Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 43
Alt 14.01.2009, 20:44
ancla ancla ist offline
Boot: Cruisers Laser 2200
3.198 Danke in 838 Beiträgen
Zitat von dl4ydm Beitrag anzeigen
Hallo Thorsten
Da haben wir wahrscheinlich aneinander vorbei geredet.Ich dachte das man eventuell beim einwintern die Anlage mit Frostschutz spült um Rostfraß ein wenig Einhalt zu bieten
Aha, und womit hast du beim Einwintern gespült
Gruß Thorsten
Alt 14.01.2009, 21:07
Benutzerbild von dl4ydm
dl4ydm dl4ydm ist offline
Boot: BAYLINER
81 Danke in 63 Beiträgen
Gruß Thorsten
Hallo Thorsten
Na mit Frostschutz....
Ich hatte vor 3 Jahren das Problem das ich das Boot übers Jahr in Griechenland gelassen habe,ich hatte es auch an einem griechischen Wasseranschluß angeschlossen,leider hatte der Besitzer es an Salzwasser
angeschlossen,was ich dann im nächsten Jahr mit einem defekten Krümmer
zu spüren kam......
Wenn Jemand einen Stein nach DIR wirft, dann werf eine Blume zurück. Versichere dich aber vorher, dass der Topf noch dran ist.
Gruß Klaus !!
Alt 14.01.2009, 21:24
Ralphi Ralphi ist offline
Hallo ,und ja es fließt seewasser durch die krümmer,ausnahme währen volvo diesel.M.f.g.
Alt 15.01.2009, 00:53
GrunAIR GrunAIR ist offline
Mod a.D.
16.607 Danke in 6.317 Beiträgen
Ralphi, wie 45meilen das schon richtig erklärt hat: Krümmer (wir reden von dem Abgassammler, der direkt an den Auslaßöffnungen sitzt) sind beim Vollsystem frischwassergekühlt, beim Halbsystem seewassergekühlt.
Der Auspuffbogen, der auf dem Krümmer sitzt (gern als riser oder Knie bzw elbow bezeichnet), wird in beiden Systemen von Seewasser umspült.
Gruß Torben
Alt 15.01.2009, 06:31
Benutzerbild von XLars
XLars XLars ist offline
Boot: Hellwig Milos 585 IB
Ich oute mich wieder mal als Novize
Wenn ein Krümmer nach 20 Jahren getauscht werden sollte, weil er einfach "auf" ist;
wie steht es denn um die "anderen" Motorteile, die ebenfalls von Seewasser durchströmt werden?
Könnt ihr nicht mal zwei Bilder (oder Links) einstellen, wo der
Wasserkreislauf bei 1-Kreis, 2-Kreis und Vollsystem deutlich zu sehen
ist, damit ich das endlich mal kapiere
Vielen Dank
Lars
Alt 15.01.2009, 07:39
Mod a.D.
Korrosion wirst Du überall finden, das ist halt bei Seewasser so.
Auspuffteile sind aber extrem betroffen, wegen Temperaturunterschieden, Lackabplatzungen und Luftkontakt. Merc will diesem Verschleiß mit keramikbeschichteten Krümmern entgegentreten.
http://www.perfprotech.com/store/art...r-cooling.aspx
Gruß Torben
PS: das obere Diagramm zeigt das Vollsystem, auch wenn half system druntersteht...
Geändert von GrunAIR (15.01.2009 um 07:52 Uhr)
Alt 15.01.2009, 07:59
Gruß Torben
Klasse Seite - vielen Dank!
(werde ich mir noch genau durchlesen)
Wenn man sich einen alten Krümmer von innen anschaut - ist denn zu erwarten, das es im Motorblock bzgl. Korrosion ganz genauso aussieht?
Genauer gefragt: Macht dem Motorblock die innere Korrosion was aus oder nicht?
Gruß Lars
Alt 15.01.2009, 08:06
Mod a.D.
Solange genug "Fleisch" vorhanden ist kann der Block das wohl ab. Cyrus sagte im Gesprach mal, das würde ich kaum erleben, daß ein Block durchrostet. Ich bin dem skeptisch gegenüber.
Wenn sich Rostplacken lösen können sie z.B. kleine Kanäle, Bohrungen oder den Thermostat verunreinigen.
Ich meine, irgendwer hat mal Bilder hier gezeigt von einem duchgegammelten Block...
Gruß Torben
ohne Bild: http://www.boote-forum.de/showthread...+durchgerostet
Alt 15.01.2009, 08:21
Benutzerbild von Flybridge
Zitat von Wakebox Beitrag anzeigen
Hallo, falls jemand Bilder hat von nem aufgesägten Krümmmer, wär echt mal intressant zu sehen!!!
Wenn du mal sehen willst, wie so ein zerfressener Krümmer aussehen kann, dann brauchst du dir nicht mal die Arbeit machen, ihn zu zersägen.
