Alt 08.01.2009, 16:03
Benutzerbild von bell407
bell407 bell407 ist offline
Boot: Galeon 440 Fly
1.155 Danke in 615 Beiträgen
Standard Ansauggeräusch Merc 7,4MPI
Hallo Motorenexperten,
sind grad aus USA zurück und haben nen schönes Boot erworben. Das hat einen Merc. 7,4MPI (BJ 2000) mit Bravo 3 drinne.
Hierzu mal eine Frage, ab ca. 3500 RPM bis 4200 RPM gibt das gute Stück ein Geräusch von sich, das ich eigentlich nur von Turbodieseln kenne, es klingt wie das tiefe Sirren / Pfeifen eines Turbos beim Diesel. Lt. Verkäufer und eines baknnten Mechanikers sei das Ansauggeräusch beim 7,4MPI normal.
Kann man das irgendwie dämpfen oder durch Austausch der Ansaugteile verhindern ?
Klar eine Lösung gibts, immer Hebel aufn Tisch und Ruhe is....
Schonmal Danke
Alt 08.01.2009, 18:12
2.464 Danke in 1.091 Beiträgen
Bei meinem 5.7 Mercruiser gibt es dieses "Pfeifen" ab ca. 3500 RPM auch! Denke mal, dass das völlig OK ist;). Geil hört sich das auf Videos oder aus weiter ferne an! Die S#schiere Kraft ist da zu hören
Beste Grüße, Benedikt
Alt 08.01.2009, 19:55
Benutzerbild von Frank C.
Frank C. Frank C. ist offline
alias Diesel
17.212 Danke in 3.874 Beiträgen
kann auch ein singender Antrieb oder das Gimballager sein.
Alt 08.01.2009, 20:01
Benutzerbild von Exhauster
7.892 Danke in 4.154 Beiträgen
Moin Frank
Tippe wenn eher auf den Antrieb. Gimballager pfeiffen wenn über den gesamten Drehzahlbereich.
Gruß Karsten
Alt 08.01.2009, 20:11
Echt? Hätte ich nicht gedacht!
Alt 08.01.2009, 20:13
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
42.893 Danke in 15.609 Beiträgen
Auch die Riemenspannrolle, oder vieles anderes was vorne dreht könnte singen.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 08.01.2009, 20:20
Stimmt Cyrus
Ebenso kann es die Wapu,Lima oder die Servopumpe sein.
Es gibt auch Freaks die serienmässige Steuerkettensätze auswechseln gegen Radsätze um den pfeiffenden Sound von Blowermotoren zu erhalten.
Nix ist unmöglich...TOY...!
Gruß Karsten
Alt 08.01.2009, 23:36
Danke für Euren Input !!! Das Geräusch kommt eindeutig vom Motor (nach Höhrprobe im Motorraum) vermutlich unter der Plastikabdeckung raus.
Das Geräusch hat so ein bischen was von Panzermotor beim Beschleunigen und klingt wie Münsteraner schon sagt ziemlich gut, nur 3h am Stück nervts vermutlich...
Kann man gegen ein Riemensurren was mit Nachspannen, WD40 Spray oder neuen Rollen machen ?
Pfeift ne Servopumpe oder ne Wapu nur in bestimmten Drehzahlbereichen ?
Wie gesagt, das Ansauggeräusch ist nur zwischen 3500 und 4200 RPM
und der Motor und Antrieb hat 70h am Buckel
Wir werden ja sehen was es ist sobald der Kahn im Wasser ist, freu.....
So long
Alt 09.01.2009, 01:03
Benutzerbild von Eckaat
Eckaat Eckaat ist offline
Bau ne offene Auspuffanlage dran, dann ist das Geräusch weg.
Komm damit aber nicht zur Seenplatte, Ecki hat ne Lochkreissäge im Akkuschrauber eingespannt.
Gruß Ecki
Leo Tolstoi
Alt 09.01.2009, 09:21
NeNe Ecki, lass ma gut sein ...
Wenn ne Platte dann eine Wurstplatte, mit Seen kann ich nix anfangen
Mach et Jut
Alt 10.01.2009, 16:39
aki-mayer aki-mayer ist offline
4 Danke in 4 Beiträgen
hi, hatte diesen motor auch 2jahre in einer baja (übrigens ein sehr guter motor) . das geräusch ist (natürlich vorrausgesetzt es ist nix kaputt) das ansauggeräusch, pfeift wie`n vw10 zylinder-diesel...ist normal. also ich fands erbauend
Alt 10.01.2009, 16:48
Benutzerbild von vogtländer
vogtländer vogtländer ist offline
435 Danke in 220 Beiträgen
ganz normales Geräusch , das ist der Sprit in der Leitung... dreh doch mal nen Wasserhahn auf, das klingt ähnlich...
duck und wech
gruß Micha
aus dem schönen Vogtland
Alt 11.01.2009, 23:43
kann mann doch froh sein, wird er wenigstens nicht schlecht im tank.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:44 Uhr.
