Alt 16.01.2009, 21:04
Peter. Peter. ist offline
Boot: SBM 550
472 Danke in 353 Beiträgen
Standard Fliesenarbeiten wie ??
mußte einige Fliesen von der Wand nehmen. Ist mir gelungen ohne die Fliesen zu beschädigen. Wenn ich sie nun wieder einsetzen will, muß ich den auf der Rückseite anhaftenden Fliesenkleber entfernen. Der sitzt aber sehr, sehr fest. Wie bekomme ich den runter, ohne die Fliese zu beschädigen ??
Gibt es da einen Trick ??
Dankbar für alle Tipps
Peter.
Alt 16.01.2009, 21:14
Benutzerbild von timo 72
timo 72 timo 72 ist offline
Boot: hellwig marathon v470 Mercury 115
144 Danke in 77 Beiträgen
hallo
das geht ganz gut mit einer kleinen flex.
gruß timo
Alt 16.01.2009, 21:23
Boot: SBM 550
gut,
und welche Scheibe schlägst Du vor ??
Alt 16.01.2009, 21:27
Hallo Peter,
wenn der alte Kleber nicht ab geht laß in dran, du kannst den neuen Kleber auch etwas dicker (durch einen gröberen Zahnspachtel) auf tragen, dann stört der alte Kleber weniger
nach dem Verfugen sieht man jedoch oft,
daß die alten Fliesen kleine Risse haben, daher lohnt es oft nicht alte Fliese noch mal zu benutzen
Alt 16.01.2009, 21:28
Benutzerbild von banane
banane banane ist offline
Boot: 5m Zodiac Oldtimer
1.156 Danke in 254 Beiträgen
wenn die Fliesen dünn sind, lasse den Kleber auf der Fliese und kratze den Untergrund sauber und etwas von Putz ab. Dann Kleber auf diese Fläche (nicht zu dünn), alte Fliese wieder drauf und ausrichten (flächenbündig), verfugen und fertig.
Viel Erfolg.
lg
Gert
Alt 16.01.2009, 21:29
Zitat von Peter. Beitrag anzeigen
gut,
Steinscheibe!!
Alt 16.01.2009, 21:34
sailorsoutheast sailorsoutheast ist offline
18 Danke in 13 Beiträgen
Standard flexscheibe
moin, ich hab das mit ner Schruppscheibe gemacht.
Wichtig:
Die Kacheln auf ein dickes Gummi legen, sonst vibriren die kaputt.
Einen Anschlag aus Holz auf der rechten Seite (Flugrichtung des Staubes)
anbauen.
Mir ist ein keramikteil weggeflogen -- watt'n Theater
Grüße aus dem südosten
hamburgs
norbert
Alt 16.01.2009, 21:42
Benutzerbild von mariot
mariot mariot ist offline
Boot: alter 8m Stahlkahn
Lass bloß den alten Kleber dran, wie willst du denn mit der Flex die Ecken sauber bekommen, von der Sauerei mal abgesehen? Nimm einen Dispersionskleber für Fliesen, der trägt nicht auf, hält super und den gibt es in kleinen Gebinden auf dem Baumarkt.
Achtung, dies ist übrigens kein gewerbliches Angebot, sondern ein kostenloser Tipp vom Fachmann
Gruß Mario
Alt 16.01.2009, 22:15
Boot: SBM 550
Hallo Mario,
gib mal einen Tipp ( Hersteller, Bezeichnung o.ä.) bitte per PN wegen der Werbung etc.
Der Vorschlag hört sich bisher am besten an , aber auch Danke an alle andern !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Danke
Peter.
Alt 16.01.2009, 22:17
Benutzerbild von alaska
alaska alaska ist offline
Ich hab eine lose Fliese auch mal mit Silikon eingeklebt.
War der Vorschlag vom Fliesenleger. Gehalten hat´s und sauber ausgesehen auch.
Gruß vom Oberrhein.
Alt 16.01.2009, 22:24
Boot: SBM 550
........ da hab ich auch schon dran gedacht.
Es sind aber ca 25 Stk. und fast zusammenhängend auf Fläche !!
Da weiß ich nicht so recht mit Silikon
Peter.
Alt 16.01.2009, 22:44
Hallo Mario,
Danke
Peter.
Hersteller ist eher sekundär, ein 1kg Gebinde (meisst ein kleiner Eimer) wirst du auf dem Baumarkt immer finden (Henkel/Cerasit o.ä.). Ist meiner Meinung nach das selbe Zeugs, welches auch für diese scheusslichen Styropor Deckenplatten verwendet wird. Wer die mal versucht hat wieder ab zu bekommen, ahnt wie das Zeug hält. Silicon ist eher mal was für ein zwei Stück aber nicht für eine solche Fläche.
Gruß Mario
Benutzerbild von hilgoli
hilgoli hilgoli ist offline
sind das besonders wertvolle Fliesen oder warum dieser Aufwand für ein paar m² Fliesen. Da sind ja die Flex Scheiben teurer als neue Fliesen
Gruß Olli
Alt 16.01.2009, 22:47
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Olli,
wenn das ein Schwimmbad ist,
wird es teuer.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 16.01.2009, 23:14
Benutzerbild von Grisu1959
Grisu1959 Grisu1959 ist offline
Boot: Coronet Seafahrer 27 komplett restauriert
870 Danke in 395 Beiträgen
Hallo Peter ,
ich habe mit diesen Zeug gute Erfahrungen gemacht musste zwei Fliesen lösen und kam an meine Grenzen.Untergrund säubern kleben und gut ist.
Wolle
VG Wolle
Geändert von Grisu1959 (12.03.2009 um 20:43 Uhr)
Alt 16.01.2009, 23:27
Ich dachte eigentlich eher an so etwas:
http://cgi.ebay.de/Decotric-Fliesenk...QQcmdZViewItem (PaidLink)
Mario
Alt 16.01.2009, 23:36
Nicht geeignet für Flächen mit starker Wassereinwirkung, z.B. Badezimmer, Schwimmbäder u.ä. sowie für die Verklebung von Korkplatten im Bodenbereich.
Darauf sollte man achten früher oder später reist du es wieder raus.
Wolle
VG Wolle
Alt 17.01.2009, 08:42
Boot: SBM 550
Hallo Olli,
bei einer finanziellen Beteiligung deinerseits ( 50 % ) kloppe ich die restlichen 20 m² auch noch wech und mache alles neu. Das ist eventuell nicht so schlimm, aber denke dran, Du ziehst auch Dir auch den Zorn meiner mir angetrauten Steuerfrau ran......... und das kann grausam sein.......
Peter.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:48 Uhr.
