Alt 07.01.2009, 11:33
elch elch ist offline
Boot: Bayliner 2452
Standard Monitor Kühlung
War heute am Boot und habe mal den Deckel am Wärmetauscher
geöffnet. War kein Kühlmittel mehr zu sehen. Nur die Kupferstäbe.Im Ausgleichsbehälter auch nichts mehr. Hatte ihn auch wenig gefüllt.
Bei der Einwinterung ( 0 Grad Temp.)Füllstand bis am Deckel. Heute beim Prüfen -9 Grad Temp. Kann es sein, dass das Kühlmittel sich so stark
zusammen zieht ?
Alt 07.01.2009, 11:36
Emotion Emotion ist offline
Glaaube ich nicht, eher irgendwo undicht...
Alt 07.01.2009, 12:02
BodenseeAndy BodenseeAndy ist offline
Boot: im Moment keins
605 Danke in 342 Beiträgen
So weit ich weiß, zieht sich Kühlmittel nicht zusammen. Vermute auch ein Leck.
Alt 07.01.2009, 14:07
Benutzerbild von sailor0646
1.446 Danke in 820 Beiträgen
Läuft der Motor noch?
Gruß, Alfred
Alt 07.01.2009, 14:50
Benutzerbild von jannie
jannie jannie ist offline
Boot: -
Rufzeichen oder MMSI: -
5.922 Danke in 2.438 Beiträgen
mit Glück war es nur eine Luftblase, die sich nun mit Frostschutz gefüllt hat. Hast Du beim Einwintern erst das Wasser abgelassen?
Sonst klingt das übel nach Leck und Schaden.
Viel Glück.
gruesse
Hanse
Alt 07.01.2009, 18:39
45meilen 45meilen ist offline
34.292 Danke in 12.680 Beiträgen
Wie sieht das Öl aus
wundersame Vermehrung
Entweder Leck nach außen, oder nach innen
Es sei denn, die Nummer mit der Luftblase stimmt
Alt 08.01.2009, 08:03
Benutzerbild von Captiva209
Captiva209 Captiva209 ist offline
Boot: derzeit ohne Boot
67 Danke in 40 Beiträgen
Kühlmittel dehnt sich doch auch aus - also zieht es sich auch zusammen.
Gruß von der Elbe
Ralf
Alt 08.01.2009, 08:08
Benutzerbild von Jörg
Jörg Jörg ist offline
Boot: Cranchi 50 HT
Schon, aber nicht so das gar nichts mehr drin ist
Gruß Jörg
Alt 08.01.2009, 08:10
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Nicht so pessimistisch denken.
Eventuell wurde nach der Erstbefüllung einfach nur vergessen nachzufüllen.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 08.01.2009, 09:21
JanOstsee JanOstsee ist offline
2.103 Danke in 976 Beiträgen
Das Zeug ist doch so dickflüssig bei 0 Grad, dass es gut und gern 24 h dauern kann, bevor es in alle Winkel gelaufen ist. Ich würd nochmal was nachkippen und dann abwarten.
Alt 08.01.2009, 10:46
Hast Du denn den Ausgleichbehälter nicht angeschlossen ?
Gruß von der Elbe
Ralf
Alt 30.01.2009, 15:44
Boot: Bayliner 2452
War heute am Boot. Nach dem Nachfüllen hat sich der Füllstand nicht mehr verändert.
Alt 30.01.2009, 17:02
Und
mal den Peilstab gezogen
Alt 30.01.2009, 17:19
Boot: Bayliner 2452
Und
Zur Sicherheit Öl gewechselt. Keine Auffälligkeit
Am Peilstab keine Veränderung. Hatte eine Marke angebracht.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:52 Uhr.
