Vorherige Seite - Ergebnis 101 bis 125 von 446Nächste Seite - Ergebnis 151 bis 175 von 446
Alt 11.01.2009, 10:53
Benutzerbild von steff
steff steff ist offline
Boot: Nordkapp Comtesse
198 Danke in 154 Beiträgen
Fragen sind nie Dumm (ausser meine)
Wie groß ist denn der Radius ?
Gruß Steff
Ja, soll mal ´n Boot werden
  #127
Alt 11.01.2009, 12:52
Willste erneuern oder Aufdoppeln ? (geht nur ums unterschiedliche Fixieren)
Bei dem geringen Radius wür ich die Dinger einfach "trocken" hinbiegen und verkleben
Gruß Steff
  #128
Alt 11.01.2009, 14:19
Benutzerbild von segelmann
segelmann segelmann ist offline
Boot: Korsar
113 Danke in 62 Beiträgen
wie du siehst, sind die Jungs ziemlich im Sack.
Ich will es richtig machen und die vier komplett austauschen.
Der Radius beträgt ca. 10m. Länge der Stringer ca. 2,70 m
von Hand ohne BEarbeitung und ohne dass die Dinger zerbrechen, kann man das glaub ich nicht biegen, oder?
Grüße,
tomek
Ich habe eine Signatur.
Alt 11.01.2009, 14:47
Würds folgendermaßen probiern:
(hab schon mal was ähnliches machen müssen, jedoch nix mit Boot zu tun gehabt und auch keine Bilder jedoch 50*20er Latten und nen weiten Radius, wie deiner)
Zuerst Abstandsklötze zw. Kielholz und altem Stringer anfertigen (damit der Radius bleibt) dann die ersten (mittleren) Stringer raus, mal reinlegen und zw. neuen und den äußeren Stringern wieder Klötze anfertigen zum spannen. Dann das Zeug mit Epoxi (angedickt) verkleben und (da musste dir was einfallen lassen) von oben mit Druck fixieren.
Dann dass Gleiche mit den äußeren Sringern, wobei die Abstandsstücke zw. St.1 und St2 ja bereits vorhanden sind. Also nur noch nach Außen abstützen und wieder verkleben.
Glab nicht, dass die Leisten brechen, Holz ist schon etwas flexibel. Denk doch mal nach was passiert, wenn du eine 3-4 cm starke Leiste (Latte) an einem Ende hochhebst, die kriegt locker von selbst den Biegeradius.
(Is ja nur so eine Idee, wie ich´s probiern würde um nicht so viel Arbeit zu haben)
Gruß Steff
  #130
Alt 11.01.2009, 20:25
Boot: Korsar
Der Radius müßte wirklioch hinkommen. Hab mir in Photoshop Kreise gelegt...
Ich werd das einfach so wie du gesagt hast probieren und Dienstag die beiden inneren Latten rausnehmen.
Muss das ein besonderes Holz sein? Soll ich wieder MAhagoni-Sipo nehmen, wie für meine Kielleisten vorne ?
Grüße,
tomek
Alt 11.01.2009, 21:10
Sipo is ok. Hast damit nicht so viel Problem wie mit einheimischen Hölzern (Blaufäule und so)und hast es ja schon verbaut.
Wird ja eh mit Epoxi überzogen.
Mach dir erst die Abstandshölzer zw. Kiel und den inneren Stringern, bevor du sie entfernst, damit du die richtige Biegung und den Abstand einhältst.
Gruß Steff
  #132
Alt 11.01.2009, 21:17
Benutzerbild von ugies
ugies ugies ist offline
3.479 Danke in 1.990 Beiträgen
Zitat von steff Beitrag anzeigen
Sipo is ok.
ich lasse mich gerne belehren und bin auch vorsichtig mit meiner Frage: Ist Sipo nicht dieses kurzfaserige Zeug, zwar rot, aber das war es dann auch? Zum Biegen würde ich eher auf was langfaseriges setzen. Lärche z.B. oder Douglasie, wenn es exotischer klingen soll. Die Leisten waren ja auch aus hellem Holz, wahrscheinlich nicht ohne Grund.
Uwe
  #133
Alt 11.01.2009, 21:27
Warum die Leisten aus hellem Holz sind, kann ich dir nicht sagen, aber wahrscheinlich sind sie deshalb schon marode
Sipo ist bekannt für den Schiffsbau. Es ist zwar Kurzfasriger als Lerche, hat sch.... Dampfbiegeeigenschaften hat mittlere Biegefestigkeit (müsst also mit dem Radius gehn) ist aber sau haltbar (wird also nicht wegrotten)
Ausserdem lässt es sich super verkleben.
Klar Lärche ist auch gut beständig (nicht ganz so wie Sipo) lässt sich besser biegen (aber net mit dampf) wär also für kleinere Radien der bessere snack, aber: wenn er doch schon sein Kielschwein aus Sipo gezaubert hat?
