Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 2.116
Alt 08.01.2009, 19:23
Benutzerbild von Panna
Panna Panna ist offline
Standard Panna's V8 Performance Power Talk
Mahlzeit Mädels!
Wie viele wissen,habe ich mächtig in der Kacke getreten. Um nicht irgendwelche Fehler nochmal zu machen, werde ich die Montage von meinem Motor genauer dokomentieren.
Was ist das genau für ein Motor ?Baujahr,Ps ....
Motor Nr.D5131139
Bilder kommen gleich noch
Für jede Tipps und anregung bin ich sehr dankbar.
Alt 08.01.2009, 19:29
Benutzerbild von MG 1
MG 1 MG 1 ist offline
Boot: immer wieder Glastron Boote
861 Danke in 339 Beiträgen
Na denn mal los und viel Erfolg
Mit sportlichen Gruß,Matthias
Alles GLASTRON,oder was? ( Thinking Ahead - Moving Forward )
Alt 08.01.2009, 19:31
Benutzerbild von lachshunter
lachshunter lachshunter ist gerade online
Boot: Sunseeker San Remo
38.511 Danke in 7.844 Beiträgen
Moin Micha,
schön, dass es wieder geklappt hat, bau ein das Ding und ab nach Boltenhagen....ich hab Durst.
Gruß, Frank.
Alt 08.01.2009, 19:45
Benutzerbild von Frank C.
Frank C. Frank C. ist offline
alias Diesel
17.212 Danke in 3.874 Beiträgen
Glückwunsch zum Motor
aber wieso kaufst du einen wo das Baujahr und die Leistung dir unbekannt sind Mich würde das als Käufer schon intressieren.
Alt 08.01.2009, 20:22
Slider
Glückwunsch ....
Model 260, gebaut zwischen 1987 und 1995, guckst du hier....
http://www.marineengine.com/mfr/mercruiser_models.html
Alt 08.01.2009, 20:27
Benutzerbild von Jörg
Jörg Jörg ist offline
Boot: Cranchi 50 HT
7.971 Danke in 4.664 Beiträgen
Zitat von Slider Beitrag anzeigen
Glückwunsch ....
Oder 350 MAG, Bj. sollte so um 91-92 liegen denke ich
Gruß Jörg
Alt 08.01.2009, 21:14
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Motor Nr.D5131139
Die Nummer ist falsch!
Wenn D513139, dann
Seriennummer:0D513139
Modellnummer:MCM 4350100DS
Baujahr:1990
Bezeichnung:MCM 350 MAGNUM EN
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 08.01.2009, 21:55
Der Vorbesitzer meinte es wäre ein 350 Magnum (wie Cyrus schon sagte) mit 270 Ps . 270 Ps habe ich zwar noch nie gehört,aber egal.
Er hat im Motor Schmiedekolben von (ks klaube ich) verbaut und eine Sport Nockenwelle für Boote. Das sind die Sache die mich auch stören.
Er hat den Motor zerlegt, weil ein Kolben verbrannte. Grund wäre wohl eine nicht richtig eingestellte Einspritzanlage.
Er hatte ein neuen Kolben bestellt, nur war die Lieferzeit so lang. Dadurch hat er sich für ein neuen Motor entschieden.
Der Motor hat ganz leichte Laufspuren, weil die Kolben einen leichten Grat haben. siehe Pfeil
Hits:	4085
Größe:	43,8 KB
ID:	114401   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	4095
Größe:	51,9 KB
ID:	114403   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	4059
Größe:	46,6 KB
Hits:	4050
Größe:	44,2 KB
ID:	114405   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	4056
Größe:	38,7 KB
Alt 08.01.2009, 21:56
Bilder
Hits:	3986
Größe:	28,6 KB
ID:	114407   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	4008
Größe:	29,9 KB
ID:	114408   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	3972
Größe:	22,2 KB
Alt 08.01.2009, 22:02
Boot: Cranchi 50 HT
Das ist halt der Preis von Tuningteilen solche Laufspuren.....
Ich würde erst mal die Laufbahn vermessen, ggf. durchhohnen und Standardkolben eisetzén.
Allerdings kannst du natürlich auch die jetzigen Kolben verwenden, wird sicher auch einige Zeit laufen
Gruß Jörg
Alt 08.01.2009, 22:03
Motor ist wohl schon länger auseinander. Zu den Köpfen kann ich nichts sagen. Bei meinem alten Motor wurden die Kanäle berabeitet und der Kopf geplant. Das habe ich jetzt nicht vor. Will nur sehen ob die Ventile dicht sind.
