Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 49 von 49
Alt 01.01.2009, 16:35
Benutzerbild von FrankNowotny
FrankNowotny FrankNowotny ist offline
90 Danke in 72 Beiträgen
Standard Johnson 25 PS BJ25 ELECE
kennt sich jemand mit Johnson Motoren aus??? Ich habe einen 25 PS Johnson AB mit dem Motor Fabr.: BJ25 ELECE
Kann dieser Motor auf 30 PS geöffnet werden??? Wenn ja. WIE?
Danke, Frank
Alt 01.01.2009, 17:03
Benutzerbild von oberfreak
oberfreak oberfreak ist offline
Boot: Sprint-umbau mit Suzuki DT65
Rufzeichen oder MMSI: Hardcore-Bootfahrer
1.298 Danke in 842 Beiträgen
oberfreak eine Nachricht über ICQ schicken
Soweit ich weis sind die modelle 20 und 25 durch eine Plastikdrossel im Vergaser unterschieden. Der 30er hat nen anderen Vergaser.
MfG Dennis
http://boote-forum.de/image.php?type=sigpic&userid=9208&dateline=1243884  322
Mangelnde PS werden durch Wahnsinn ersetzt
Alt 01.01.2009, 17:21
.... hm, gibt es eine Seite wo ich die techn. Daten von dem Quirl mal durchstöbern kann?
Alt 01.01.2009, 18:05
Benutzerbild von Ölfinger
Ölfinger Ölfinger ist offline
Boot: van Andern
Technische Daten nicht, aber Teilekataloge
Da kannst Du dann sehen, ob unterschiedliche Teile verbaut wurden.
Gruss Konny
Alt 02.01.2009, 16:14
Sailfish Sailfish ist offline
Boot: Rib+ DT140 Efi
355 Danke in 226 Beiträgen
Hi Frank
Evtl. hilft Dir das
Gruss Rolf
[ATTACH]Anhang 113579[/ATTACH]
Geändert von Sailfish (22.10.2010 um 22:56 Uhr)
Alt 02.01.2009, 18:27
Benutzerbild von selvapower
selvapower selvapower ist offline
Boot: Hille Cameo 400 + 50ps Yamaha Autolube
635 Danke in 323 Beiträgen
selvapower eine Nachricht über ICQ schicken selvapower eine Nachricht über MSN schicken
Also mein 35er alter evinrude ( baugleich ), hat auch nur die leistung eines moderneren 30ps johnson evinrudes...
das liegt nur am vergaser..
großer vergaser rein und schon hast mehr power
Hardstyle unser im Himmel, geheiligt werde dein Sound, dein Bass komme, deine Melodie geschehe wie auf Partys so in Discos.
Unser Nächtliche Schädigung gibt uns heute und vergibt uns unsere Schuld wie auch wir vergeben unsere Pseudos.
Und führe uns nicht in Versuchung sondern erlöse uns von Hip Hop, denn dein ist das Mischpult, die Vinyls und die bpms´ in Ewigkeit! Hardstyle
Alt 04.01.2009, 12:19
Standard Johnson AB, Modell 98
...der Motor ist ein Modell 98 mit 25 PS. Bekomme ich irgendwo eine Explosionszeichnung, Bedienungsanleitung,usw. her?
Mich würde interessieren welche Kerzen ich brauche, wo der Impeller liegt und wie ich da ran komme ...
Danke, Frank
Alt 04.01.2009, 12:35
Boot: van Andern
...schon mal reingeschaut?
klick auf view parts catalogs, Modell eingeben, weiteres ist eigentlich selbstklärend...
Gruss Konny
Alt 04.01.2009, 13:54
jo gerade eben ... Zündkerzen, und Impeller ist somit erledigt. Ist es noch die Frage ob es sehr schwer ist den Impeller zu wechseln?
Grüße, Frank
Alt 04.01.2009, 14:12
gringofish gringofish ist offline
Boot: RIB Maestral-Yamaha 50
Rufzeichen oder MMSI: hej duuu
114 Danke in 80 Beiträgen
Grüße, Frank
nee johnson evinrude , bei denen ist es nicht schwer den impeller zu wechseln.
rückwertsgang rein, kavi abschrauben und den rest siehst du dann...
by Micha
Alt 04.01.2009, 15:04
... warum muss der Rückwärtsgang rein???
Alt 04.01.2009, 15:14
Benutzerbild von FALKE
FALKE FALKE ist offline
Boot: Zodiak
... damit das Gestänge mit der "Trennstelle" im Spalt zwischen Schaft und UWT steht.
