Alt 14.01.2009, 07:09
Michael W. Michael W. ist offline
Boot: Nidelv 690 Sport
Rufzeichen oder MMSI: DK5540 / MMSI 211497100
37 Danke in 26 Beiträgen
Standard Eingewintert, so ein Mist
ich habe da ein Problem und zwar habe ich mein Boot im November 08 eingewintert und zwar nach der hier schon mehrfach beschriebenen Methode.
Kurze Schilderung:
Motor mit Wasser auf 60-70 Grad warm laufen lassen, dann einen Zementkübel mit 25 Liter purem Frostschutz unterm Z gestellt, Bilgenpumpe angeschlossen und Motor mit dem Frostschutz durchgespült. Bei ca 90 Grad noch Konservierer in den Vergaser gesprüht und abgestellt.
Dann war ich gestern am Boot und habe mal den Kühlwasserschlauch ( den Grösseren von beiden ) am Thermostat eingedrückt und gemerkt das anscheinend Eis drin ist. Was nun ???
Soll ich nun bis zum Frühjahr warten oder jetzt alles dransetzen, den Motor aufzutauen und erneut, mit ausgebautem Thermostat, wieder einzuwintern.
Was ist der Worstcase bzgl. Schaden am Motor ?
Bitte um Hilfe und Danke im Voraus.
Ich habe einen Mercruiser 3.0 Liter mit 130 PS, Bj. 1989.
Alt 14.01.2009, 07:17
Benutzerbild von Jörg
Jörg Jörg ist offline
Boot: Cranchi 50 HT
Frostschutz pur gefriert auch, du hättest Gemisch nehmen müssen. Ich würde das Boot in die Wärme bringen und nochmals spülen, am besten ohne Thermostat
Gruß Jörg
Alt 14.01.2009, 07:25
Benutzerbild von divefreak
tja, dir ist das passiert wovor ich bei der Kübelmethode immer warne....
Du hattest keine definierte Frostschutzmischung im Motor sondern zuviel Frostschutz, das glaube ich aber nicht (wieviel Frost hattet ihr?)
Oder deutlich zu wenig drin.
Man muß das Wasser ausm Motor ablassen um 100% die richtige Msichung in den Motor zu bekommen!!!
Für dich, den Motor nicht mit Gewalt auftauen! Wenn er noch nicht geplatzt ist killt ihn die Temperaturdifferenz.
Schläuche aufmachen, Ablaßstopfen raus.
Und dann den Motorraum mit nem Frostwächter/kleine Wärmequelle langsam über 0 bringen damit das Wasser abfließt.
BTW solang du nur crushed ice im den Schläuchen hast passiert nix.
erst wenn es massives Eis ist.
MFG René
MFG René
Alt 14.01.2009, 07:29
Hallo Jörg,
danke für deine rasche Antwort. Das Boot in die Wärme bringen.... reicht auch ein Heizstrahler ? Da ich keinen Kenne der eine geheizte Halle hat.
So pur war der Frostschutz nicht, da ich ja vorher mit Wasser gespült habe und noch etwas im Kreislauf verblieb und sich dann mit dem Frostschutz vermischt hat, oder..
Alt 14.01.2009, 07:40
Hallo divefreak,
mit Schläuche meinst Du die am Thermostat oder gibt es noch andere, die ich öffnen muss und wo befindet sich der Ablassstopfen bei meinem Motor.
Für mich, damit ich es verstehe:
Deine Methode, divefreak einen Motor einzuwintern ist folgende:
- Warmlaufen lassen mit normalen Wasser auf ~80 Grad, Schläuche am Thermostat und ABlaßstopfen öffen, Wasser aus dem Motor laufen lassen
- dann den Motor mit einem Wasser/Frostschutzgemisch durchspülen
- und fertig
Frost bei -14 Grad letzte Woche.
Werde es mit einem Heizstrahler versuchen,mit Frostüberwachung/funktion.
Alt 14.01.2009, 07:54
Boot: Cranchi 50 HT
Hallo Jörg,
Heizstrahler geht auch aber nicht so sicher. Anscheinend war deann dein Thermostat o.ä. nicht richtig auf
Gruß Jörg
Alt 14.01.2009, 08:00
michaelabg michaelabg ist offline
30 Danke in 22 Beiträgen
Standard Kein Eis ???
Hallo Michael,
genau den gleiche "Effeket" hatte ich auch. (3,0 BJ95)
Bei mir war das kein Eis sondern eine Spirale im Schlauch die anscheinend verhindern soll das der Schlauch knickt. Und das fühlt sich genau so an.
Um Sicher zu gehen mach einfach den Schlauch runter oder das Thermostat raus.
Alt 14.01.2009, 08:01
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Ach das ist doch Blödsinn.
Wenn der Motor vorher gespüllt worden ist, dann hat er eine satte 35-40° Mische, da mindestens noch 8 Liter Wasser im Block waren.
Was er beim drücken des Schlauchs gefühlt hat
waren die Kalt- und Rostablagerungen und das bersten des Gewebes im Schlauch.
