Alt 01.01.2009, 19:11
Benutzerbild von 5andree
5andree 5andree ist offline
Boot: Pershing 40
242 Danke in 150 Beiträgen
Standard Stösselstange krumm, Volvo 5,7 GL
ich zerlege derzeit meinen Motor. 5,7 GL, Volvo Penta, Bauj. 1994
Zwei Auslassstösselstangen sind krumm. Die schaben schon an den Führungslöchern im Kopf.
Paradoxerweise auf den gegenüberliegenden Zylindern.
Wie kann soetwas passieren? Kommt soetwas häufiger vor?
Alterserscheinung?
Grüsse
Andree
Alt 01.01.2009, 19:37
Benutzerbild von Exhauster
7.889 Danke in 4.153 Beiträgen
Moin Andree...bau mal als erstes die betroffenen Ventile aus den Köpfen aus und überprüfe die Schwergängigkeit zwischen Ventil und der Ventilschaftführung...Sind es die EV oder AV?..ist Rost an den Ventilen?..ist Rostansatz in den Intakes der Köpfe?...Überdreht dein Motor die vorgeschriebene Max. RPM?...Gruß Karsten
Alt 01.01.2009, 19:40
Sorry...sind die AV`s...eben erst gesehen!...wie sehen die Abgassammler aus?
Alt 01.01.2009, 19:43
Benutzerbild von Jörg
Jörg Jörg ist offline
Boot: Cranchi 50 HT
7.964 Danke in 4.657 Beiträgen
Wenn die Ventilführungen durch z.B. Wasserschaden von den Krümmern o.ä. festgerostet sind gibt es schon mal krumme Stößelstangen und Ventile, auch ein Wasserschlag wäre möglich. Hast du die Ventile schon aus den Köpfen?
Gruß Jörg
Alt 02.01.2009, 11:02
Boot: Pershing 40
ich bau mir morgen mal ein "Ventildrückerwerkzeug" und schau mir die Ventile mal an. Auspuffsammler/ Krümmer sind einwandfrei. (war selbst überrascht wie gut die aussehen). Auch keine Wasserspuren im Zylkopfauslasskanal. Wasserschlag hat der Motor meines Wissens nie gehabt. Motor dreht bescheidene 4.200 (Vorgabe 4.200 bis 4.600).
Auch im Standgas wurde er nie überdreht.
Gruss Andree
Alt 02.01.2009, 16:06
Benutzerbild von ulacksen
ulacksen ulacksen ist offline
Boot: Oldi-Holzboot, Typ Nixe, Wannseewerft Berlin, 1965, Chief der www.goldene-yacht-oranienburg.de
115 Danke in 58 Beiträgen
Ääh - die Ventile waren hoffentlich mal richtig eingestellt?
ulacksen
Holzboote sind nie dicht - und ihre Eigner auch nicht.
Alt 02.01.2009, 16:14
Benutzerbild von Ölfinger
Ölfinger Ölfinger ist offline
Boot: van Andern
Sollten eigentlich Hydrostössel sein!
Die sollte man vielleicht mal überprüfen, nicht das die fest sind.
Gruss Konny
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:04 Uhr.