Gruß Steff
  #134
Alt 11.01.2009, 21:29
... ich wollt ja auch nur mal fragen und ein bischen klug schnacken.
Uwe
  #135
Alt 11.01.2009, 21:35
Is ja absolut legitim Hast ja im Prinzip auch recht, dass die Lerche sich besser zum biegen eignet
Gruß Steff
  #136
Alt 11.01.2009, 21:37
Einen hab ich noch
Lerche würde den Regenwald retten
Gruß Steff
  #137
Alt 12.01.2009, 09:15
Benutzerbild von Peter R
Peter R Peter R ist offline
2.107 Danke in 923 Beiträgen
Ich geb euch nur noch etwas zu bedenken:
Mahagoni und Süsswasser ist nicht das Gelbe vom Ei!
In Bereichen, wo im Boot Süsswasser zu stehen kommt, würde ich nie Mahagoni verwenden, denn das rottet dir schneller weg, als jedes andere europ. Holz.
Ich würde Lerchenholz dafür verwenden! (und der Regenwald und dein Pirat werdens dir danken)
LG Peter
  #138
Alt 12.01.2009, 10:30
StefanF StefanF ist offline
129 Danke in 65 Beiträgen
Standard Holz biegen
ich bau ein Kanu und hab dabei den Vor- und Achtersteven unter Dampf gebogen und lamelliert, möglicherweise hilft Dir das.
Ich hab's so gemacht:
1.) Schablone aus Spanplatte ausgesägt.
2.) Leisten (Esche, 20*6mm) ca 1 Stunde in einem Rohr über dem kochende Kochtopf gedämpft.
3.) Die Leisten mit Handschuhen! und schnell! über die Schablone gebogen und mit Zwingen fixiert.
4.) 2 Tage Trocknen.
5.) die Leisten mit angedicktem Epoxi verklebt.
Bis jetzt sind die Dinger noch nicht auseinandergefallen.
Meine Vermutung: bei Dir könnte die Schablone schwierig werden.
Ob Du den ganzen Aufwand brauchst weiß ich nicht.
Schöne Grüße aus Wien
  #139
Alt 12.01.2009, 11:53
Benutzerbild von Ölfinger
Ölfinger Ölfinger ist offline
Boot: van Andern
OT
Hallo Stefan,
wie, Du baust immer noch? , oder schon wieder ?
Dein Tip mit dem Rohr hat mir damals sehr geholfen, ich hatte ja auch recht kleine Radien.
Hier in diesem Fall würde ich zwei oder drei dünne Leisten lamellieren (heist das so?), die sollten sich doch einfach so biegen lassen.
Gruss Konny
  #140
Alt 12.01.2009, 12:14
René René ist offline
2.613 Danke in 924 Beiträgen
Standard OT: Lerche
Also ich will auch mal ein bisserl klugscheissern
Die Lerche trällert vom Baum und hat bestimmt was dagegen wenn man sie im Boot verklebt. Vor allem würde das hinterher eher nach geteert und gefedert aussehen
Ich persönlich würde Lärche nehmen. Das ist so ein komischer Baum der hierzulande wächst. Allerdings ist auch Douglasie zu empfehlen. Die hat in etwas dieselben Eigenschaften.
Gruß René
  #141
Alt 12.01.2009, 16:19
Guineapig Guineapig ist offline
Boot: Korsar G-1748
5 Danke in 4 Beiträgen
Mal eine Frage, ich bin immoment am überlegen, ob ich es dann mache oder nicht...
Baust du deine Spi Trompete wieder ein?
vlg Hannah
  #142
Alt 12.01.2009, 22:03
Boot: Korsar
MOMENT !
Was gehtn hier ab? Ich bekomm keine Benachrichtigungen mehr....
sowas...
Also erstmal danke für Piraten und Korsare, Lerchen und Lärchen...
Denke ich werde das mit dem roh biegen und Hilfshölzern probieren.
Einfach mal testen...
Wegen Spitrompete...
Dass hab ich dem Investor und Besitzer aufgetischt.... Der muß das entscheiden:
PRO: Spaß, Spi Segeln eben
Contra: Zusätzliche Bau-Aufwand, eventuell zu hohe Belastungen an das alte Schiff.
Mal sehen. Hat ja noch Zeit bei mir....
Grüße,
tomek
Alt 12.01.2009, 22:13
marcm marcm ist offline
238 Danke in 165 Beiträgen
Spi segeln geht auch ohne Trompete.
Trompete ist aber super komfortabel. Diese alte Lösung mit der Trompete links oder rechts im Bug hinter dem Vorstag ist aber auch doof. Neue Korsare haben die Trompete ganz Vorn am Bug. Heißt dann auch nicht mehr Trompete sondern Luncher.
