Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 49
Alt 04.01.2009, 18:15
Benutzerbild von littlebert
littlebert littlebert ist offline
Rufzeichen oder MMSI: Wubbalubbadabdab
1.560 Danke in 966 Beiträgen
Zitat von FALKE Beitrag anzeigen
Klar passen die - nur funktionieren die Johnson/Evinrude mit den Champion einfach besser.
Hab ich doch gerade geschrieben...
Gruß ALF
Es kann passieren, das man Beiträge verfaßt, während neues Zum Thema geschrieben wird.
"Schau mal Morty, ich bin eine Gurke!"
www.fakedoors.com
Alt 04.01.2009, 22:03
Benutzerbild von FrankNowotny
FrankNowotny FrankNowotny ist offline
90 Danke in 72 Beiträgen
... gibt es eigentlich hier im Forum jemanden der Erfahrung mit dem Motor in Sachen Zuverlässigkeit von Johnson-Motoren speziell 25/30 PS hat!!!
Grüße, Frank
Alt 04.01.2009, 22:08
Benutzerbild von FALKE
FALKE FALKE ist offline
Boot: Zodiak
Die "alten" hab ich schon lange in arbeit - sind nicht kaputt zu bekommen.
Und vor allem leicht noch selbst zu warten. Selbst von 1974! Das müssen die modernen erst mal unter Beweis stellen.
Bei deinem handelt es sich ja schon um was richtig modernes. So einen hatte ich als 20PS; der hatte allerdings noch nen Luftfilter ?!
Da fällt mir ein; irgendwo hab ich noch nen Prop dafür?!!
Gruß ALF
Alt 04.01.2009, 22:31
Benutzerbild von Ölfinger
Ölfinger Ölfinger ist offline
Boot: van Andern
Zitat von FrankNowotny Beitrag anzeigen
... kann ich eigentlich auch andere Kerzen benutzen als die Champion QL 77JC4????
Nimm die L77JC4, das Q steht für die Entstörung, ohne hab ich bis jetzt noch keine Probleme erlebt (wäre auch nur für Funk/Radio zu erwarten),
kosten nicht mal die Hälfte!
Gruss Konny
Alt 04.01.2009, 23:35
Benutzerbild von xxeenn
xxeenn xxeenn ist offline
3.328 Danke in 1.844 Beiträgen
Moin !
Die Dinger sind alle unterschiedlich,
manche laufen gut, manche bescheiden !
Ich hatte leider bissher nur schlecht Erfahrungen mit Johnson/Evinrude.
Einen 25'er bin ich auch schon gefahren, unter aller Sau ! (tschuldigung ist aber so)
Unserem 40'er Evinrude hats mal die CDI zerlegt,
und der einzig beste Evinrude war der von Tjark mit 35PS !
Arsc*gei*e Maschine !!!
Bekannt sind die Motoren (zumindest bei mir) für Lagerschäden,
kann man aber meistens hören...
MFG
Jan
"Verlasse niemals das Schiff bevor das Schiff Dich verlässt."
Alt 04.01.2009, 23:54
Andywmotorrad Andywmotorrad ist gerade online
OMC-Forum-Papst
9.843 Danke in 4.068 Beiträgen
Ich kann nichts negatives über Johnson/Evinrude sagen .Laufen nicht schlechter als Mercury oder Jamaha .Ist ne Glaubens oder halt Erfahrungssache
mfg Andy
Alt 05.01.2009, 21:26
gringofish gringofish ist offline
Boot: RIB Maestral-Yamaha 50
Rufzeichen oder MMSI: hej duuu
114 Danke in 80 Beiträgen
Gruß ALF
Warum sind die champs besser als NGK ? der wärmewert ist der gleiche und ngk ist meiner meinung besser !
oder belehre mich des besseren bitte
@ FrankNowotny
hast du schon an dem motor rumgefummelt? oder wie weit bist?
by Micha
Alt 05.01.2009, 21:37
Boot: van Andern
imho sind die NGK auch besser, kosten (hier in Spananien) aber das doppelte!
...und da man Kerzen meist als "vorbeugende" Massnahme tauscht...
wer fährt denn schon 100h , die selbst eine Champion so wegsteckt?
Gruss Konny
Alt 05.01.2009, 21:38
Boot: Zodiak
Moin Micha,
hab ich von meinem Händler - ist gleichzeitig guter Kumpel. Der schraubt seit Ewigkeit an Evinrudes/Johnson`s.
Beim 18er Evinrude dachte ich zuerst: "... jaja ...", machte NGK rein und der AB lief im warmen Zustand nicht soo doll. Starten danach mochte er auch nicht direkt. Also Champion rein - nix mehr an problemen.
Seitdem hatte ich im 20er Johnson - 2x 25 Evinrude - 9PS Johnson und jetzt auch im 20er Evinrude nur die Champion. Klappt einfach.
Mir wäre es auch lieber gewesen, wenn Baumarktkerzen volle Leistung bringen würden Is aber nicht.
Gruß ALF
Alt 05.01.2009, 21:39
Boot: Zodiak
@ Konny: ich ich ich ich ich ich ich ich ich
Gruß ALF
Alt 05.01.2009, 22:03
Boot: van Andern
wer fährt denn schon 100h ...
Wenn ich gross bin, will ich so leben wie Du....
Gruss Konny
Alt 05.01.2009, 22:37
Boot: Zodiak
Wieso, geht ganz schnell.
1000h wären mir lieber.