Schau mal hier:
http://www.boote-forum.de/showthread...afanzug&page=2
Micha
Alt 21.01.2009, 18:01
So, ich hab' nun die alten Krümmer + Knie zu Hause.
Irgendwie kann ich nicht glauben, das die so alt sein sollen...
Könnt ihr aus der Nummer 89011 das Herstellungsjahr ermitteln?
Noch ein Rätsel: Wo kommt die lila Farbe her? Ist das die "Grundierung"?
Lars
... und nun was mach' ich nun damit
Hits:	266
Größe:	51,9 KB
ID:	116364   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	269
Größe:	47,7 KB
ID:	116365   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	280
Größe:	46,8 KB
Hits:	265
Größe:	46,8 KB
ID:	116367   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	274
Größe:	46,6 KB
Gruß Lars
Geändert von XLars (21.01.2009 um 18:30 Uhr)
Alt 21.01.2009, 18:20
Noch ein paar Bilder.
Wie beurteilt ihr den Zustand?
Gruß Lars
Alt 21.01.2009, 18:28
Benutzerbild von Ölfinger
Ölfinger Ölfinger ist offline
Boot: van Andern
...das war´n schwuchteliger OSO-Design-Krümmer...
,ne im ernst wo hast Du den denn her?
Zum saubermachen, lies mal hier ,
probiere ich selber grad, morgen früh kann ich Dir sagen ob das bei mir auch geklappt hat.
Auf alle Fälle fällt die Beurteilung der Teile dann leichter.
PS: Soo schlimm sehen Deine auf den Bildern (!?!) gar nicht aus.
Wegen den "spanischen Reinigungs-Expansions-Körpern"´PN mir doch mal Deine Adresse, in einem nüchternen Moment hab ich beschlossen, die nicht im Flieger mitzunehmen, ein Freund sagte mir, die armen Hunde am Flughafen seien dagegen allergisch...
Gruss Konny
Alt 21.01.2009, 18:30
45meilen 45meilen ist offline
34.292 Danke in 12.680 Beiträgen
Wie 20 Jahre alt sehen die in der tat nicht aus
Wobei bei dem lila Knie der Dichtsteg zwischen Wasser und Gas nicht mehr viel Fleisch hat
Ich würde die Dichtflächen reinigen und sie dann in die Bucht setzen
vllt hast ja Glück
idealer Weise bietest du die im Frühjahr an, wenn die ersten ihre Leckagen feststellen suchen sie nach so was
Alt 21.01.2009, 18:38
Danke für den Link, Konny
Die Teile auf den Bildern, sind die alten, 20 jährigen Krümmer und Knie aus meinem Boot. Die aus dem OSO Forum sind bereits eingebaut.
Ich lese überall, dass Krümmer + Knie 7 - 10, max. 15 Jahre halten.
Und die da oben sind angeblich 20 Jahre alt... die müssten doch viel schlimmer aussehen. Was bedeutet denn die Nummer 89011.
Sind auch noch ein paar Buchstaben drauf...
Danke für das Böller-Angebot, aber ich glaube ich lasse das doch lieber.
Vielen Dank
Gruß Lars
Alt 21.01.2009, 21:56
Benutzerbild von michav8
michav8 michav8 ist offline
2.859 Danke in 1.389 Beiträgen
Hallo !
Das unten abgebildete Teil ist max. 3 Jahre alt, und besch. lackiert !
MfG Michael
Hits:	233
Größe:	45,8 KB
Alt 22.01.2009, 02:08
RoterBaron RoterBaron ist offline
301 Danke in 167 Beiträgen
Das sehe ich genau so,aber eine Frage habe ich ::: Was kann man machen um dem vorzubeugen ( dem Rostfras) ????
Rostfras an normalen Teilen konterst Du mit Rostschutzfarbe usw. Rostfras am Krümmer konterst Du mit wegewerfen und ersetzen des Krümmers. Rostschutz am Krümmer ist sowas sinnloses wie die Quadratur des Kreises, weil Du da außer mit Korrosion auch noch thermische Probleme hast oder genauer gesagt einen Wust von Problemen, der keinen sinnvollen, langfristigen Korrosionsschutz ermöglicht. Krümmer gehören einfach zu den Verschleißteilen - wenn kaputt, dann auf den Schrott und durch Neuteile ersetzen.
MfG
Alt 22.01.2009, 07:46
Zitat von michav8 Beitrag anzeigen
Hallo !
MfG Michael
Genug der Recherche... bleibt wohl ein ungelöstes Rätsel.
Dann versenke ich die Teile eben in der Bucht
Gruß Lars
Alt 04.02.2009, 11:40
Ein Blick auf die "neuen"
Mit der Lösung für den Ölfilterhalter bin ich sehr zufrieden
Gruß Lars
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:46 Uhr.