PS: Ich hab schon mal den Bug eines alten Korsaren zersägt um den Spi da rein ziehen zu können...
  #144
Alt 12.01.2009, 22:25
Boot: Korsar
Gefällt mir persönlich nicht. Klar geht Spi auch ohne Trompete. Aber bei mir ist die Entscheidungskette:
- Will ich dem Boot einen Spi antun ? ja-> Dann auch mit Trompete (aus Holz).
Aber schönes boot...Grüße!
Grüße,
tomek
Alt 12.01.2009, 22:38
Aha.
Meinst du die Trompete macht das Boot schöner?
Oder meinst du so ein Klassiker muss auch eine alte Trompete haben?
Die Trompete hat gegenüber dem Luncher nur Nachteile.
Wenn du das Deck eh runter hast ist so ein Luncher zudem viel einfacher zu konstruieren als soein Musikinstrument.
Naja, mach was du für richtig hältst.
ich will aber Bilder von dem sehen.
Gruß und viel Spaß weiterhin, schönes Projekt übrigens. Keep`em rollin!
  #146
Alt 12.01.2009, 22:43
Boot: Korsar
Mhm. Ich geb zu dein Bild regt doch meine Gedanken an....
Einen Moment kurz,... ich bastel mal kurz was...
Grüße,
tomek
Alt 12.01.2009, 22:58
Boot: Korsar
Nee. ich bekom mdas jetzt nicht so schnell hin....
Hits:	668
Größe:	20,4 KB
Idee war halt seitlich mit ner Eingrenzung aus Holz. Allerdings runder und aus einem Stück.
Aber lieber MarcM, und das ist ja das Schöne hier, deine Idee bringt mich zum Grübeln:
An deinem Photo gefällt mir persönlich nicht, dass das Deck wie hart ausgesägt aussieht. Mir gefällt quasi diese DEckskante nicht.
Ich werde hierzu mal in einer ruhigen Minute ein paar Entwürfe machen. Vielleicht kann ich ja deine Idee, bzw. den aktuellen Standard, mit irgendwas schönem aus Holz kombinieren... Ich werde mal schauen! Grüße und Danke.
Allerdings muß ich daran erinnern, dass der Eigner die Entscheidung fällt. Ne, Plaas!
Grüße,
tomek
  #148
Alt 13.01.2009, 14:38
Also das Loch im Deck würd ich zumachen.
Ich würde auch diesen Knick nicht mehr ins Deck machen, sondern das Vordeck rund darüber biegen. Naja, Geschmackssache.
Wenn du dir einen Luncher in den Bug bauen willst musst du zunächst ein Alurohr vorn einbauen, so stabil das es die komplette Vorstagspannung hält.
Ich hatte damals einfach ein 60mm Rohr mit 3mm Wandstärke einlaminiert, war aber auch ein GFK Boot.
So macht Mader das:
Ich persönlich find den offenen Bug schöner als so eine nicht mittig eingesetzte Trompete.
Naja, viel Spaß jedenfalls bei den weiteren Arbeiten, ich quäl mich grad mit dem Bau eines Eisseglers ab, nachdem ich beschlossen hab dass neubauen einfacher als restaurieren ist.
Grüßle
  #149
Alt 13.01.2009, 15:08
Boot: Korsar G-1748
nachteil vom luncher, ich habe mal von einem freund gehört dass ein stück vom spi in die rolle vom vorsegel gezogen wurde, oder sich festhakte und der komplette spi kaputt war...
  #150
Alt 15.01.2009, 13:47
Boot: Korsar
Neues Thema:
Stringer
War heute bei zwei Tischlern. Wollte Holzlatten 4x1cm 3m lang kaufen.
Haben ziemlich lange auch über die Holzart diskutiert. LEtzendlich wurde mir Esche empfohlen. Allerdings wurde direkt gesagt,dass es sau schwer wird, die Dinger zu biegen ohne das sie zerbrechen.... Und dieses Experiment würde dann natürlich noch ca.100€ kosten.
Ich werde das nun anders machen und hätte auch hier gerne eure Meinung:
Anscheinend sind die Stringer bei mir aufgrund der Dicke nicht wirklich eine "allzu große" Stabilitätshilfe für das Boot.
Ich würde jetzt nur die rotten Teile der Stringer rausschneiden und dort passende Stücke einkleben. Dadurch ist es zwar kein durchgehendes Holz aber insgesamt wieder eine zusammengehörende Leiste.
Da ich zusätzlich aussen Glasfaser draufziehe, bin ich der Meinung, dass das somit insgesamt (Stringer-Reparatur mit einzelnen eingeklebten Holzstellen + Glasfaser auf dem Rumpf) ausreichend ist.
Was denkt ihr ?
Grüße,
tomek
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:59 Uhr.