Deshalb rate ich Frank auch dazu, die Champion zu nehmen, damit er Spaß am AB/fahren hat.
Gruß ALF
Alt 06.01.2009, 20:41
@ FrankNowotny
hast du schon an dem motor rumgefummelt? oder wie weit bist?[/quote]
... wie kann ich den Außenborder den so einigermaßen auf "herz und Nieren" prüfen ... so das ich als "Laie" eine Aussage treffen kann ob der Motor Macken hat oder nicht ... Worauf sollte ich besonders achten ... mal vom Kühlstrahl abgesehen (der Impeller soll neu). Die Kerzen sind Rehbraun/grau ...
Grüße, Frank
Alt 06.01.2009, 21:24
kompression messen !
Lager prüfen, also am Schwungrad ziehen/Hebeln und gucken ob sich da was bewegt, ansonsten optik und das Aussehen der Kerzen.
MFG
Jan
Alt 06.01.2009, 21:34
Boot: Zodiak
Moin Frank,
ich glaube, du bist etwas zu "hippelig".
Du hast erst einmal einen neueren AB. Dieses Modell ist tsd.mal bewährt und hat ein weites Händler- und Ersatzteilnetz. Das ist ebenfalls prima, da du z.B. auch auf einem Urlaubstörn "fast" an jeder Ecke Impeller und Zündkerzen sowie Prop`s bekommst.
Dann kommt noch etwas dazu: Es ist nicht erforderlich, AB´s zerlegen und zusammensetzen zu können, um Boot zu fahren. Einige Kniffe und das Wissen, nen Prop, Zündkerzen oder gar den Impeller selbst zu wechseln ist gut und spart Geld. Mehr nicht. Alles andere liegt an den Interessen der Eigner.
Wenn Dein AB in 10-15Jahren soviel Stunden runter hat wie meine alten "Schätzchen", kannst Du so langsam anfangen mit dem Schrauben, denn dann gehen so langsam die Probleme los.
Wenn der Vorbesitzer kein vollkommener "AB kalt und Vollgas und Gemisch ist mir egal"-Typ war, hast du laaaaange keine Probleme.
Die RepAnleitung ist nicht so teuer, und dann hast Du exakte Soll-Daten wie Drehmomente und Einstellwerte sowie die genaue Anleitung, wie das zu handhaben ist. Diese 20-50€ sind gut investiert.
Gruß ALF
Alt 06.01.2009, 21:51
Moin Frank,
Gruß ALF
Ricihtig,
Jetzt weiß ich auch was ich noch schreiben wollte.
Bei den alten ist die Technik halt noch auf dem alten Stand.
Die neueren Motoren haben immernoch die selben Blöcke, allerdings alles leicht verändert.
Auch die Kraftübertragung nach unten ist besser geworden.
Aber eines muss man ihnen lassen, sie sind unverwüstlich und verdammt zuverlässig !
Wenn irgendwann mal was passiert, fliegt dir gleich alles um die Ohren
Hab ich aber bissher noch nicht gehört.
Wenn du den gut pflegst, und da gehört nicht viel zu,
lebt der Motor noch sehr, sehr lange !
MFG
Jan
Alt 06.01.2009, 21:58
Boot: Zodiak
@ Jan:
Stimmt, wie bei meinem 25er Evi gleich die Schwungscheibe
Doch da war der oder die Vorbesitzer dran Schuld, so ein Radialriß kommt nur durch massive Schläge zu lösen der Scheibe
@ Frank: bei Fragen natürlich fragen - siehst ja selber, das das hier gut klappt.
Gruß ALF
Alt 07.01.2009, 13:56
yorkthereal yorkthereal ist offline
3 Danke in 3 Beiträgen
Ich würde mal auf nein tippen
M.f.g.
Alt 07.01.2009, 14:28
ric003 ric003 ist offline
119 Danke in 82 Beiträgen
Ich hab den 25 Evi, BJ 90, ist nicht tot zu kriegen. Musst eigentlich nur auf 3 Sachen achten 1. Ölmischung, 2. Kontrollstrahl (ob der kühlt) 3. nicht im kalten Zustand los braten.
Wofür brauchst du denn die 5 PS mehr, reicht die Leistung so knap nicht aus?
Alt 07.01.2009, 16:22
was sind 5ps ?
Meistens ist es eine Drosselung der End-Drehzahl.
Sprich 300-500 Umdrehungen am Motor mehr,
Sind wenns gut läuft 4-5kmh.
Aber eher weniger.
MFG
Jan
Alt 07.01.2009, 16:24
... hast ja recht ... die 5 PS sind warscheinlich auch von der Investition her absoluter Blödsin ...
Alt 07.01.2009, 16:33
Boot: Zodiak
Jop - in der Klasse schon.
Außerdem geht`s dann wieder von vorne los - Tankanschluß neu´etc...
Wird schon!
Gruß ALF
Alt 18.01.2009, 22:28
  • kompression gemessen: 10 bar auf beiden Zylindern
  • Impeller gewechselt
  • Getriebeöl neu
  • neue Kerzen drin
  • festgestellt das der Motor einen Tick zu klein für mein Boot sein wird ...
nun werde ich den wohl wieder verkaufen ... wer also Interesse hat ...
Danke noch mal für die Hilfe, Frank
Hits:	135
Größe:	51,5 KB
Alt 19.01.2009, 00:20
Boot: Zodiak
Frank, du bist Klasse!
Nen 10bar AB vertickern - Der Käufer freut sich.
Gruß ALF
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:31 Uhr.
