Alt 17.01.2009, 10:19
Benutzerbild von seeQ
seeQ seeQ ist offline
Boot: Jeanneau Leader 805
41 Danke in 24 Beiträgen
Standard Teppich in der Plicht befestigen - Wie ??
Hallo Forumisten,
ich werde das Cockpit meines Bootes mit Teppich auslegen - ist schon zugeschnitten und gekettelt
Nun meine Frage an die Fachleute unter Euch: Wie befestigen?
Eine Lösung die mir sinnvoll und praktikabel erscheint, sind Druckknöpfe. Das Oberteil mit den Teppich verbinden - und das Unterteil ins GfK schrauben (davor Loch bohren ).
Ist das so richtig und auf was muss ich achten, oder gibts alternative Lösungen ???
danke
gruß vom Bodensee
seeQ
Alt 17.01.2009, 10:24
Benutzerbild von Kanzler
Kanzler Kanzler ist offline
Alternative:
Antirutschmatten drunter.
Habe ich bei mir seit drei oder vier Jahren.
Nix rutscht, kein rumgebohre an Deinem schönen Schiff und kein Zehaua, wenn die Teppiche mal nicht da sind.
Kanzler
Alt 17.01.2009, 10:29
Benutzerbild von ugies
ugies ugies ist offline
3.479 Danke in 1.990 Beiträgen
... und zum reinigen kann man den Kram auch viel einfach mal eben hochnehmen., Druckknöpfe gibt es in rostfrei nicht so wirklich. Außerdem läuft man im Boot doch auch mal barfuß. (Aua!)
Alternative: Mein geliebtes selbstklebendes Klettband.
Uwe
Alt 17.01.2009, 10:55
Benutzerbild von B.Hallier
5.307 Danke in 2.098 Beiträgen
Ich würde es mit Druckknöpfen machen, ist einfach das Praktischste: wenn du dich brav an die Ecken hälst, kannst du normalerweise nie in Gefahr laufen, dass du mal mit den Zehen dran hängen bleibst und der Teppich bleibt einfach an Ort und Stelle.
Druckknopfunterteile tun auch nicht sonderlich weh, wenn man mal dagegen läuft, ganz im Gegensatz zu zB Minax
Achte nur darauf, dass du die Dot-Unterteile mit Edelstahlschraube nimmst, dann ist die Rostgefahr gebannt. Die Oberteile sind aus Messing (wären sie aus Edelstahl, könnte man sie nicht mehr drücken), aber ich habe noch nie erlebt, dass die das rosten anfangen würden.
Von Teppichklebeband (egal in welcher Qualität) würde dringend abraten, denn wenn dir mal im Sommer die Sonne draufscheint, verwandelt sich der Kleber in eine zähflüssige Masse. Die wieder mit Verdünnung wegzubekommen, ist eine absolute Drecksarbeit! Am GfK geht das noch, aber auf der Unterseite vom Teppich hört dann der Spass auf...
Alt 17.01.2009, 11:02
Ich verwende auch den "Teppichstopper" und bei mir rutsch garnichts!
Jedes Loch im Cockpitboden , was sich vermeiden lässt, wird bei mir auch vermieden!
Dierk
Alt 19.01.2009, 17:39
...hat keiner mehr ´ne Meinung oder Idee zu dem Thema ??
gruß vom Bodensee
seeQ
Alt 19.01.2009, 17:46
Wieviele den noch?
Alt 19.01.2009, 17:51
Benutzerbild von Balu2000
Balu2000 Balu2000 ist offline
Boot: Revel Craft
Rufzeichen oder MMSI: "Hallo"
2.625 Danke in 1.467 Beiträgen
Einfach beschweren und er verrutscht nicht.
Angehängte Grafiken
MfG Roland
"Geht nicht" gibt´s nicht!
Alt 19.01.2009, 18:00
Benutzerbild von Kaptian Sparrow
Kaptian Sparrow Kaptian Sparrow ist offline
Boot: Segler
362 Danke in 229 Beiträgen
Einen hab ich noch, einen hab ich noch einen noch.....
lass den Teppich auf dem Steg liegen dann verrutscht er im Boot nicht
na und noch einen.
Leg Dir ein Segelboot zu dabrauchste auch keinen Teppich in der Plicht
Gruß Hotte
Alt 19.01.2009, 18:01
......so is es...
gruß vom Bodensee
seeQ
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:42 Uhr.
