Alt 02.01.2009, 09:39
Benutzerbild von Sailman1975
Sailman1975 Sailman1975 ist offline
Boot: Trireme 43 Stahlketch
32 Danke in 21 Beiträgen
Standard Ankerkasten Wasserablauf Stahlboot
ich hab seit letztem Jahr ein 33 Jahre altes Stahlsegelboot.
Das Wasser was sich im Ankerkasten sammelt läuft durch einen Schlauch, der bis in die Motorraumbilge geführt ist. Bei etwas mehr Welle, wenn der Bug dann eintaucht und Wasser überkommt habe ich immer ordentlich Wasser in der Bilge.
Meine Idee ist jetzt am Bug einen Ablauf zu schaffen, der direkt nach aussen geht. Dazu wollte ich ein Loch in den Stahlrumpf bohren und dann einen Kunststoff-Bordauslass einbauen und den Schlauch dort anschliessen.
Ich frage mich nur, warum das damals von der Werft nicht direkt gemacht worden ist?
Habt ihr irgendwelche Bedenken, die ich vielleicht bis jetzt nicht sehe?
Ron
Reiseberichte mit Bordhund "Skipper"
http://www.romone.de
Erlebnisbericht eines Labrador-Rüden mit dem Motorboot, Segelboot, Auto oder zu Fuß.
http://www.skipperontour.de
Alt 02.01.2009, 09:47
Benutzerbild von ToDi
ToDi ToDi ist offline
9.309 Danke in 3.115 Beiträgen
ich kenn das von GFK-Seglern auch so, da geht nichts in die Bilge. Warum eigentlich auch nicht Mir fällt kein Grund ein, warum das bei einem Stahlboot nicht gehen soll
In der Spitze des Ankerskatens ein Loch bohren und gut ist.
Gruß Thomas
Alt 02.01.2009, 09:48
Boot: Prion T-Canyon
Das habe ich so ähnlich gemacht.
Habe an der tiefsten Stelle vom Kettenkasten auf beiden Seiten ein Loch gebohrt und kleine Rohrstutzen eingeschweißt. Klappt prima.
Zum Foto:
Das obere Loch ist der Abfluß vom Lukendeckelrand - das untere der Kettenkastenabfluß. kann man das erkennen?
Hits:	629
Größe:	34,2 KB
Geändert von Christo Cologne (02.01.2009 um 09:53 Uhr)
Alt 02.01.2009, 10:05
Zitat von Christo Colon Beitrag anzeigen
...auf beiden Seiten ein Loch gebohrt ...
1. clever, Wasser läuft dann bei Lage besser ab
2. ja
Gruß Thomas
Alt 02.01.2009, 11:39
45meilen 45meilen ist offline
34.292 Danke in 12.680 Beiträgen
Mir fällt auf Anhieb auch nichts ein was dagegen spricht
Aber versiegelt die Stelle gut
Alt 02.01.2009, 13:30
joefloki joefloki ist offline
80 Danke in 54 Beiträgen
ich hab´bisher nichts anderes gesehen als direkten Auslauf zu beiden Seiten des Ankerkastens.
Alt 02.01.2009, 15:01
Benutzerbild von jannie
jannie jannie ist offline
Boot: -
Rufzeichen oder MMSI: -
5.922 Danke in 2.438 Beiträgen
und mach die Abflüsse nicht zu eng, wenn sich da Dreck von der Kette löst, verstopft das schon mal und zum Freimachen muss die Kette raus.
gruesse
Hanse
Alt 02.01.2009, 17:36
Super, danke für Eure Antworten.
Ich verstehe auch nicht wieso die das nicht direkt gemacht haben. Werde dann auch das Wasser direkt nach aussen führen.
Ron
Alt 02.01.2009, 18:30
Du siehst auf meinem Bild ja auch wie hoch das ungefähr über der Wasserlinie ist - sodaß das nicht andauernd, sondern nur manchmal bei Lage und Bugwelle gespült wird.
Alt 02.01.2009, 18:42
Benutzerbild von Wespe
Wespe Wespe ist offline
Boot: Marex 21 Flexi, Berkut Aluminiumboot, Klepper Trainer Segeljolle
92 Danke in 78 Beiträgen
[quote=Sailman1975;1110113]Hallo,
Wilkommen im Club
Wespe ______
Alt 02.01.2009, 19:04
Benutzerbild von la_fenice
la_fenice la_fenice ist offline
Boot: a_luft/schiff motu42
131 Danke in 65 Beiträgen
hallo,
es wurde wohl kein ablauf gebohrt, weil das ewige rein und raus von seewasser spühlt zwar den kettenkasten und leider korrodiert dieser völlig.
