Suche Was ich suche...
Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 47 von 47
Alt 03.01.2009, 23:29
SelberSchrauber SelberSchrauber ist offline
Boot: Seamaster
4 Danke in 4 Beiträgen
Standard Yamaha 5BS - Handbuch/Bedienungsanleitung gesucht
Ach, wer könnte mir wohl weiterhelfen mit einer Bedienungs- bzw. Wartungsanleitung, einem Werkstatthandbuch oder ähnlichem für einen Außenborder Yamaha 5BS?
Würde mich richtig glücklich machen!
Schöne Grüße
Billy
Alt 03.01.2009, 23:33
Water Water ist offline
BF-Sponsor
12.695 Danke in 3.305 Beiträgen
Schöne Grüße
Billy
Wie gut, dass es doch noch Menschen gibt, die nur geringe Ansprüche haben.
Ich drücke Dir die Daumen, dass Dir in diesem kompetenten Forum geholfen werden kann.
Gruß Walter
Alt 04.01.2009, 14:03
Benutzerbild von oberfreak
oberfreak oberfreak ist offline
Boot: Sprint-umbau mit Suzuki DT65
Rufzeichen oder MMSI: Hardcore-Bootfahrer
1.298 Danke in 842 Beiträgen
oberfreak eine Nachricht über ICQ schicken
Ne Wartungsanleitung oder so hab ich nicht aber wenn du Hilfe brauchst, ich hab davon inzwischen 2 Stück, einen in Teilen. Ich behaupte mal, ich kenn so ziemlich jede Schraube.
Das einzige, was ich nicht weis, ist, wie das UWT ab geht...
MfG Dennis
http://boote-forum.de/image.php?type=sigpic&userid=9208&dateline=1243884  322
Mangelnde PS werden durch Wahnsinn ersetzt
Alt 04.01.2009, 16:55
Benutzerbild von Exhauster
Exhauster Exhauster ist gerade online
Moin Dennis...wo liegt das Prob. beim UWT?...MfG. Karsten
Alt 04.01.2009, 17:34
Benutzerbild von ba0150
ba0150 ba0150 ist offline
Boot: Regal 6.8 Ventura
544 Danke in 308 Beiträgen
Schöne Grüße
Billy
billy.
schau doch da mal
http://www.yamaha-motor.com/outboard...px?ls=outboard
und/bzw. auch da (musst dir aber das passende pdf selber raussuchen)
http://www.eastmarine.ru/incp/katalog/OM/2/
gruss michael
Gruß Michael
Alt 05.01.2009, 11:25
Boot: Seamaster
Zitat von oberfreak Beitrag anzeigen
Ne Wartungsanleitung oder so hab ich nicht aber wenn du Hilfe brauchst, ich hab davon inzwischen 2 Stück, einen in Teilen. Ich behaupte mal, ich kenn so ziemlich jede Schraube...
Hallo Dennis,
also ich weiß nicht wie ich die Zündung einstelle an dem Motor.Hatte die Haube schon gelegentlich ´runter, Vergaser gereinigt mit Bordmitteln,usw. Motor läuft, aber er ist bei niedrigen Drehzahlen sehr ruppig, vibriert heftig, startet manchmal sehr schlecht.Ich wüßte u.a. gerne Daten zur Zündungs- und Vergasereinstellung. Aüßerdem bekam ich den Vergaser nur mit schwierigen Verrenkungen ab. Muß ich die Gebläseabdeckung vorher demontieren? Und kommt mir da nicht die Seilstartermechanik entgegen?
Schon mal vielen Dank für Deine Hilfsbereitschaft!
Grüße v.Billy
Alt 05.01.2009, 11:30
Boot: Seamaster
Zitat von ba0150 Beitrag anzeigen
billy.
schau doch da mal
gruss michael
Michael,
unter dem Link zu Yamaha geht´s nur zurück bis 1998. Der yamaha 5BS AB wurde zwischen 1973 und 1980 gebaut.....
Bei eastmarine.ru konnte ich auch nichts passendes finden. Trotzdem - danke
Gruß Billy
Alt 05.01.2009, 12:45
yorkthereal yorkthereal ist offline
3 Danke in 3 Beiträgen
ich hatte auch einen Yamha 5 BS .
Du kannst eigentlich ohne Probleme die gebläseabdeckung abschrauben ohne das dir die Feder vom Seilzug ins Gesicht schlägt.
Bei mir ging das jeden falls problemlos.
M.f.g.
Alt 05.01.2009, 19:34
kapitän tobsco kapitän tobsco ist offline
5 Danke in 4 Beiträgen
Ich finde das ist der unkomplizierteste und robusteste Motor an dem ich je meine finger hatte !!! Bloß mit den Problemen mit geringer drehzahl ging mir ähnlich.
Ich habe dann ne halbe stunde am gemisch und standgas rumgefummelt, bis ich das so halbwegs ordentlich lief
Alt 06.01.2009, 11:14
Boot: Seamaster
Das klingt ja sehr ermutigend,mit der Robustheit und der Unkompliziertheit, aber Daten zur Zündungseinstellung z.B. wären mir trotzdem sehr willkommen ;-
Grüß Billy
Alt 12.07.2009, 17:01
boyd boyd ist offline
Boot: SeaRay 190 Sport, 4.5 200
14 Danke in 13 Beiträgen
Hallo! Bin neu hier und auch seit heute Besitzer von einem Yamaha 5BS. Ich habe mir den Motor heute ein bischen angesehen und habe eine eventuelle Drossel im Motor gesucht. Zu deiner Frage wie die Zündung eingestellt wird: So weit ich das festgestellt habe, kann man die Zündung nicht verstellen, keine Langlöcher um die Zündplatte in Richtung früher oder später zu drehen, lediglich den Unterbrecherabstand kann man einstellen. Wird vermutlich genau wie bei Mopeds auf 0,4mm eingestellt. Ich lasse mich aber gerne von den Profis hier belehren. Nochwas: Ich bräuchte auch eine Betriebsanleitung. Bei Ebay wird ein 5BS verkauft. Dort auf der Betriebsanleitung steht: Yamaha Outboard 5BS 6/8.
