Vorherige Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 87
Alt 15.01.2009, 19:26
Emotion Emotion ist offline
Auch klar. Beim Polyvalken geht das ja noch, aber schon mal bei einem 7m Segler den Mast durch die Gegendgewuchtet? Deshalb schrieb ich aj, dass es in NL grundsätzlich nur offene Liegeplätze gibt.
Stimmt nicht, diese Bilder stammen alle aus Groningen:
Hits:	221
Größe:	46,1 KB
ID:	115332   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	225
Größe:	43,3 KB
ID:	115333   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	222
Größe:	41,8 KB
Hits:	233
Größe:	36,3 KB
  #77
Alt 15.01.2009, 21:45
Benutzerbild von jetmicha
jetmicha jetmicha ist offline
Boot: greife bei Bedarf auf unseren Bestand zurück :-)
114 Danke in 49 Beiträgen
Standard Weener/Ems
Hallo Silke !
Google noch mal ein wenig - in Weener an der Ems ist vor ein paar Jahren so etwas entstanden und vielleicht kannst Du es Dir ja auch mal in natura ansehen.
Beste Grüße aus dem Münsterland,
Micha
  #78
Alt 16.01.2009, 00:46
Benutzerbild von Henning K.
Henning K. Henning K. ist offline
Boot: van Anderen
Rufzeichen oder MMSI: wer später bremst, ist länger schnell!
1.800 Danke in 845 Beiträgen
Also Silke, ich würde an Eurer Stelle erstmal gar keine Garage oder sonstiges um den Stellplatz bauen. Klar, als Beispiel/Mustergarage für 1-2 Häuser bzw. deren Bootsgaragen macht das schon Sinn, aber nicht komplett für die ganze Anlage.
Wer sich im Meernähe ein Haus mit Bootsgarage kaufen kann, der arbeitet entweder nicht mehr, oder nutzt es als Feriendomizil. In beiden Fällen ist genügend Kleingeld vorhanden und derjenige ist sicher so sehr mit dem Wassersport und seinem Boot verbunden, dass er sich bestimmt kein kleineres Boot kauft, nur damit es in seine Garage passt.
Durch das zu erwartende "Kleingeld" des zukünftigen Eigners kannst Du ebenfalls davon ausgehen, dass sein Boot nicht mehr in eine Normgarage passt. Und wenn es nachher so hoch ist (Segler), dass es keine Baugenehmigung gibt, dann kann er vielleicht auch mit nem offenen Stellplatz leben. Das Geld für's Winterlager hat bestimmt gerade noch so über...
Mein Fazit: Plant die Stellplätze und Kanäle groß genug, aber schränkt die potentiellen Käufer nicht zu weit ein. Wer so viel Geld in die Hand nimmt, läßt sich meistens ungern Vorschriften machen!
PS: Viele Boote stehen den ganzen Sommer über unüberdacht und schwimmen immernoch. Die Priorität liegt eher in den Stegen, Kanälen, den sonstigen Zuwegungen und vorallem im Revier!
viele Grüße,
Henning
Bernhardiner ist das letzte, was ich sein möchte. Dauernd die Flasche am Hals, und niemals trinken dürfen!
Joachim Ringelnatz (1883-1934)
Geändert von Henning K. (16.01.2009 um 00:55 Uhr)
  #79
Alt 16.01.2009, 08:19
asn asn ist offline
5 Danke in 5 Beiträgen
Von bauen sind wir ja noch weeeeiiiit entfernt- ich mach nun ertsmal einen städtebaulichen Entwurf, damit man weiß, ob 50 oder 80 Häuser in das Areal passen und der Investor rechnen kann, ob sich das für ihn lohnt und die Gemeinde sieht, was wir vorhaben. Dafür brau ich ja nun erstmal Mittelwerte, damit ich überhaupt mal los legen kann. Ja, und dann gibt es noch einen Musterentwurf für ein Haus mit Garage, aber ich gehe auch davon aus, dass die Leute, die das kaufen, auch noch Ihre Wünsche äußern können
@jetmicha: Ja, hab ich schon gefunden, danke
@balou2000: Danke für die Angabe- das scheint doch dann gut zu passen, Interesse an nem Feriendomizil
Alt 16.01.2009, 08:52
asn asn ist offline
Wir haben übrigens einen Bauherrn, für den wir ebenfalls ein Feriendomizil geplant hatten und dem hat die Gemeinde gesagt, der Jachthafen wäre zu klein, für sein Boot wegen der Stege und da meinte der in der Gemeindeversammlung, das wäre ja alles kein Problem, er würde halt einen neuen, größeren kaufen
(das hat uns ein anderer Bauherr erzählt, der mit in der Versammlung saß)
Alt 16.01.2009, 09:26
Benutzerbild von Flybridge
25.790 Danke in 9.213 Beiträgen
Zitat von asn Beitrag anzeigen
ähh, hör' ich da jetzt Sarkasmus raus
also ehrlich, ich mag Deinen Humor Hab' echt Tränen in den Augen vor Lachen....