Gruß ALF
Alt 04.01.2009, 15:43
Gruß ALF
... Gibt es sonst noch was zu beachten??? ...
Alt 04.01.2009, 15:58
Boot: Zodiak
hmm, ist jetzt schwer zu sagen. Kommt auf den Zustand deines AB`s an.
Wenn da schon mehrere dran geschraubt haben, kann es sein, das das Gewind der "Trennstelle" hinüber ist. Achte auf jeden fall darauf, das beim zusammenbau die "Vertiefung" am unteren Schaltgestänge nach dem Einführen in die "Trennstelle" genau in der Bohrung für die Halteschraube sitzt und nicht darunter-sonst schraubst Du alles zusammen, legst den hebel auf Neutral und auf Vorwärts-alles klappt-und dann geht nur noch vorwärst, da sich nach umschalten auf Neutral nur die obere Schaltgestängehälfte richtig bewegt, unten ab ist.
Ich hatte sogar schon einige mal geschaltet, alles klappte, und dann doch nur vorwärts, da sich zuerst das Gestänge geklemmt hatte und dann doch löste
Ich hab hier irgendwo noch ne passende RepAnleitung in Kopie-muß mal nachsehen
Manno- ist vom Vorgängermodell - da sind einige Teile in anderen Dimensionen sowie noch mit Scherstift
Gruß ALF
Geändert von FALKE (04.01.2009 um 16:08 Uhr) Grund: Nachtrag
Alt 04.01.2009, 16:39
Standard paar Bilder
So der Zustand vom Motor. Ist es eigentlich normal das auf dem über dem Schwungrad keine Abdeckung ist? Und der Vergaser ist auch komplett zur Drosselklappe hin offen?
Grüße, Frank
Hits:	382
Größe:	27,1 KB
ID:	113775   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	374
Größe:	30,5 KB
ID:	113776   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	397
Größe:	46,1 KB
Hits:	382
Größe:	43,7 KB
Alt 04.01.2009, 16:58
Benutzerbild von Exhauster
Exhauster Exhauster ist gerade online
Hallo Frank...das ist Normal Standart...Gruß Karsten
Alt 04.01.2009, 17:09
... gerade der "offene" Vergaser versaut jede Saison den hinteren Teil vom Motor ...
Alt 04.01.2009, 17:35
Standard richtige Zündkerze
... kann ich eigentlich auch andere Kerzen benutzen als die Champion QL 77JC4????
Alt 04.01.2009, 18:00
Boot: Zodiak
Ne ne, bleib bei den Champion.
Ich hatte mal NGK und Beru mit dem vergleichbaren Wärmewert genommen - jeweils nach kurzer Zeit hatte ich Probleme...
Zum Vergaser: da sollte normalerweise ein Luftfilterkasten vor sein.
Jetzt weiß ich nicht, ob der von meinem ET-Träger an diesen Vergaser paßt?!
Gruß ALF
PS: Mit der Schwungscheibe bei dem Modell scheint richtig zu sein. War beim E-Start-Modell bei meinem auch so.
Alt 04.01.2009, 18:06
Benutzerbild von littlebert
littlebert littlebert ist offline
Rufzeichen oder MMSI: Wubbalubbadabdab
1.560 Danke in 966 Beiträgen
die Trennstelle für die Schaltung ist im UWT hinter dem Ansaugsieb.
Es passen auch NGK BR6HS.
"Schau mal Morty, ich bin eine Gurke!"
www.fakedoors.com
Alt 04.01.2009, 18:10
Gruß ALF
Hallo....dieses Modell hat defintiv keinen Ansauggeräuschdämpfer...MfG.
Boot: Zodiak
Klar passen die - nur funktionieren die Johnson/Evinrude mit den Champion einfach besser.
Hab ich doch gerade geschrieben...
Gruß ALF
Alt 04.01.2009, 18:12
Boot: Zodiak
Na prima - geht ne vernünftige Entwicklung also Rückwärts?
Nenene, da waren selbst an den Uralt-Vergasern Blechdeckel vornedran - bessere Lösungen.
Gruß ALF
Hallo Alf,
bei dem Modell ist kein Ansauggeräuschdämpfer verbaut.
www.fakedoors.com
Alt 04.01.2009, 18:13
Gruß ALF
Hatte nichts gegen Deine Aussage bezgl. der Kerzen geschrieben...Gruß Karsten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:11 Uhr.
