Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 42 von 42
Alt 04.01.2009, 19:41
Benutzerbild von bonobo
bonobo bonobo ist offline
Boot: Holz-Motorsegler (Oldtimer)
97 Danke in 52 Beiträgen
Standard Hilfe bei Eberspächer D1L Standheizung??
Hallo Zusammen,
ich habe im letzten Jahr von einem Stegnachbarn eine gebrauchte D1L Standheizung erworben. Bei ihm funktionierte das Ding recht gut. Jetzt hat das Teil fast ein Jahr gelegen und ich bekomme sie nicht ans laufen.
Das Gebläse läuft für ca. 2 Minuten an, die Dosierpumpe macht brav "klack, klack". Wenn ich alle Schläuche vorher mit der Spritze mit Diesel fülle, kommt aus dem Auspuf Dieselnebel. Nur leider zündet die Heizung nicht. Die Kabel in Richtung Glühkerze werden warm, so dass ich annehme, dass die Kerze glüht.
Hat jemand einen Tipp oder kennt jemanden, der das Ding mal durchsehen kann?
Netter Gruß
Markus
Alt 04.01.2009, 19:43
Akki Akki ist offline
55.358 Danke in 18.498 Beiträgen
Hast du die Kerze mal rausgenommen? Ist sie naß ? Dieser Glühwendel sollte rehbraun sein.
Alt 04.01.2009, 19:44
BodenseeAndy BodenseeAndy ist offline
Boot: im Moment keins
605 Danke in 342 Beiträgen
Zeigt denn das Display einen Fehler an ?
Alt 04.01.2009, 19:46
34.291 Danke in 12.677 Beiträgen
ebersbächer hat eine Vertretung in HH Rothenburgsort.
Ich habe eine ältere BN 4 von wolf bekommen die ich auch versuche zum laufen zu bekommen.
Die Schaltpläne habe ich mir dort besorgt.
Die Glühkerze wirds Du wohl umschlüsseln lassen müßen da es ( zumindest für mein Gerät ) keine originale mehr gibt.
Alt 04.01.2009, 20:02
Hallo Danke, das ging ja schnell!
Ich werde morgen Abend mal die Glühkerze rausnehmen und mir ansehen.
Eine Display hat das Gerät noch nicht, nur eine Poti für die Temperatur.
Was heißt denn "umschlüsseln"?
Netten Dank,
Markus
Alt 04.01.2009, 20:06
Hast Du überprüft ob die Abgase abziehen können? Nicht dass da was verstopft ist.
Alt 04.01.2009, 20:13
Netten Dank,
Markus
Du brauchst die Daten der alten und anhand derer wird eine neue passende mit anderer Bezeichnung herausgesucht die gleichwertig ist.
Alt 04.01.2009, 20:38
Benutzerbild von hydra
hydra hydra ist offline
Boot: Vega 500
Moin Markus
Nur mal ein Gedanke. Du versuchst doch nicht zufällig Deine Heizung bei Kälte mit Sommerdiesel/ Heizoel zu betreiben? Da würden sich Paraffin-Kristalle bilden und die Pumpe macht fleißig klick-klick. Ab +5 Grad möglich.
Gruß Gunnar
Alt 05.01.2009, 07:23
Hmmm,
das könnte gut sein. Ich habe den Rest aus meinem Dieselkanister genommen. Der ist noch aus der Saison, hat aber schön kalt im Carport gestanden.
Danke für den Tipp, ich werde die Heizung und den Diesel mal ins Haus bringen und vor dem nächsten Versuch warm werden lassen.
Netter Gruß
Markus
Alt 06.01.2009, 10:54
vv40 vv40 ist offline
23 Danke in 12 Beiträgen
Hi
Wenn die beim Nachbar gelaufen hat passiert nix in einem Jahr.
Batterie muss voll sein ,da beim starten viel Strom gezogen wird .
Denke die Spritleitung ist leergelaufen.Leitung hoch halten und mit Spritze Diesel einfüllen.Ruhig mehrmals starten ,bei der D1l bockiert nix nach mehrmaligen starten wie bei den Neuen.
Wenn die leitung durchsichtig ist kannst Du sehen wie Sptit gefördert wird Gruss Hans
Alt 06.01.2009, 17:36
Benutzerbild von Sunnyxxl
Sunnyxxl Sunnyxxl ist offline
Boot: Fast alle
913 Danke in 537 Beiträgen
Wenn Dieselnebel aus dem Auspuff kommen, zündet das Gerät nicht. Glühkerze überprüfen und schauen, ob die Pumpe wirklich fördert (Zuleitung an der Heizung abziehen).
Gruss Ulli
Mein Profilbild muss geändert werden...
Alt 06.01.2009, 20:22
Habe im momment auch probleme mit meine B1l suche einen der Steuergeräte reparieren kann.
Habe hier 2 Spezialisten gefunden die haben mir weitergeholfen
http://www.multifornia.de/search.php?searchid=2091
Gruss Hans
Alt 19.01.2009, 19:48
Hallo Zusammen,
ich habe es jetzt bei wärmeren Wetter noch mal probiert:
- Diesel mit Spritze in die Leitung, ohne Pumpe, Diesel-Gefäß oberhalb der Heizung: Weißer Dieselnebel aus dem Auspuff.
- das ganze mit Pumpe: Gleicher Effekt
Heizwendel wird warm und ist rehbraun, scheint demnach zu funktionieren. Leider funktioniert die Heizung als ganzes nicht.