Nein, das ist rheinländsicher Humor.
Die bisher gezeigten Bilder sind soweit ok. Man darf aber nicht die Proportionen vergessen. Stell mal einen Menschen neben die Unterstände/Garagen. Dann wirst du sehen was ich meine. Baurechtliche Dinge lassen wir mal außen vor...
Wenn ich ein Grundstück mit 10.000 m² habe und das Haus Wohnfläche von 400m² baue, dann sieht so ein Botsport mit rund 300m³ umbauter Raum nicht groß aus. Bei 200m² Grund und kleinem Ferienhaus...
Bei 50 Einheiten werdet ihr sicherlich nur weinge Hektar zur Verfügung haben. Also kann das eigentlich nur so wie in dem nachfolgendem Beispiel aussehen:
www.villaparklangweer.nl
Da siehst du auch die Breite der Kanäle. Das ist auch das absolute Mindestmaß. Eine Sloep hat so zwischen 5 und 6 Meter; zum Vergeich.
Auf einem Bild ist auch ein Kleinkreuzer (der rotweiße Segler) zu sehen. Ist gar nichts großes, so um die 7 m vielleicht. Eben eine gängige Größe für die Friesemeere. Die Bungalows sind für 6 bis 8 Personen; also auch nicht klein!
Und siehe da, der Mast vom Boot überragt den First des Hause deutlich! Und der Kollege wird 100%ig nicht den Mast legen wollen, wenn er abends abgekämpft nach Hause kommt und in seine Garage will. Das würde dann so um die 1-2 h dauern.
Schau auch mal unter www.amwindkurs.de in die Törnberichte. Dort dann unter Osteransegeltörns. Da bekommst du weitere Bilder und Eindrücke.
Es gibt aber noch viel genialere Besipiele in NL!
So, die kostenfreie Beratung ist hiermit zu Ende.
Weitere Infos nur auf Grundlage der -HOAI in der Fassung von 2009. D.h., kleine (Bier-)Spende für das große -Sommertreffen in Boltenhagen.
Micha
Alt 16.01.2009, 10:48
asn asn ist offline
Na dann prost
Und danke nochmal für die links.
Alt 16.01.2009, 14:51
Benutzerbild von Lucky130
Lucky130 Lucky130 ist offline
Boot: Yamarin
952 Danke in 518 Beiträgen
genau das wäre mein Geschmack!
Alt 16.01.2009, 18:12
Boot: Yamarin
nigs mehr los hier ?
Alt 16.01.2009, 21:31
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.640 Danke in 2.513 Beiträgen
Wichtig wäre auch ein Takelmast/-kran (je nach Lage in der Siedlung auch Mehrere), die Leute können dort Ihren Mast legen wenn das Boot in die Garage muß (der oben angesprochene verlängerte Steg würde ein Liegen mit gestelltem Mast vor der Garage ermöglichen). In den Garagen starke Augen bzw. kurze Laufschiene für Deckenkran (zur Motorwartung, Verladen von Ausrüstung usw.).
Gegen Einfrieren evtl. unter Wasser Umwälzsysteme (Luft, Strahlpumpen).
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 18.01.2009, 12:27
Benutzerbild von N.Eptun
N.Eptun N.Eptun ist offline
1.005 Danke in 550 Beiträgen
ach ja, ... bis heute wußte ich gar nicht, dass man die Dinder tatsächlich aus dem Wasser zieht...
wenn Du mit "Dinger" Boote meinst... ja, macht man ab und an, um sie vorm bösen Wasser zu schützen, und vor Algen und Muschelbewuchs etc.
Muß nicht immer ein Bootshaus sein,
Evgeniy Gvozdev (der in seinem 4 Meter Segelboot um die Welt segelte) hatte nur die Möglichkeit, die unten auf dem Bild zu sehen ist. Kannst Du ja in Deine Planungen einbeziehen
Name:	SAID HANGING FROM BALCONY.jpg
Hits:	167
Größe:	88,6 KB
Alt 21.02.2009, 21:43
Boot: Yamarin
was wurde jetzt eig. aus dem Projekt ?
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:03 Uhr.
