Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 2.116Nächste Seite - Ergebnis 76 bis 100 von 2.116
Alt 09.01.2009, 08:25
Benutzerbild von Stingray77
Mal ne andere Frage: ich gehe mal davon aus, dass Du den Motor schon bei Dir hast. Wie kannst Du jetzt wissen, ob es wirklich nur ein verbrannter Kolben ist? Hast Du ne Garantie oder so was bekommen Testen war ja leider nicht möglich
Wünsche Dir nur, dass Du jetzt mehr Glück hast als beim letzten Mal
Gruß, Michel
Crownline 250 CR
  #52
Alt 09.01.2009, 08:41
Benutzerbild von Panna
Panna Panna ist offline
Habe den Kolben gesehen. Motor ist ja auch zerlegt
Alt 09.01.2009, 09:18
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Zitat von Onkel-Pit Beitrag anzeigen
Kolbenspiel 0,05 - 0,12 mm ich lasse alles auf 0,05 Spiel Hohnen !!
Schön klapperig.
Hier die Werksdaten:
Hits:	1782
Größe:	11,5 KB
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
  #54
Alt 09.01.2009, 10:07
raeuberoni raeuberoni ist offline
265 Danke in 187 Beiträgen
Hallo, das Kolbeneinbauspiel ist nicht abhängig vom persönlichen Ermessen sondern von den verwendeten Kolben. Sogenannte
" geschmiedete" Kolben besitzen eine höhere Wärmedehnung als Guß- Kolben und benötigen deshalb auch ein höheres Einbauspiel. Mit freundlichen Grüßen.
Alt 09.01.2009, 10:11
Benutzerbild von Onkel-Pit
Habe gerade das Posting geändert war in der Kommastelle verutscht.
Immer bei neuen Kolben etwas weniger da die Kolben beim ersten laufen geringfügig schrumpfen !!
Gruß Sven
Alt 09.01.2009, 10:13
Die Verbrennung war jedenfalls fürn Hintern.Verbrennungstemperatur war zu hoch.Die Kolbenbolzen sind von der Verbrennung farbig angelaufen und das Loch im Kolben spricht dafür.
Alt 09.01.2009, 10:25
Zu dem auf 0,005 mm geänderten Kolbeneinbauspiel fällt mir gar nichts mehr ein. Oder habe ich da etwas falsch verstanden? Mit freundlichen Grüßen.
Alt 09.01.2009, 10:36
Das sind die vorgaben laut Volvo und Mercruiser und Volvo WHB !!!
Bei Chevy stehts aber auch so drin.
Gruß Sven
Alt 09.01.2009, 10:44
Echt?
Also so schlecht warst Du mit den 0,05 mm gar nicht.
Ist nur leider über der Herstellungsgrenze.
Bei der Herstellung
0,017 - 0,043 mm max
Auf bei 0,07mm
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 09.01.2009, 11:07
Hallo Leute, denkt auch dran, Angaben teilweise in Zoll (inch). Mit freundlichen Grüßen.
Alt 09.01.2009, 11:19
Hallo Mann,
denke daran das alle Maße in Klammern metrische mm sind.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 09.01.2009, 11:20
Benutzerbild von Ölfinger
Ölfinger Ölfinger ist offline
Boot: van Andern
Bei Cyrus steht ja beides!
...wenn auch etwas ungenau berechnet (1"=25,4mm)
.002--0,0508mm, was dann gerundet 0,051 wäre
OT
So hab ich das mal gelernt, falsch gerechnet und einen schönen Wiseco-Kolben auf 6/1000 einschleifen lassen (Honda XL 500)
Mörderkompression! aber nur etwa 500Km
Gruss Konny
Alt 09.01.2009, 12:33
Ja, ja, ich habe das sehr wohl gesehen, das da beide Maßeinheiten vertreten sind, - andere aber wohl nicht. Das ist ja auch nicht böse gemeint zumal, so wie mir bekannt, die zulässigen Einbauspiele teilweise auf der Verpackung stehen. Ein versierter Motoreninstandsetzer und auch interessierte Laien,- dazu zähle ich mich,- kennen sich damit aus. Auch die anvisierten 0,05 mm sind nicht aus der Norm,- auch wenn Mercruiser etwas anderes sagen sollte. Mit freundlichen Grüßen.
Geändert von raeuberoni (09.01.2009 um 12:36 Uhr) Grund: Korrektur
Alt 09.01.2009, 13:38
Stimmt.
Die Jungs von Mercruiser haben in dieser Hinsicht wirklich keine Ahnung.
Wenn man auf 0,05 mm bohrt hat man noch 0,02 mm bis zur Verschleißgrenze.
Ich würde lieber auf 0,02 - 0,03 mm bohren,
dann hat man noch genug Fleisch.
Oder ist die Verschleißgrenze auch Blödsinn?
