Alt 07.01.2009, 12:12
Benutzerbild von Flybridge
Standard Wie doll darf ein Auto bei Frost qualmen?
War gestern noch mit dem Auto (E 240) und beladenem Hänger unterwegs.
Dass ein Auto bei den niedrigen Temperaturen (waren -12) beim kaltem Motor etwas qualmt (weißer Rauch) scheint mir ok zu sein.
Aber auch als er warm wurde, qualmte er noch richtig viel. Besonders, als ich mit dem Gespann die Berge hoch bin. Ist das normal? Die anderen Autos zogen fast keine Rauchfahnen hinter sich her...
Micha
Alt 07.01.2009, 12:16
Benutzerbild von Luckytilo
Luckytilo Luckytilo ist offline
547 Danke in 345 Beiträgen
Solange das Kühlmittel nicht weniger wird und der Kraftstoff nicht unveerbrandt aus den Auspuff läuft dürfte alles io sein.
Wenn du dir sehr unsicher bist fahr mal zur AU.
Alt 07.01.2009, 12:30
Benutzerbild von Larson180Sport
Larson180Sport Larson180Sport ist offline
Boot: Larson 180 BR
Rufzeichen oder MMSI: "Weg!"
1.533 Danke in 504 Beiträgen
Weißer Rauch muss nicht unbedingt auf Kühlwasser im Brennraum deuten.
Bei mir war es aktuell gerade Öl im Brennraum, da die Motorentlüftung dicht war (Ölabscheider).
Gleich huckepack in die Werkstatt, keine große Geschichte - aber evtl. haben die Kats sich zugesetzt und müssen erneuert werden...
Ich hol meinen Wagen nachher ab und lass mal eine AU vom Bekannten machen, um zu sehen ob die Kats noch richtig tuen.
Gruß vom Main
Oliver
Wer nach allen Seiten offen ist, kann nicht ganz dicht sein...
Alt 07.01.2009, 12:42
Öl erzeugt zumeist blaurauch oder Schwarzrauch . In diesem Fall ist es aber laut Aussage weißrauch.
Alt 07.01.2009, 12:49
Der Rauch war weiß, swoeit man das im Dinkeln sehen konnte. Ich brauch eaber kein Öl oder Kühlwasser.
Könnte es sein, dass der Luftmengenbegrenzer oder irgendwas anderes hinüber ist, so dass er zu fett läuft?
Micha
Alt 07.01.2009, 12:52
Theoretisch ja.
ABER
Die genaue Antwort gibt dir eine AU und ggf. der Fehlerspeicher.
Alt 07.01.2009, 12:53
Benutzerbild von Friese
Friese Friese ist offline
Boot: Stahlboot 38ft
302 Danke in 129 Beiträgen
Das ist ja witzig, ich fahre auch den E240 (W210) und habe mir auch Sorgen um die weißen Wolken im Winter gemacht.
Das ist aber schon 3 Jahre und 100.000 Km her....
Im Frühjahr ist schluss mit qualmen, und so lange verschwinden meine Hintermänner an der Ampel eben beim anfahren )
Wo die Möwen können stehn, wird es
wohl nicht weitergehn....
Oliver.
Alt 07.01.2009, 12:56
Benutzerbild von checki
checki checki ist offline
Checkmate fanatic
15.169 Danke in 6.756 Beiträgen
Sollte das durch den größeren Temperaturunterschied von Auspuff und Drumrum nicht völlig normal sein
Gruß aus Berlin
Alt 07.01.2009, 13:00
Das frage ich mich ja. Aber andere Autos qualmen eben nicht so heftig.
Micha
Alt 07.01.2009, 13:03
Benutzerbild von Narva
Narva Narva ist offline
Boot: Zur Zeit keins
930 Danke in 382 Beiträgen
Ist Dein Vergaser okay?
Wuerde mal zur Werkstatt deines Vertrauens...
Alt 07.01.2009, 13:06
Isch aabe gar kainen Vagaaser....
Ist 'n Einspritzer. Kerzen sind übrigens letztes Jahr gewechselt worden; alle 12, falls einer fragt.
Micha
Zitat von Narva Beitrag anzeigen
Vergaser ..
Hängt sehr offt mit dem Fahrzeugtyp zusammen!
Auch ich fahre einen Mercedes E 240 und beobachte das selbe Phänomen.
Habe über viele Jahre einen BMW 730 (E32) gefahren. Die qualmen im Winter alle mehr als andere. Hängt mit der Konstruktion der Abgasanlage zusammen.
Auf längeren Autobahnfahrten und entsprechend hoher Abgastemperatur tritt diese Erscheinung nicht mehr auf. Im Frühjahr ist der Spuk wieder vorbei!
Meiner ist gerade in der letzten Woche zur AU gewesen! -alles bestens!
Gruß Dierk
Alt 07.01.2009, 13:41
Benutzerbild von Hii
Hii Hii ist offline
Boot: Flipper 620 C m. Yamaha F200FETL
Rufzeichen oder MMSI: DH 6168
94 Danke in 60 Beiträgen
ich fahre einen Audi A8 4,2 mit Autogas. Der dampft bei Minustemperaturen auch ganz kräftig, selbst wenn ich auf der Autobahn war.
Alfred
Alt 07.01.2009, 16:29
Boot: Larson 180 BR
Öhm, ich weiß schon, was ich hier schreibe... Ist gerade mal zwei Tage her und sah aus wie in einem Bond-Film - hinter mir stand eine weiße Wand, groß wie ein Haus. Ich hatte auch zuerst die ZKD in Verdacht, aber laut Werke war es der Ölabscheider für die Motorentlüftung (Rechnung liegt gerade vor mir).
Da ich die Karre gleich ausgemacht hab, ist wohl weniger als ein Viertelliter Öl mit verbrannt worden. Durch das Ölgemisch in der Abgasanlage qualmte es auch nach der Reparatur noch ein wenig. Hab ihn dann mal schön warmgefahren, bin auf die Autobahn, ein wenig Vollgas und dann zum Spezi (GTÜ-Prüfer) und AU machen lassen. Alles im grünen Bereich, Kats haben beide nicht (oder nicht zuviel) abgekriegt.
Gruß vom Main
Oliver
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:59 Uhr.
