Alt 04.01.2009, 13:08
Benutzerbild von Kreiseltaucher
Kreiseltaucher Kreiseltaucher ist offline
Boot: Doral 250 SE
1.413 Danke in 850 Beiträgen
Standard Mal wieder Zündkerzenstecker
Ich weiß, das Thema wurde hier schon mehrfach für V8 Motoren behandelt. Ich will es aber trotzdem noch einmal anfangen, da ich eine Idee mit einem Spezialwerkzeug habe. Es handelt sich um eine 16er Nuss die anstatt des Vierkants hinten eine große Bohrung hat (14,2mm), einen Aussensechskant (19er) und eine Länge von 32mm (siehe nachfolgende Bilder) Leider ist der Aussendurchmesser der Nuss mit 23,7mm immer noch zu dick. Grundsätzlich ist das Werkzeug aber Super, so das ich erwäge den Durchmesser durch Schleifen oder Drehen zu verringern.
Weiß jemand welcher max. Durchmesser erforderlich ist damit die Nuss sauber passt
Anstatt der Knarre könnte man auch einen 19er Maul- oder Ringschlüssel nehmen
Hits:	218
Größe:	16,9 KB
ID:	113739   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	218
Größe:	15,4 KB
ID:	113740   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	219
Größe:	18,2 KB
Hits:	220
Größe:	14,3 KB
ID:	113742   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	218
Größe:	15,6 KB
Gruss - Peter
Man sollte dem Leib etwas gutes bieten, damit die Seele Lust hat darin zu wohnen
Alt 04.01.2009, 13:12
45meilen 45meilen ist offline
34.291 Danke in 12.677 Beiträgen
Die Idee finde ich nicht schlecht, aber ich denke die Knarre wird auch zu dick sein, an der Stelle
Alt 04.01.2009, 13:18
Boot: Doral 250 SE
Dann kann man immer noch einen Maul- oder Ringschlüssel nehmen, oder so einen Ring mit integrierter Ratsche. Ich werd jetzt erst einmal die Nuss bearbeiten lassen. Dafür brauch ich aber den erforderlichen Aussendurchmesser. Also wer was weiß bitte schreiben
Gruss - Peter
Alt 04.01.2009, 13:22
Der von HAZET hat 22mm außen
Alt 04.01.2009, 13:24
Boot: Doral 250 SE
Hast mal Fotos von der Hazet Nuss ? Oder Artikelnummer ?
Gruss - Peter
Alt 04.01.2009, 13:35
Artikelnummer hab ich nicht,
die einzelne Nuss hab ich an Bord,
aber ich mach mal ein Foto von der HAZET Gelenkverlängerung die ich hier habe.
Augenblick Geduld.
Alt 04.01.2009, 13:43
guckst Du hier
Hits:	211
Größe:	40,2 KB
Alt 04.01.2009, 13:49
Boot: Doral 250 SE
guckst Du hier
sieht aus wie eine normale Zündkerzennuss Würde bei mir nicht drauf gehen weil zu lang
Gruss - Peter
Alt 04.01.2009, 13:54
Dieser ist in der Tat etwas zu lang,
die einzelne Nuss ( die ich an Bord habe ) funzt aber wunnebar.
Alt 04.01.2009, 16:59
versuchs doch mal mit meiner Lösung...kein problemmehr, geht ganz einfach..
http://www.boote-forum.de/showpost.p...6&postcount=23
hier der ganze Thread...
http://www.boote-forum.de/showthread...highlight=nuss
Alt 04.01.2009, 17:37
Benutzerbild von Molly Malone
Molly Malone Molly Malone ist offline
Boot: JOFA Winth 435
777 Danke in 529 Beiträgen
Ich platze einfach mal rein obwohl ich nicht genau das Problem kenne.
Würde es mit diesem Werkzeug nicht funktionieren?
Über die Suche hier kann man in der Rubrik Motor-Elektrik ordentlich Zündkerzenschlüssel/Nüsse finden.
Kalli
<img src=images/smilies/icon_wink.gif border=0 alt= title=Wink class=inlineimg />
"Der schwarze Schwamm!"
Alt 04.01.2009, 18:16
Boot: Doral 250 SE
Kalli
Hallo Kalli
das Problem ist das die herkömmlichen Zündkerzenschlüssel/-nüsse alle zu lang sind. Man bekommt sie nicht über die Kerze gesteckt, weil sie vorher am Abgassammler anstehen.
Gruss - Peter
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:16 Uhr.
