Alt 13.01.2009, 01:39
Benutzerbild von cayuco
cayuco cayuco ist offline
Boot: slickcraft 200 cc
4 Danke in 3 Beiträgen
Standard mercruiser thunderbolt V ignition kein zuendfunke
hallo sportfreunde,
an meinem mercruiser 5.7 fehlen mir die zuendfunken.
ich bin der troubleshooting instruktion gefolgt und habe
am weiss/roten kabel vom modul nur 11.4 volt bei einer
batteriespannung von 12.5 volt
bin der instruktion weiter gefolgt und bekomme einen zuendfunken
an der zuendspule wenn ich das weiss/gruene kabel vom modul
gegen masse pulse llaut instruktion ist dann der ignition sensor
im verteiler auszuwechsel was ich dann getan habe
(original mercruiser teil )
jedoch ohne erfolg
hat jemand eine zuendende idee was man noch probieren kann
und bekommt man falls ein neues modul faellig ist dieses vielleicht
beim GM chevi haendler ist hier in venezuela bei mercruiser nicht
vorraetig.
wie kann man feststellen ob es am modul liegt?
laut troubelshooting sollte es ok sein
koennte der neue sensor vielleicht defekt sein und wie kann man das
testen.
nach 3 tagen vergeblicher fehlersuche bin ich am verzweifeln.
gruesse aus pto. la cruz venezuela
johannes
Alt 13.01.2009, 06:42
Benutzerbild von divefreak
testen.
Mit nem Oziloskop.
Da sollte ne Recheckspannung rauskommen. Hallgeber...
Mal geguckt wieviel SPannung beim starten des Motors an der Zündung ankommt?
MFG René
MFG René
Alt 13.01.2009, 08:31
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Schau mal hier:
http://www.boote-forum.de/showpost.p...53&postcount=7
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 13.01.2009, 10:00
Den hatte er schon: http://boote-forum.de/showpost.php?p...00&postcount=3
MFG René
Alt 13.01.2009, 10:05
Eventuell kann er ja kein englisch.
P.S. Bin ich Jesus?
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 13.01.2009, 11:04
hallo freunde
englisch ist kein problem ,die uebersetzung hilft ja vielleicht anderen.
ist es normal das an dem weiss/roten kabel nur 11,5 volt aus dem modul
kommt (batteriespannung 12,5 volt) spannung an der zuendspule 12,5 volt.
der zuendfunke an der zuendspule ist da, nach dem ich den schalter
im verteiler erneuert habe. laut instruktion muesste jetzt an den
kerzen funke kommen tuts aber nicht .
was kann man noch tun
und passt eventuel ein modul vom gm chevi haendler ,auf dem modul steht gm
da mercruiser hier in venezuela keine vorraetig hat
Geändert von cayuco (13.01.2009 um 11:20 Uhr)
Alt 13.01.2009, 11:15
P.S. Bin ich Jesus?
Was ist in Venzelua Landessprache..?
Portugisisch oder Spanisch?
Insofern hättest du Recht haben können.
Was noch ne Möglichkeit wäre sind die Zündkabel....
MFG René
Alt 13.01.2009, 11:57
die landessprache ist ein lateinamerikanisches spanisch
welches nur wenig wenig vom castellano abweicht
in einigen regionen ist das problem das mit einer enorme geschwindigkeit
gesprochen wird das macht dann schon mal problem, ansonsten
ein absolutes motorbootfahrer und seglerparadies ( wir leben auf einer
segelyacht) waerend der hurricansaison ist hier das wasser haeufig glatt
benzin kostet so um die 2 centimos.
also der kabelsatz ist neu
Alt 13.01.2009, 11:59
Wenn es an der Spule funkt, die Kabel neu sind und nichts am Ende ankommt, bin ich ratlos.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 13.01.2009, 12:05
Benutzerbild von Jörg
Jörg Jörg ist offline
Boot: Cranchi 50 HT
Verteilerkappe schon mal gewechselt?
Gruß Jörg
Alt 13.01.2009, 12:12
Eines gibts noch...
Bewegt sich die Lochblende vom Verteilerfinger?
DH ist der Fest am Finger wie es sich gehört?
Und Dreht der Motor den Verteiler?
Aber dann verlassen sie mich auch langsam die Ideen..
MFG René
Alt 13.01.2009, 12:14
Eines gibts noch...
Muss drehen sonst kein Funke an der Spule.
Eventuell ist Jörg auf den richtigen weg und
es fehlt die elektrische Verbindung zwischen Finger und Kappe.
Meine diesen Mittelkontakt.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 13.01.2009, 12:26
Ok
das hatte ich überlesen das der Funke da ist nachdem der Hallgeber erneuert wurde...
Dann bleibt nur noch Finger/Kappe
MFG René
Alt 14.01.2009, 02:45
hallo sportfreunde
also heute hat mir ein segelfreund und elektronikfreak bei der suche geholfen.
wir haben beim anlassen einen extremen spannungsabfall und dann keine
funken. wir haben den verteiler ausgebaut, alles angeschlossen und den verteiler
von hand gedreht und schon war der zuendfunke da.
also ein spannungsproblem . morgen werden wir den suedamerikanischen
kabelsalat mal durchforsten.
hat vielleicht jemand einen schaltplan?
vielen dank fuer eure bisherige hilfe
Alt 14.01.2009, 07:12
Das mit dem Spannungsabfall ist normal.
Der Anlasser zieht die Spannung in den Keller,
Deswegen gibt das auch bei einigen Modellen einen Vorwiderstand für die Zündspule, der beim Starten vom einem Anlasserhilfskontakt überbrückt wird.
Wie lautet denn die Motornummer und was für ein Antrieb hängt an dem Motor?
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 14.01.2009, 07:19
Motornummer steht im anderen Trööt
Füg die doch einfach zusammen..
Ist aber die letze Version bevor die Zündspule mit den 2 Steckern kam.
DH noch die klassische Spule.
MFG René
MFG René
Alt 14.01.2009, 07:26
Dafür werde ich nicht bezahlt.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 14.01.2009, 09:02
Boot: Cranchi 50 HT
Überprüfe auch mal ob alle Piuns richtig in den Steckern des Zündmoduls stecken, bzw. die Kabel dorthin OK sind, solche einmaligen Zündfunken sind oft die Folge einer fehlerhaften Kabelverbindung
Gruß Jörg
Alt 14.01.2009, 12:26
die serialnummer ist k 282 632 baujahr unbekannt vermutlich 95-97
antrieb ist alpha 1
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:04 Uhr.
