vier anderen Tanks habe ich die Stutzen mit Hanf und Fermit eingedichtet. Dazu noch ein O-Ring und alles ist prima.
Mit sportlichen Grüßen ᴒɦᴚᴝϩ Mercruiser, Mercury, Mariner, Force, Westerbeke, Universal Propeller - Abgasanlagen - Generatoren Qualität zu kaufen ist die cleverste Art des Sparens. Siehe auch www.kegel.de Anfragen bitte telefonisch 04508/777 77 10 oder per WhatsApp 04508/777 77 10 stellen. Kontaktdaten und Impressum |
Hi Tom
Ich habe Messingstutzen ohne zusätzliche Dichtmasse... benutzt. Die Gewindegröße hab ich nicht im Kopf, sie gingen sehr schwer in das leicht konische Kunststoff-Gewinde und sind seit dem dicht. Die zu entfernenden Böden der Sacklöcher hab ich mit Dremel und Fingerfräser bearbeitet.
Gruß aus Berlin Jörg ![]() Es wird immer jemand geben, der etwas gutes etwas billiger und schlechter herstellt, als bisher. |
nein, ich bin nicht beratungsresitent und ich werde die Abdichtung auch noch auf Hanf umstellen, aber man(n) ist ja ein neugieriger Mensch. Ich habe die Stutzen mal testweise mit Teflonband eingeschraubt, was schon höllisch schwer ging, und den Tank bis zum Stehkragen mit Wasser voll gemacht. Nach 4 Stunden ist der immer noch knochentrocken, dann wird der wohl mit Hanf und Fermit 100% dicht sein. ![]() Danke für die ganzen Tipps und Anregungen.
Wenn das einmal dicht in dem Kunststoffgewinde eingeschraubt ist würde ich das nicht mehr lösen (sofern nicht erforderlich).
Empty your mind, be formless. Shapeless, like water. If you put water into a cup, it becomes the cup. You put water into a bottle and it becomes the bottle. You put it in a teapot, it becomes the teapot. Now, water can flow or it can crash. Be water, my friend.
Gruß Andreas Besser im Schiff zu schlafen, als im Schlaf zu schiffen. |
| Themen-Optionen | |