Ich bin auch dafür, einen ablauf zu installieren, jedoch v4a eingeschweisst und mit einer rücklaufspere versehen, um diese spülung zu vermeiden.
Ich sammel das wasser zur zeit in einem pastikfass mit der kette und habe noch keine lösung der beseitigung, jedoch ist ein abfluss vorhanden und denke gerade über diese neue verwendung nach ......
gruss aus HH
Alt 02.01.2009, 21:40
Zitat von la_fenice Beitrag anzeigen
hallo,
gruss aus HH
Hallo la_fenice,
V4A in einen Stahlrumpf einschweissen, gibt das nicht erst recht Korrosion? Ich meine so etwas gelesen zu haben.
Ron
Alt 02.01.2009, 21:47
Hallo la_fenice,
Ron
Du mußt die richtigen Elektroden nehmen - schwarz/weiß-Elektroden.
Hab ich auch gemacht.
Meine Rohrstutzen sind auch VA-Rohr. Vieles andere am Boot angeschweißte ist auch VA. Bootsrumpf ist Stahl.
Alt 05.01.2009, 13:35
Benutzerbild von Bubi
Bubi Bubi ist offline
1.434 Danke in 755 Beiträgen
V4A in einen Stahlrumpf einschweissen, gibt das nicht erst recht Korrosion? ...............
nicht mehr als bei normalem stahl,
allerdings korrodiert das va an der schweissnaht zum normalen stahl eben auch
genau so
kay
Schlagfertigkeit ist, einen Tag später die passende Antwort zu haben
Alt 05.01.2009, 18:08
klettermax klettermax ist offline
Boot: Stahl Kajütenboot
klettermax eine Nachricht über ICQ schicken
Solltest Du dein Boot im Winter im Wasser lassen, dann würde ich das nicht tun, da dir die stellen wegplatzen können bei Frost ist bei meinen passiert das es ein Seeventil gesprengt hat.Ich hab in meinen Ankerkasten eine Bilgenpumpe mit sepparater Batterie eingebaut und hab seit dem ruhe.
Alt 07.01.2009, 20:59
Hallo Klettermax,
das verstehe ich nicht, war Dein Ablauf für den Ankerkasten unter Wasser? Ich möchte den über Wasser installieren, also sollte das auch im Winter kein Problem sein, oder habe ich da einen Denkfehler?
Ron
Alt 08.01.2009, 07:47
Den Aufwand verstehe ich nicht.
Ich habe beidseitig zwei relativ kleine Löcher (etwas mehr als 1cm im Durchmesser) und trotzdem verstopft da nichts und fließt auch gut wieder ab. Verstopfen wäre nur dann ein Problem, wenn man eine verschmutzte Ankerkette einholt. Aber selbst dann, fließt es allmählich ab. Wir sahen darin nie ein Problem. Ist die Kette wirklich sehr verschmutzt und wir können uns Zeit lassen, dann spülen wir die Kette beim Einholen mit der Deckwaschpumpe und Schlauch ab. Ansonsten wird der Schlamm halt beim nächsten ausgefahrenen Anker mit ein paar Handgriffen entfernt und es passt wieder.
Alt 08.01.2009, 15:13
Benutzerbild von ATILA
ATILA ATILA ist offline
Boot: Vechtkruiser, 8.5m, OM 636
116 Danke in 57 Beiträgen
Ron
Wenn schon solche anlage eigebaut isst, brauchst du nur einen Kugelhahn dazvischen montieren. Beim starkem wellengang ( den hatt mann nicht immer ), den Hahn zu. Wenn es wieder ruhuger wird, die Bilgepumpe Ann, den Hahn öffnen un fertig. Mitt den Löchern gehts auch Ellegant one nen schalter zu kippen, aber bei schon Bestehender anlage , noch löcher dazu in den Rumpf bohren, finde ich Schade. Aber die wahl, bleibt immer beim Besitzer des Schiffes alleine.
Der direkte auslauf könnte nur dann stattfinden, wen der auslas vom Kettenkasten viel höher als die WL würde und dann fallend nach hinten gefürt un oberhalb der WL austreten würde.
SG
Geändert von ATILA (08.01.2009 um 15:19 Uhr)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:56 Uhr.