Hits:	3939
Größe:	46,5 KB
ID:	114410   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	3899
Größe:	46,7 KB
ID:	114411   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	3923
Größe:	46,4 KB
Alt 08.01.2009, 22:06
So Vergaser habe ich mit dabei bekommen. Was wird am Pfeil angeschlossenn ?
Weist einer das Kolbenspiel von dem Motor ? Will Morgen mal die Kolben Wiegen und Vermessen.
Hits:	3829
Größe:	44,5 KB
ID:	114413   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	3903
Größe:	54,8 KB
ID:	114414   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	3813
Größe:	45,1 KB
Boot: Cranchi 50 HT
Die Ventile sehen rostig aus, würde ich auf jeden Fall einschleifen
Gruß Jörg
Alt 08.01.2009, 22:10
Der Anschluss ist für den durchsichtigen Kontrollschlauch der Spritpumpe,
Die Brücke ist aber schön hoch.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 08.01.2009, 22:12
Nee die Kolben bleiben drinnen. Wundert mich wie man so Kolben einsetzten kann.Der Lunker sitzt so richtig auf der Kante.Ich denke hätte man sie nachgearbeitet die Kolben wären keine Laufspuren vorhanden. Versuch Morgen mal davon genauere Bilder zu machen.
Bin dennoch froh, dass ich den Motor habe.
Alt 08.01.2009, 22:17
Hey Cyrus, du redest doch mit einen Trottel. Was ist ein "durchsichtigen Kontrollschlauch der Spritpumpe"?
Freue mich auch wenn bei mir auch was "HOCH" ist . Aber mal im ernst Warum ist das gut eine hohe Brücke zu haben und woran hast du es gesehen ?
Alt 08.01.2009, 22:18
Boot: Cranchi 50 HT
0,0001" oder 0,025mm
Gruß Jörg
alias Diesel
die Zylinderlaufbahnen würde ich noch feinhohnen lassen.Der Block ist aber sonst noch brauchbar.
Ich dachte du wolltest einen kompletten Motor
Gestern hab ich einen 5,7 Vortec Block mir Köpfen vertickt.Den hättest du auch haben können.
Der Motor von Sören geht für 2500 Euro weg,so ganz nebenbei
Alt 08.01.2009, 22:20
Boot: Cranchi 50 HT
Deine Spritpumpe hat einen Schlauch der dorthin führt, wenn die Membran gerissen wäre tropft der Sprit nicht in die Bilge. Um das besser sehen zu können ob Sprit drin ist der Schlauch durchsichtig.
Du hast doch keinen Holley vergaser das ist ein Rochester
Gruß Jörg
alias Diesel
Die Brücke ist für mehr Drehmoment von unten raus.Da du ne Sportnocke drinn hast ist das auch gut so.
Alt 08.01.2009, 22:21
Der Schlauch füllt sich wenn die Benzinpumpenmembrane defekt ist.
Damit das Benzin nicht im Boot landet führt man es zum Vergaser.
Um so höher die Brücke um so höher ist der Drehzahlbereich.
Leider fehlt dann unten rum der Bumms.
Der Magnum hat auch ein hohe Brücke.
Aber war die wirklich so hoch?
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 08.01.2009, 22:24
Das ist genau verkehrt rum.
Das war meine Frage!
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 08.01.2009, 22:29
alias Diesel
Echt Ich dachte immer je länger die Ansaugwege desto mehr Kraft hat der Motor.
Alt 08.01.2009, 22:31
Leider nein.
Bei hohen Hi-Rise Brücken geht sogar das Standgas flöten.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 08.01.2009, 22:32
Habe extra eine Honbürste mir damals gekauf. Meinst du es reicht damit? denk daran ich bin pleite!!!
Ich wollte ein Motor mir Ansaugbrücke und Vergaser. Zudem kam ,dass der Motor günstig war und er hatte noch was von mir bekommen, was er noch brauchen konnte.Zuden war das Geschäft Perfekt und wirklich eine netter Kerl. Ich hoffe er wird hier auch User. Werbung habe ich jedenfalls gemacht.
Gut ich selbst habe eine e Pumpe und er hatte mir keine dabei gelegt. Was mache ich jetzt mit dem Anschluss ?
Ist das kein Holly ? Bin ich so Blind??
Hab mich schon gewundert , dass es anders aussieht.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:06 Uhr.