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 09.01.2009, 14:09
Mal eine andere Frage .Was ist sowas Wert, was ich gekauft habe?
Motorblock zerlegt mit Schmiedekolben und anderen Nockenwelle.
Vergaser mit Ansaugbrücke,Auspufkrümmer,Zylinderköpfe und Oelwanne.
Alt 09.01.2009, 16:20
Maas-Skipper Maas-Skipper ist offline
Boot: Jeanneau Cap Camarat 5.5
236 Danke in 144 Beiträgen
Hi, bau erst mal alles zusammen und brings ans Laufen. Erst dann weißt Du, was noch zu investieren war/ist. Und wenns dann schön blubbert, und zwar nachhaltig, dann weißt Du obs ein Schnapp war oder nicht.
Bis bald dann in Hatenboer, aber bitte längsseits zum Slipsteg, nicht mit dem Bug
Grüße vom Maas-Skipper
Fahr nie schneller, als Dein Schutzengel fliegen kann
  #67
Alt 09.01.2009, 16:43
Benutzerbild von windy0386
Boot: Windy 22 DC
3.113 Danke in 1.983 Beiträgen
Bezüglich der Maßeinheiten scheint Ihr hier von zwei verschiedenen Dingen zu sprechen.
a) Produktionsmaße , die nicht im Volvo WHB stehen (Hinweis Cyrus)
b) Kolbenunrundheit und Zylinderkonizität. Die Werte wurden von Sven angegeben und stehen im WHB
....haben aber hiermit nix zu tun
Andy
  #68
Alt 09.01.2009, 16:46
So Kolbenspile ist Ok. Habe die Lauffläche mal sauber gemacht. Die Laufspuren sind nicht mehr zu sehen. Denke die kamen duch den Dreck vom verbrannten Kolben. Werde wahrscheinlich,den Motor wieder verkaufen.Habe Heute mit einem Händlergesprochen,wo der Preis echt der Hammer ist.Dafür lohn es sich nicht den Motor fertig zu machen.Ist aber ein 5L
Hits:	735
Größe:	49,4 KB
ID:	114517   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	718
Größe:	27,1 KB
ID:	114518   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	727
Größe:	21,9 KB
Hits:	722
Größe:	34,1 KB
Alt 09.01.2009, 17:56
Hallo, Teile meiner Erwiderung zum Kolbeneinbauspiel sind schon beantwortet. Wir redeten offensichtlich über verschiedene Dinge. Dank an Andy. In meinem " Corvette- Werkstatthandbuch" ( in deutscher Sprache )
wird ein Gesamtverschleissspiel von 0,13 mm angegeben. also eine durchaus übliche Größe. BMW geht bei der 3,5 L- Maschine noch weiter, - 0,15 mm Gesamtverschleissspiel bei einem Einbauspiel von 0,05 mm.
Zum Vergleich mein Motorradmotor ( 1200 ccm) 80 er Kolbendurchmesser 0,040- 0,070 mm Einbauspiel sowie 0,12 mm Verschleißgrenze. Es gibt allerdings durchaus Methoden, sich bei unbekannten Kolbenqualitäten an die untere Grenze des Einbauspiels heranzutasten. Wobei, wer will schon gern einen Kolbenklemmer riskieren zumal, so meine Behauptung, die wenigsten Bootsmotoren richtig warm gefahren werden oder es auch gar nicht können. Zum Schluß holen wir uns noch Rat bei VW- Motorsport, die könnten es evtl. auch wissen. "Bei der Wahl eines etwas größeren Kolbeneinbauspiels ist nichts Nachteiliges zu befürchten." Na denn, mit freundlichen Grüßen.
  #70
Alt 09.01.2009, 18:26
Benutzerbild von lachshunter
lachshunter lachshunter ist gerade online
Boot: Sunseeker San Remo
38.629 Danke in 7.867 Beiträgen
......Ist aber ein 5L
Meinst du wirst damit glücklich???
Gruß, Frank.
Alt 09.01.2009, 18:29
max. 500€ da alles Zerlegt
Gruß Sven
  #72
Alt 09.01.2009, 18:31
Habe heute Nachmittag wieder nen 5,7er vom Bohren geholt und nochmal genau nachgefragt. alle werden auf 0,04mm über Kolbenmaß gehohnt !!!
Verschleißgrenze ist aber tatsächlich bei 0,12mm. Irgendwas ist da mit den inch mm Größe durche einander geraten.
Gruß Sven
  #73
Alt 09.01.2009, 18:32
User: 4755
Was ist das?
Mario
Alt 09.01.2009, 18:45
ivea ivea ist offline
Und montiert dann 2.500 als Schnäppchen???
ivea
Alt 09.01.2009, 18:47
Da hat der Olli recht.Will auch nicht wissen was dieses Jahr mit Frostschäden abgeht.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:55 Uhr.