Wegen dem 6/8 dachte ich, daß der 5PS Motor ein gedrosselter 6 oder 8PS Motor ist. Ich konnte jedoch weder an der Zündung, Vergaser, Einlass, Auslass etwas feststellen. :-(
Hat Jemand schon mal diesen Motor "modifiziert" bzw. getunt?
Danke
Alt 12.07.2009, 18:40
Benutzerbild von Pitti
Pitti Pitti ist offline
Boot: Mystraly 430 Cruiser
Hallo Leute,
bräuchte auch etwas Hifle für den 5BS. Das Ding läuft nur mit Choke voll gezogen, Choke rein, dann dreht er wie wahnsinnig hoch und geht dann aus. Ich denke Vergaser verdreckt aber ohne Anleitung zerlegen trau ich mich nicht... Hat jemand nen Plan?
Danke für Hilfe
Alt 12.07.2009, 19:02
Ja, Verschmutzung oder Wasser im Vergaser. Zerleg doch einfach, alle Düsen mit Druckluft ausblasen, bei der Gemischregulierschraube die Umdrehungen in Richtung zu merken, auch ausbauen und ausblasen, genau die gleiche Stellung wieder einschrauben. den Rest wieder zusammenbauen und der Motor müsste wieder laufen.
Alt 15.07.2009, 21:05
Danke boyd,
scheint wirklich nicht so kompliziert zu sein.
Alt 17.07.2009, 07:37
Hallo! Ich habe nach intensiver Suche die Teileliste und Explosionszeichnungen vom Yamaha 5BS im Internet als PDF gefunden. Wer Interesse hat, dem schicke ich per E-Mail die PDF Datei.
Alt 18.07.2009, 07:11
Hallo boyd,
schön das du was gefunden hast. Wär schön wenn du es mir schicken kannst...
Alt 26.08.2009, 12:34
paulo paulo ist offline
@Boyd
Kannst Du mir beide per PN zuschicken?
DANKE
Lg
Paulo
www.charismaticbulldog.de
Alt 30.09.2009, 22:00
a friend a friend ist offline
Standard pdf
@ Boyd
kannst du mir bitte auch die pdfs zusenden?
besten dank
Alt 21.02.2010, 13:18
Driver6 Driver6 ist offline
Boot: Eickboom Jolle 4,5 Meter 9,4 qm - Yamaha 5BS
Standard Benutzerhandbuch Yamaha 5BS
kann mir bitte auch jemand das Handbuch mailen?
Wäre toll und hilfreich - Vielen Dank
Alt 21.02.2010, 13:20
Hallo boyd, würdest du mit bitte auch das Handbuch mailen ?
Lieben Gruß
Alt 07.03.2010, 17:32
dirkshu dirkshu ist offline
Standard Handbuch
Hallo, leider habe ich eben gesehen, dass der Kollege Byod schon lange nicht mehr hier reingeschaut hat. Hat den sonst wer ein Handbuch per pdf bekommen können?
Es wäre schön, wenn er es mir ebenfalls zusenden könnte. Ich suche schon das ganze Netz ab, habe aber noch nichts gefunden.
Alt 15.07.2010, 01:36
Hendrik Hendrik ist offline
Boot: Hellwig Jet mit 30PS Johnson
1.658 Danke in 528 Beiträgen
stimmt, am nächsten morgen nach seinem Angebot hat boyd offensichtlich noch rein geschaut, danach nie wieder... (bedeutet hoffentlich nichts schlimmes)
Ich habe auch noch einen 5BS in der Ecke liegen.
Leider habe auch ich keine Unterlagen dazu auftreiben können.
Schein wohl nicht so einfach zu sein.
Bin aber ebenfalls für alles dankbar.
Alt 15.07.2010, 07:54
Ich habe den Motor wieder abgegeben und benötige daher keine weiteren Handbücher.
Alt 25.08.2010, 12:08
Hallo!
Ich war wirklich schon lange nicht mehr hier im Forum. Wer Interesse an der PDF Datei hat bitte direkt an: norbert_e@gmx.de mailen, dann schicke es raus.
MfG
Alt 11.01.2011, 07:48
B5S B5S ist offline
Standard Teileliste und Explosionszeichnungen vom Yamaha 5BS
Hallo boyd,
ich möchte Dein Angebot wahrnehmen und um Zusendung der Teileliste und Explosionszeichnungen für den Yamaha 5BS bitten.
Kannst Du mir vielleicht auch eine Betriebs- bz.w Wartungsanleitung zusenden?
Wo bekomme ich noch Ersatzteile für den Motor? Mir fehlt eine Gummi-/Kunsstoffabdeckung die seitlich am unteren Schaft (ca. 10cm über der Schraube) sitzt.
mb-revere@versanet.de
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:17 Uhr.