Hat jemand vielleicht eine Adresse eines Spezialisten, der sich das mal anschaut ohne mir ne neue Heizung zu verkaufen?
Netter Gruß
Markus
Alt 19.01.2009, 19:59
Keine Ahnung obs noch aktuell ist
eberspächer
Esslingen
eberspächerstrasse 24
0711 35191
Alt 19.01.2009, 20:18
Sonst hier:
Schlüter und Söhne
20539 Hamburg
Ausschläger Billdeich
040 788160
Alt 04.02.2009, 19:01
Henning_ Henning_ ist offline
Boot: Libelle V17 und Vivian 19,1
2 Danke in 2 Beiträgen
Henning_ eine Nachricht über MSN schicken
Hast du nen ansaugschalldämpfer dran?wenn ja den mal abnehmen und nochmal probieren,nicht das die heizung zu wenig luft für die verbrennung bekommt.
fördert die pumpe wirklich?nicht das die membrane in der dosierpumpe defekt ist.also am besten starten und die kraftstoffleitung an der heizung abziehen und schauen ob diesel kommt.
ansonsten kanns dann nur noch das brennfließ in der heizung sein.kostet nen paar euro und ist schnell gewechselt.ist meist ausfallgrund nummer eins wenn die heizung 4,5,... jahre alt ist und plötzlich nicht mehr will....
gruß henning
Alt 04.02.2009, 19:12
Benutzerbild von dragoskipper
dragoskipper dragoskipper ist offline
Boot: Cytra Courier 31 DS
1.597 Danke in 617 Beiträgen
Hallo Bonobo,
schick mir mal ne PN, vielleicht kann ich Dir helfen....
Roland
Roland
"Hoffnung ist nicht die Überzeugung, dass etwas gut ausgeht, sondern die Gewissheit, dass etwas Sinn hat, egal wie es ausgeht." (Vaclav Havel)
Alt 04.02.2009, 20:10
FrankSTD FrankSTD ist offline
738 Danke in 360 Beiträgen
moin,
hatte das gleiche problem. lösung: eon fettes kupferkabel für die stromversorgung. die glühwendel braucht extrem viel power und mein kabel war zu lang und von zu kleinem querschnitt. mit 10mm2 funktionierte alles prima!
Glückliche Kartoffeln von freilaufenden Bauern
Alt 04.02.2009, 20:14
Radnor Radnor ist offline
253 Danke in 119 Beiträgen
neben der Glühkerze ist noch eine graue Abdeckung am Gehäuse, etwa 2 Euro Stück groß ...darunter ist ein kleiner Schalter (Sicherung) ...drück da mal drauf
Alt 04.02.2009, 22:01
Mäffi Mäffi ist offline
42 Danke in 26 Beiträgen
soviel wie ich weiß, sperrt die DL1 nach 5 erfolglosen Startversuchen. Das Gebläse läuft dann erst mal an, bleibt aber nach 2 Minuten wieder stehen. Wenn du kein Uhrmodul hast, musst du zu Boschdienst.
http://community.dieselschrauber.de/viewtopic.php?t=4932
http://www.espar.com/
http://www.espar.com/html/service/download/technical.html
http://www.vw-bus-t4.de/index.php?sid=4,
Ich hab hier eine Paar Links. Vielleicht hilft dir was weiter.
Mit der Membrane von der Pumpe glaub ich nicht. Ich hab gerade an meiner die Pumpe gewechselt. Die war einfach nur fest. Ohne Fehlerspeicher auslesen wirst du wohl keinen Erfolg haben.
Matias
Für den, der segelt, ist der Weg das Ziel
Alt 05.02.2009, 13:30
Benutzerbild von coronet
coronet coronet ist offline
Boot: Coronet 31 AftCabin, Coronet 24 Family, Kestrel 470, Maestral2, Tretboot, Holzzille
Rufzeichen oder MMSI: oex4507
934 Danke in 510 Beiträgen
Zitat von Mäffi Beitrag anzeigen
soviel wie ich weiß, sperrt die D1L nach 5 erfolglosen Startversuchen. Das Gebläse läuft dann erst mal an, bleibt aber nach 2 Minuten wieder stehen.
Und genau dann muss man die vorhin genannte Sicherung (unter grauer Abdeckung) wieder eindrücken.
Zieh mal den Warmluftgebläseschlauch ab, nicht dass Du hier einen Rückstau hast.
Mit wassersportlichen Grüßen aus der nördlichen Nähe von Wien
Johann
Alt 05.02.2009, 13:35
Benutzerbild von Magellan
Magellan Magellan ist offline
1.712 Danke in 932 Beiträgen
Standard Fehler bei Webasto D1L
Ich habe in meinem LKW die gleiche Heizung nur in 24 Volt mit seit neuestem die gleichen Symptomen. Ich tippe auch auf Glühkerze, kann ich aber erst am Wochende prüfen.
Weiß jemand was der Fehlercode F20 im Display bei Webasto bedeutet?
Alt 05.02.2009, 13:45
...nicht 100% sicher, denke aber Unterbrechung an Glühkerze
Alt 05.02.2009, 18:22
Denke ich auch!
Alt 06.02.2009, 20:50
Das löscht aber nicht die Fehlercode. Geht nur mit der Uhr oder einem Laptop
Matias
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:02 Uhr.
