Alt 13.01.2009, 21:57
Elbfahrer Elbfahrer ist offline
Boot: AcQuaviva 19
19 Danke in 15 Beiträgen
Standard CB-Funk auf Boot?
macht es Sinn auf der Ostsee ein CB-Funkgerät mit an Bord zu haben?
Hat jemand von euch ein CB-Funkgerät an Bord?
Ich habe keinen Funkschein, aber für CB-Funk braucht man auch keinen, oder?
Mich würden eure Meinungen dazu interessieren.
Vielen Dank und viele Grüße
Peter
Alt 13.01.2009, 22:22
Benutzerbild von jannie
jannie jannie ist offline
Boot: -
Rufzeichen oder MMSI: -
5.921 Danke in 2.438 Beiträgen
kommt drauf an, was Du damit machen willst. Mit Kollegen reden, besonders wenn man zusammen unterwegs ist, geht sicher ganz gut. Die CB-Gemeinde ist nur gewaltig geschrumpft, ob Du da noch wen findest? Wenn Du es für Deine Sicherheit brauchen willst, mach lieber den Funkschein und kauf Dir ne DSC-GMDSS- Funke. Alles andere wäre nur schönreden. Zur Untermalung tipp in die Suchfunktion mal cb-funk oder lies mal hier: http://www.boote-forum.de/showthread...ght=sprechfunk
gruesse
Hanse
Alt 13.01.2009, 22:32
Boot: AcQuaviva 19
Danke, hab ich schon gelesen, ich wollte es tatsächlich zur Sicherheit mitnehmen.Das Zweitgerät steht dann im Wohnwagen.
Nur wenn das Handy nicht mehr reicht, oder nicht funktioniert.
Peter
Alt 13.01.2009, 22:57
Boot: -
und wie redest Du dann mit den Jungs von der DGzRS?
gruesse
Hanse
Alt 14.01.2009, 06:18
Benutzerbild von KaiB
KaiB KaiB ist offline
Das kannst Du Dir rein statistisch vorstellen.
Dei Chance das jemand CB abhört in Deiner Reichweite -vom Wohnwagen abgesehen-ist sehr gering.
Bei Handy braucht man immer eine Nr. die man anrufen kann.
Bei UKW Seefunk hören Dich theoretisch alle die solch Ding dabei haben.
Das sind auf See und binnen i.d.R. eine große Zahl an privaten wie Berufern.
UKW ist Mittel der Wahl und Standard.
CB und Handy ist m.E. nur als Zusatzgimmick zählbar.
Wenn Du Deinen Wohnwagen als Relais nutzen möchtest, muss dort immer jemand Wache gehen...dessen Handy für die Relaisfunktion widerum funktioniert...
Und Du must immer in CB Reichweite bleiben.
Mit UKW findest Du im Falle des Falles häufiger wen der gerade in Reichweite ist.
Also CB für private Zwecke behalten aber auf See als ernst zu nehmendes und allgemeines Comm.mittel eine UKW Anlage/Betriebszeugnis anschaffen, wäre meine Lösung.
Kai
Alt 14.01.2009, 07:41
Boot: AcQuaviva 19
ich glaube das werde ich auch machen, erst Funkschein und dann UKW.
War ja auch nur eine Idee,weil ich CB-Funk habe. Auf der Elbe reichte bis jetzt das Handy, da hatte ich Waspo und Bremerhaven schon im Speicher.
Peter
Alt 14.01.2009, 17:30
Benutzerbild von Schmitzi
Schmitzi Schmitzi ist offline
Ort: EMSBÜREN an der Ems und am Dortmund-Ems-Kanal
Boot: 5,15 m GFK mit 50 PS Honda
148 Danke in 96 Beiträgen
Hallöle,
wie würde man die Antenne an einem Kunsstoff/GFK-Boot überhaupt montieren? Da braucht man doch Masse zur Abstrahlung. Wie bekommt man da die Stehwelle eingestellt?
MfG
Alt 14.01.2009, 19:02
Benutzerbild von hartmut2801
hartmut2801 hartmut2801 ist offline
Boot: Hobie Wave, Angelappelkahn, Schlickrutscher
Rufzeichen oder MMSI: eh du doof
748 Danke in 538 Beiträgen
hartmut2801 eine Nachricht über ICQ schicken
moin,
die masse, einfach an geeigneter stelle eine 1 m² große dicke alufolie einkleben und anschließen.
bis denn
theorie und praxis sind theoretisch gleich, aber praktisch nicht !!!
rechts-schreibfehler sind gewollt und deswegen mit voller Absicht erstellt. wer welche findet, darf sie behalten, verschenken oder auch versteigern.
Alt 14.01.2009, 19:26
Ne, mal im Ernst: Gibt es Antennen, die ohne Masse auskommen?
MfG
Alt 14.01.2009, 19:49
loddar loddar ist offline
Boot: jetzt Segelboot
176 Danke in 84 Beiträgen
ist die fehlende masse der grund dafür, dass die funkantennen immer so dicke dinger sind?
Lothar
Alt 14.01.2009, 20:06
Benutzerbild von Heiko H.
Heiko H. Heiko H. ist offline
Boot: DRACO 2500 TC und Jombo 600
894 Danke in 381 Beiträgen
an der stelle wo die antenne hin kommt einfach ne metallplatte von gegen setzten 20x20cm sollten reichen
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:32 Uhr.
