Alt 03.01.2009, 12:21
Benutzerbild von Snoopy325
Snoopy325 Snoopy325 ist offline
Boot: Larson SEI 174 / Bowrider
11 Danke in 8 Beiträgen
Snoopy325 eine Nachricht über ICQ schicken
Standard Mercruiser Alpha One Powertrim Hydraulik-Oel
Hallo Bootsfreunde,
mir ist bei meinen Boot ein Hydraulikschlauch (Powertrim) kaputt gegangen.
Wenn ich nun den neuen montiere, brauche ich neues Öl.
Kann mir jemand sagen, ob ich das gleiche Öl wie für die Servolenkung benutzen kann. Vorher war ein weisses Öl drin.
Das Servo-Öl ist bei mir rot.
Das sollte aber doch egal sein oder?
Kann evtl. sogar jedes Hydrauliköl verwenden?
Motor: Mercruiser 3,0
Antrieb: Alpha One Gen.2
Heiko
>Wenn du Rechtschreibfehler findest, kannst du sie behalten <
Alt 03.01.2009, 12:23
Benutzerbild von Stephan123
Boot: van den Hoven - Pacific
60.734 Danke in 12.644 Beiträgen
Als ich bei meinem Bravoantrieb einen Hydraulikschlauch gewechselt habe ist da aber kein Öl ausgelaufen, hab also auch nichts nachgefüllt.
Alt 03.01.2009, 12:30
Als ich den Antrieb hochgefahren habe ist beim letzten Stück ne ganze Menge Öl ausgetreten, der Trimm baut ganz oben scheinbar den meisten Druck auf.
Ich würde jetzt halt gern komplett neues einfüllen, da ich ja auch nicht genau weiss welches jetzt drin ist, und mischen sollte man es ja nicht.
Heiko
Alt 03.01.2009, 12:32
Ok bei mir kamen nur ein paar Tropfen raus das ist natürlich was anderes.
Keine Ahnung was da für Öl reinkommt
Alt 03.01.2009, 12:48
Benutzerbild von Panna
Panna Panna ist offline
Das rote Oel ist ATF.
Gibt aber auch farbloses ATF Öl heißt dann ATF DIII.
Beides ist ein Automatiköl. Kannst beide benutzen.Nur Mischen würde ich es nicht.
Alt 03.01.2009, 13:58
Schau mal hier:
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=53323&highlight=ATF
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=27468&highlight=ATF
Grüße von Herbert
Alt 03.01.2009, 14:39
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
In die Pumpe kommt 10W30 Motorenöl oder ATF Öl.
10W30 ist aber deutlich günstiger.
P.S. Quicksilver Power Trim & Steering fluid ist viel zu teuer.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 03.01.2009, 16:58
Benutzerbild von Merlin Magic
Merlin Magic Merlin Magic ist offline
Boot: Bayliner 2052 mit 4,3LX
331 Danke in 231 Beiträgen
ja 10W30 oder ATF ist richtig.
Wenn da aber was unbekanntes/undefinierbares drinnen ist würde ich abpumpen, spülen und neu befüllen.
Bernd
Alt 03.01.2009, 19:03
Ich danke euch schonmal für die schnellen Antworten, ich denke ich werde dann wohl mal im Autozubehör-Laden nach Automatikgetriebeöl schauen.
Hab ich doch richtig verstanden, oder? ATF ist Automatikgetriebeöl und da kann man jedes von nehmen. Sowohl für die Servolenkung als auch für den Trim.
ATF Dexron II oder III is egal oder wie?
Danke!!!
Heiko
Alt 05.01.2009, 22:35
Irgendwo in einen Rep Handbuch oder sonstwo hab ich mal gelesen mindestens Dexron II (Zumindest für die Servolenkung glaub ich)
Dexron III ist höherwertig und OK. (Hab bei mir gar kein 2er mehr gefunden und auch 3er drin...)
Bernd
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:54 Uhr.
