Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 56Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 56 von 56
Alt 09.01.2009, 19:15
Benutzerbild von XLars
XLars XLars ist offline
Boot: Hellwig Milos 585 IB
Habe wieder viel dazu gelernt - vielen Dank
Bleibt nur noch die Antwort auf die Frage
"welche Anpassungen vorgenommen werden mussten"
Aber das erfahre ich dann ja Montag
Gruß Lars
Alt 09.01.2009, 19:25
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Keine!
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 09.01.2009, 19:41
Keine!
Gut zu wissen
Gruß Lars
Alt 09.01.2009, 19:50
Der Motor ist ja nun gerade draussen und der Antrieb ist ab.
Was meint ihr - wirkt der Einbau einer Corsa Umschaltung wertsteigernd,
oder eher abschreckend (bei meinem Boot)?
Lars
Alt 09.01.2009, 23:19
Benutzerbild von Ölfinger
Ölfinger Ölfinger ist offline
Boot: van Andern
Kommt auf die Frau des Käufers an!
Gruss Konny
Alt 10.01.2009, 09:27
Ich müsste auch erstmal eine komplette Corsa Umschaltung im Bestzustand für 350 EUR finden. Und supergünstige Endrohre.
Gruß Lars
Alt 12.01.2009, 21:32
Was war nun mit den Krümmern?
Was war falsch?
Passen die?
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 13.01.2009, 08:53
Was war falsch?
Passen die?
Backbord: der angebaute Wasserabscheider am Krümmer läßt sich mit den neuen Krümmern (unteres Bild) nicht mehr dort befestigen.
Name:	BB vohanden.jpg
Hits:	173
Größe:	41,5 KB
ID:	115008   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	171
Größe:	28,2 KB
Gruß Lars
Alt 13.01.2009, 09:03
Dann hast Du drei Möglichkeiten:
  1. Halter bauen.
  2. Ölfilter einfach in den Block schrauben.
  3. Neuen Ölfilterhalter kaufen.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 13.01.2009, 09:15
GrunAIR GrunAIR ist offline
Mod a.D.
Moin Lars,
falls Du es mal genau wissen willst: Der Halter mit der weissen Patrone ist ein hochgelegter Ölfilter, damit man zum Wechseln besser ran kommt.
Wasserabscheider gibt es im Ölkreislauf m.W. nicht, nur in der Kraftstoffversorgung.
PS: Gußkrümmer würde ich immer neu kaufen, da es Verschleißteile sind. Dann kannst Du auch gleich den richtigen bestellen.
Gruß Torben
Alt 13.01.2009, 09:40
Moin Lars,
Gruß Torben
Hi Torben,
Danke für die Erläuterung
Ich hatte mich schon gewundert, weswegen in der Werkstatt der Ölfilter als Wasserabscheider bezeichnet wird
Neuteile wären mir viel zu teuer gewesen
Gruß Lars
Alt 13.01.2009, 09:48
Mod a.D.
Gute Werkstatt...
Kommt vielleicht daher, daß die Patronen sehr ähnlich aussehen.
Lars, wenn man bedenkt, daß ein defekter Krümmer zum Wasserschlag führen kann, ist das Sparen am falschen Ende (meine Meinung).
Gruß Torben
Alt 13.01.2009, 12:59
  1. Halter bauen.
Cyrus,
ich hätte den Ölfilter schon gerne wieder "da oben".
Es gibt also einen Ölfilterhalter für diesen Riser zu kaufen?
Welche Preislage?
Gruß Lars
Alt 13.01.2009, 14:03
Benutzerbild von Jörg
Jörg Jörg ist offline
Boot: Cranchi 50 HT
Gute Werkstatt...
Gruß Torben
Normalerweise ist am einen Krümmer der Ölfilter, am anderen der Ölfilter mit Wasserabscheider....deshalb
Gruß Jörg
Alt 13.01.2009, 14:06
Wie jetzt??? Zwei Ölfilter?
Und doch einen Wasserabscheider im Ölkreislauf
Ihr macht mich ganz wuschig
Gruß Lars
Alt 13.01.2009, 14:18
Boot: Cranchi 50 HT
Nein, der Benzinfilter mit Wasserabscheider auf der einen, der Ölfilter auf der anderen Seite, sehen von außen ähnlich aus
Gruß Jörg
Alt 13.01.2009, 14:23
Kann man den Benzinfilter sehen? (ernst gemeinte Frage )
Gruß Lars
Alt 13.01.2009, 14:39
Boot: Cranchi 50 HT
Dann ist das bei dir anders
Gruß Jörg
Alt 13.01.2009, 16:08
Benutzerbild von Stephan123
Boot: van den Hoven - Pacific
60.981 Danke in 12.684 Beiträgen
Bei mir auch
Alt 13.01.2009, 19:01
Benutzerbild von hop_rock
hop_rock hop_rock ist offline
Boot: Chaparral 2350SX Sport
573 Danke in 333 Beiträgen
Hallo Lars,
bei dir sieht das so aus (vielleicht nicht ganz so verwanzt):
Hits:	180
Größe:	58,4 KB
ID:	115089   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	179
Größe:	30,8 KB
ID:	115090   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	182
Größe:	39,5 KB
Viele Grüsse
Bernhard
_____________________________________________
Immer eine Handbreit Sprit im Tank
Alt 13.01.2009, 19:47
Ob's jetzt das gleiche ist
Das da unten links wird dann also der Benzinfilter sein...
Hits:	172
Größe:	39,9 KB
Gruß Lars
Alt 14.01.2009, 01:01
Mod a.D.
Dann schreib das auch...
Hab ich aber auch noch nie gesehen, kenne den Spritfilter nur am Halter über der Spritpumpe.
Soll aber nichts heissen - Du hast sicher schon mehr Motoren gesehen als ich.
Gruß Torben
Alt 14.01.2009, 07:53
Könnt ihr mir bitte noch mal auf die Sprünge helfen?
Wie würdet ihr den Ölfilter montieren?
Prio 1: professioniell
Prio 2: geringster Aufwand
Lars
Alt 14.01.2009, 08:59
Boot: Cranchi 50 HT
Gruß Torben
Da hab ich mich glaub ich vertan, der Spritfilter hängt wie auf hop rocks Bild unter dem Krümmer
Gruß Jörg
Alt 14.01.2009, 09:00
Boot: Cranchi 50 HT
Lars
Wenn du auch so gut hinkommst zum wechseln direkt am Motzor, ansonsten Halter aus Blech bauen, bzw. neuen kaufen. Dem Ölfilter ist das relativ egal wo er hängt
Gruß Jörg
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:48 Uhr.
