Vorherige Seite - Ergebnis 126 bis 150 von 446Nächste Seite - Ergebnis 176 bis 200 von 446
Alt 15.01.2009, 13:51
Wenn du ordentlich schäftest (1:5 ... 1:10) hast Du keinen Festigkeitsverlust.
  #152
Alt 15.01.2009, 22:21
45meilen 45meilen ist offline
34.292 Danke in 12.680 Beiträgen
Eine Alternative wäre noch die Stringer aus dünnerem ( 5mm ) Material zu schichten und mit EP zu verleimen wenn Sie in Form sind
  #153
Alt 17.01.2009, 18:16
Benutzerbild von segelmann
segelmann segelmann ist offline
Boot: Korsar
113 Danke in 62 Beiträgen
Standard Werft Tag 18: Mein erstes Mal
heute ist viel passiert:
Konnte das Ergebnis meiner Probe-Kleberei begutachten. Doch sehr schick dieses Epoxid. Hatte hier mehrere Dinge probiert. Verbindungen, Sägemehl mit & ohne, Glasfaser....
Hits:	587
Größe:	40,6 KB
Habe die Stringerstellen ausgenommen, um später passgenau Holz einsetzen zu können. Darunter sah es übel aus. Werde nun Holzstücke kaufen und diese auf Maß schleifen... Links oben, Links unten, Rechts oben
Hits:	586
Größe:	39,7 KB
Um meine Kielleisten bald einkleben zu können, wurde eine Schicht Glasfaser auf den Rumpf gezogen, so dass beim Verkleben innen, kein Epoxid mehr rausläuft....
Hits:	591
Größe:	33,4 KB
Da nun der Boden dicht ist, kann ich innen die angepassten Kielteile einkleben (eingiessen, wie ich gelernt habe...)
Der Glasfaser-Streifen wurde auf die Naht gelegt, Epoxid draufgeschüttet und mit einem Pappe-Streifen verteilt. Da hier noch mehrere Schichten draufkommen, wurde nicht abgeklebt. Muss nun weggeschliffen werden... Ich lerne dazu....
Grüße,
tomek
Ich habe eine Signatur.
Alt 18.01.2009, 17:07
Boot: Korsar
Standard Werft Tag 19: Holz kann schön sein.
Scheinbar kann ich den Rumpf doch noch schön bekommen...
Hits:	564
Größe:	22,2 KB
Dauert, aber geht...
Hits:	571
Größe:	28,1 KB
Grüße,
tomek
Alt 18.01.2009, 17:14
DerLinde DerLinde ist offline
Boot: "Miss Sophie" 1965er Hohmann H?
229 Danke in 152 Beiträgen
Hoi Thomas,
wie es scheint, kannst Du den Überwasserteil des Rumpfes in Natur-Optik erhalten - das wäre doch schöner als die Ffarbtopfvariante.
Gruss,
Eckhard
Beste Grüße, Egge
>>Wasser ist dazu da, um es mit Booten zu befahren<<
  #156
Alt 18.01.2009, 17:37
Benutzerbild von asuks
asuks asuks ist offline
Boot: Burmeister
361 Danke in 135 Beiträgen
hallo tomek
die stringer kannst du aus mehrfach verleimten holtzplatten herstellen gibt es von 3mm bis 20mm müssen aber wasser fest verleimt sein ich habe sie schicht weise getackert doppelseitig mit epoxi verleimt und mit dicken epoxi eine hohlkehle gezogen (ist als wenn du im badezimmer mit silikon eine fuge ziehst ) es gibt auch biegesperholz ist auch wasserfest verleimt
bei der firma ruegg bekommst du alles
gruß erwin
Geändert von asuks (18.01.2009 um 17:51 Uhr)
  #157
Alt 22.01.2009, 15:29
Hallo Thomas,
ich war heute mal wieder in denem Picasa-Album. Was für ein Gewicht hat denn deine Matte? Die sieht irgendwie "schwer" aus...
Grüsse,
Eckhard
Beste Grüße, Egge
Alt 22.01.2009, 16:54
Boot: Korsar
270 oder so... hab garnet genau geguckt... Wird n Bomber, Hihi...
Und hier eien Super Konstruktion:
Hits:	540
Größe:	39,2 KB
Das Erste Loch wird zugemacht....
Grüße,
tomek
Geändert von segelmann (22.01.2009 um 16:56 Uhr) Grund: Gleich mal noch n Bild dazu....
Alt 23.01.2009, 08:28
Benutzerbild von Bernd1972
2.219 Danke in 720 Beiträgen
Sieht wild aus, die Spannvorrichtung. Geht doch voran, weiter so!
(Mark Twain)
  #160
Alt 23.01.2009, 16:41
Boot: Korsar
Wild aber hat funktioniert. Tataa:
Hits:	595
Größe:	28,9 KB
Dienstag gehts weiter...