Diese alten Schläuche knirschen alle. Auch bei 30° plus.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 14.01.2009, 08:08
Boot: Cranchi 50 HT
Das stimmt auch wieder, evtl. mal Schlauch abziehen um zu sehen ob wirklich Eis drin ist
Gruß Jörg
Alt 14.01.2009, 08:09
Hey Cyrus,
ich hoffe, dass Du recht hast. Werde den Schlauch mal heute abnehmen.
.... und wenn es doch Eis ist...
Der andere Schlauch( der kleinere ), der von rechts kommt fühlt sich "normal" an..
Alt 14.01.2009, 08:13
den unterschied ob man auf Eis (massiv) drückt oder auf ne Spirale (harte linien und dazwischen weich) den merkt man doch...
Naja normalerweise....
MFG René
Alt 14.01.2009, 08:14
Wenn Du das Wasser nach dem Spülen nicht abgelassen hast,
brauchst Du Dich um nichts zu kümmern.
Da es nur ein Schlauch war der knirschte,
bestätigt es meine Meinung das nichts passiert ist
und das es, wie von Michael vermutet, nur die Spirale war.
Hast Du mal den Frostschutzgehalt von der Mische geprüft?
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 14.01.2009, 08:19
Hey Cyrus,
nein, habe ich nicht, da ich davon ausgegangen bin, das 25 Liter purer Frostschutz ausreicht bzgl. des Frostschutzes.
Wenn ich den Schlauch abnehme und ich kein Eis erkennen kann, werde ich wieder Frostschutz in den Schlauch füllen und Ihn montieren .
Alt 14.01.2009, 08:21
Benutzerbild von Flybridge
25.818 Danke in 9.224 Beiträgen
So mache ich das auch. Lasse aber vorher das Wasser aus Motor und Krümmer ab. Dann habe ich eine bestimmte Menge Wasser im Kübel, die ich mit Frostschutz auffülle. Vor und nach dem Spülvorgang wird der Frostschutzgehalt kontrolliert. Die Nachkontrolle dient dazu, um festzustellen, wie gut die Konzentration letztlich geworden ist.
Ich vermute aber auch, dass in dem o.a. Fall kein Eis entstanden ist. Der Schlauch an der Wasserpumpe hat eine Innenspirale, so dass man ihn nicht zusammendrücken kann. Die anderen Schläuche habe ein festes Gewebe, das auch Widerstand hat.
Ich würde einfach warten. Jetzt ist eh schon alles gelaufen.
Micha
Alt 14.01.2009, 08:28
Ihr sagt immer " das Wasser aus dem Motor und Krümmer lassen", wie denn ?
Schraubt Ihr die Schläuche vom thermostat ab und lasst das Wasser einfach in die Bilge laufen .... Ablaßstopfen ?
Alt 14.01.2009, 08:36
bb seite recht weit hinten ist ein stopfen am Block
und hinten unten am Krümmer.
Mußt mal in die Betriebsanleitng gucken.
MFG René
MFG René
Alt 14.01.2009, 08:38
Hier mal ein Bild von der Seite des Motors. Dort ist eine kleine Messingschraube. Kann im Moment keinen Pfeil dran machen, da ich frühstücke...
Auf der Unterseite des Krümmers ist je nach Modell/Hersteller auch ein Ablass. Schraube mit Innensechskant, etc..
Hits:	655
Größe:	66,0 KB
Micha
Alt 14.01.2009, 08:45
3:1 (75:25) ist doch ne fette Mischung.
Da würde ich nichts machen.
Höchstens noch mal auf die Schläuche drücken um zu testen was man gefühlt hat.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 14.01.2009, 08:46
Hier mal ein Bild von der Seite des Motors..
Lebt der Motor noch, oder ist er einem Wasserschaden erlegen?
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 14.01.2009, 08:50
Das ist 'ne gaaaanz lange Geschichte. Es ist derzeit WIEDER beim Instandsetzer und bekommt jetzt Büchsen...
Micha
Alt 14.01.2009, 09:02
Hey Flybridge,
dann lass es dir mal schmecken....
Ich glaube, ich weiss welche Schraube Du meinst....
Vom Bild her unten rechts.
Alt 14.01.2009, 09:10
Yep, unter dem Kühlwasserschlauch, rechts neben dem Stromkabel, links vom Gehäuse des Schwungrades. Kann sein, dass bei deinem Baujahr die gleiche Schraube auch am Krümmer ist. Zollgröße weiß ich jetzt nicht, aber in Metrisch ist es wohl 11 oder so. Aber mit metrischen Werkzeug bitte aufpassen, hat einen sehr weichen Kopf.
Micha
Alt 14.01.2009, 09:16
Jetzt mal etwas anderes, zwar passend zum Thema.
Wenn jeder Motor eine Ablaßschraube sowie eine Ablaßschraube am Krümmer besitzt und ich beide, vorm Winter natürlich, aufdrehe, um das Wasser abzulassen, dann brauche ich doch den Motor nicht mehr einwintern, da doch dann kein Wasser mehr im Motor ist und auch nichts mehr einfrieren kann.
Nur abgesehen davon, hat der Frostschutz noch eine Rostschutzfunktion. Vielleicht deshalb einwintern ?
Alt 14.01.2009, 09:19
Bingo!
MFG René
Alt 14.01.2009, 09:35
Habe ich jetzt 100 Punkte gewonnen.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:08 Uhr.