Grüße,
tomek
Alt 23.01.2009, 17:56
Anhang 116749
zeich ma außen
Alt 23.01.2009, 19:01
Boot: Korsar
zeich ma außen
Hier:
Hits:	680
Größe:	29,5 KB
Das Stück, daß hier reinkommt passt auch. Kleb ich dann Dienstag ein. Denke das wird ganz hübsch. (Für einen Dummie wie mich.)
Grüße,
tomek
Alt 23.01.2009, 19:09
Hier:
Anhang 116772
Nu mal halb so viel understatement
  #164
Alt 23.01.2009, 19:14
Boot: Korsar
Hatte nur Angst, du machst mich jetzt fertisch, weil das n bissl krumm ist und noch nicht fertig..
Grüße, Weiter gehts!
Grüße,
tomek
Alt 23.01.2009, 19:21
Ich mach hier keinen fertich , steht mir gar nicht zu
Bis jetzt arbeitest Du durchaus solide
ob´s hübsch wird, wird sich zeigen
  #166
Alt 26.01.2009, 16:11
Boot: Korsar
nun, mal die Fortschritte gestern und heute...
Das Loch BB ist nun geschlossen. Leider bin ich an zwei Stellen in die nächste Sperrholzschicht gekommen und die Maserung stimmt auch nicht 100%ig. Schade, wäre nett geworden... Aber ist akzeptabel.
Hits:	585
Größe:	20,7 KB
Habe nun die Stringer-Teile alle fertig.
Die Deckel für die achterlichen Lenzventile (Ex-...) sind auch schon verklebt.
Hits:	585
Größe:	33,7 KB
Und das kleinste Stringerteil habe ich eben eingeklebt. Mal schauen ob das was wird....
Hits:	588
Größe:	35,3 KB
Eine Frage hätte ich hier noch.
Hab heute Sägemehl ins Epoxid eingerührt um einen Holzton zu bekommen.
Das Zeug war zu flüssig:
- Gibt es hier eine Obergrenze für das Mischungsverhältnis ?
- Hätte ich zu den Sägespänen auch Baumwollflocken dazumischen können, um das Epoxid dicker zu bekommen ?
Danke!
Grüße,
tomek
Alt 26.01.2009, 16:37
Hoi Tomek,
dein Backbord-Flicken sieht doch ganz passabel aus, wenn Du dein Boot im Überwasserbereich "nur" mit Klarlack (Naturoptik) behandelst, dann kannst Du den Flicken als Regattakampfspur verkaufen...
Für einen Holzton beim Epoxi soll doch Schleifstaub beigemischt werden
Grüsse,
Eckhard
Beste Grüße, Egge
  #168
Alt 26.01.2009, 16:43
Boot: Korsar
Ja, hab ich doch! Iss doch Sägemehl.... Und jetzt die Antwort auf die Fragen ?
Grüße,
tomek
Alt 26.01.2009, 17:13
Benutzerbild von Peter R
Peter R Peter R ist offline
2.107 Danke in 923 Beiträgen
Machs wie folgt:
Epoxi anrühren.
Silicia dazurühren - so viel,dass eine "maioartige" Paste entsteht.
und nun erst das Sägemehl dazugeben.
... dann läuft nichst mehr!!
wenn es geht, dann keine Sägespäne, sondern wirklich nur Sägemehl dazu.
LG Peter
  #170
Alt 26.01.2009, 18:34
Boot: Korsar
Silicia ^= Baumwollflocken ?
Grüße,
tomek
Alt 26.01.2009, 21:24
Silica = ist ein Additiv, das zur Kontrolle der Thixotrophie (Fließverhalten) Charakteristika eines Harzsystems benutzt wird.
= Siliziumdioxid
ist ein sehr sehr feines ganz leichtes Pulver.
SP nennt es Colloidal Silica
LG Peter
  #172
Alt 26.01.2009, 21:34
Zitat von Peter R Beitrag anzeigen
... Siliziumdioxid
ist ...
... ordinärer Sand.
  #173
Alt 26.01.2009, 22:10
... ordinärer Sand.
fast: Quarzmehl! extra fein, extra leicht...
LG Peter
  #174
Alt 26.01.2009, 22:40
Boot: Korsar
da ich nur baumwollflocken habe.... kann ich auch eine Rezeptur Epoxy+Härter, dann Baumwollflocken, dann Sägemehl (extra fein) machen?
Grüße!
Grüße,
tomek
Alt 27.01.2009, 08:13
Grüße!
Klar kannst du das so machen! Hält bombig!
Vielleicht zur Erklärung, warum Silica beigemischt wird: Dieses Quarzmehl "stützt" so zu sagen das Epoxi und verhindert, dass es wegläuft. Vor allem bei Spachtelarbeiten oder Verklebungen an vertikalen Ebenen ist das Zeug wirklich zu empfehlen. Da bleibt dann der Kleber, wo er bleiben soll.
LG Peter
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:04 Uhr.
