Alt 01.01.2009, 17:19
Benutzerbild von FrankNowotny
FrankNowotny FrankNowotny ist offline
90 Danke in 72 Beiträgen
Standard Hat jemand eine Idee???
bei meinem Böötchen renoviere ich gerade etwas und brauche mal Eure Hilfe. Ich habe die paar Bohrungen (siehe Bild) geschlossen. Nun will ich die ROT markierte Fläche neu beschichten ... denn die Bohrungen werden unbehandelt immer sichtbar bleiben.
Die Fläche ist original im "Antirutsch-Design" ... also relativ rau
Habt Ihr ne Idee was ich da machen kann?
Grüße und ein frohes neues Jahr, Frank
Standard Bild vergessen
Hits:	566
Größe:	26,7 KB
Alt 01.01.2009, 17:43
nixbart nixbart ist offline
438 Danke in 229 Beiträgen
Ein schickes Teakdeck mit Einfassung und allem drum und drann würde optisch was hermachen und hat zugleich eine rutschsichere Oberfläche.
Für das kleine Stück kannst du hier nach deiner Schablone fertig hergestellte Teakdecks bekommen. Die fertige Platte mit Fugen und fertig geschliffen brauchst du dann nur noch aufkleben, die Klampe neu setzen und fertig ist das Kunstwerk. Bei dem kleinen Stück kostet das auch nicht die Welt.
Alt 01.01.2009, 17:44
Benutzerbild von bentabe
bentabe bentabe ist offline
Boot: Rebell Mark II
78 Danke in 52 Beiträgen
Hallo Frank !
Was hälst Du von TBS-Belag.Gibt es in vielen Farben und Stärken.
Frohes Neues 2009
Peer
Alt 01.01.2009, 17:49
Benutzerbild von klastey
klastey klastey ist offline
Boot: Auszeit
Rufzeichen oder MMSI: EY DIGGA, haste Eiswürfel bei?
5.890 Danke in 2.089 Beiträgen
Riffel Alublech aufbringen.
Oder besser, die Fläche schleifen, Löcher zu, neues Gelcoat, Farbe oder gleich ins Gelcoat.
Früher war alles gut. Heute ist alles besser.
Ich fände es besser, wenn alles wieder gut wäre.
Alt 01.01.2009, 17:51
Zitat von bentabe Beitrag anzeigen
Hallo Frank !
Frohes Neues 2009
was ist TBS-Belag???
Alt 01.01.2009, 17:55
Riffelblech ... nöööööö ...
Alt 01.01.2009, 18:05
Benutzerbild von Nils
Nils Nils ist offline
Boot: Albin Vega
2.246 Danke in 964 Beiträgen
Bei unserem Boot hat der Vorbesitzer die "Verkehrsflächen" an Deck allesamt mit einer grauen Antirutschfarbe von International gestrichen ( International Interdeck ). An manchen Stellen waren zuvor auch Bohrlöcher. Die wurden vorher dichtgespachtelt, plangeschliffen und mit übergemalt. Nicht 100% unsichtbar, aber sehr unauffällig. Das Deck gefällt mir vom Aussehen her so besser als im Original (und dass mir was besser gefällt als im Original ist sehr sehr ungewöhnlich). Und es ist wirklich sehr unrutschig, egal wie nass.
Hits:	553
Größe:	65,1 KB
Nils
Alt 01.01.2009, 18:08
Boot: Auszeit
soltest du ja auch nicht, deswegen steht ja darunter meine Lösung für dein Problem.
Alt 01.01.2009, 18:47
Tide Tide ist offline
197 Danke in 106 Beiträgen
Mal von der Endbeschichtung der ganzen Fläche abgesehen hier ein Trick, wie sich die ausgebesserten Stellen an die Oberflächenstruktur der Umgebung anpassen lassen: einfach mit Knetmasse einen Abdruck vom Deck nehmen und diesen dann übertragen.
Alt 01.01.2009, 19:17
... den TBS-Belag finde ich gar nicht übel ... hat zufällig von euch ein Stück davon rumliegen 30 cm x 90 cm?
Alt 01.01.2009, 19:20
Benutzerbild von El Diablo
El Diablo El Diablo ist offline
Boot: Glastron LaRaya 214 Aventura
684 Danke in 410 Beiträgen
El Diablo eine Nachricht über ICQ schicken
Hallo Frank,
Dir auch noch ein frohes Neues!
Also ich find die Idee mit dem Teakdeck auch nicht schlecht. Sieht bestimmt super aus.
Hatte ein ähnliches Problem wie du auf dem Vordeck mit einem riesen Gelcoatschaden in der Struktur die der Vorbesitzer nicht sehr schön repariert hatte.
Hab dann auch ein Teakdeck draufgemacht. Hab jetzt leider kein besseres Foto , aber ich glaub man sieht ganz gut wie es jetzt aussieht.
Daniel
Hits:	499
Größe:	38,2 KB
Alle reden vom Feinstaub, aber keiner kümmert sich um den groben Dreck!!
Alt 01.01.2009, 19:25
Benutzerbild von team_shetland
team_shetland team_shetland ist offline
943 Danke in 493 Beiträgen
Was hältst Du von poliertem Edelstahlblech als Alternative zu Alu-Riffel?
Alt 01.01.2009, 19:29
nöööööööö, von Blech halte ich an dieser Stelle vom Boot eigentlich gar nix ... ist so kalt am Hintern
Sieht meiner Meinung nach auch nicht so doll aus
Alt 01.01.2009, 19:53
Fletcher14UA Fletcher14UA ist offline
Boot: Phantom19Merc200
1.114 Danke in 685 Beiträgen
Hallo, wenn willst du nicht viel Arbeit machen, dann nimm VA-Senkkopfschrauben, Löcher senken und Schraube rein und dann hasst du gleiche Oberfläche und statt Löcher schöne Schräubchen
https://youtu.be/1HbZSYzJM20
Alt 01.01.2009, 19:58
... sorry hat ne Weile gedauert ehe ich bevor ich vor Lachen vom Hocker geflogen bin mich wieder an den Läppi geschleppt habe ...
DOLLE IDEE
Alt 05.01.2009, 19:05
Benutzerbild von Laminator
Boot: Excellent 750
Standard Löcher
Versuch mal etwas Quarzsand in dünnem Gelcoat Gemisch
ein zu rühren und das dann mit einem Lackroller vorsichtig auf zu tragen.
Evtl.mal auf einem Blech üben.
Oder erst Gelcoat auf rollen dann Sand drauf rieseln trocknen lassen, Farbe oder ganz dünnes Gelcoat drüber fertig.
Aber erst mal ausprobieren!
Gruß Andreas
Alt 05.01.2009, 19:45
OMC-Forum-Papst
9.821 Danke in 4.067 Beiträgen
Ich würde es wie in Beitrag 8 machen .Kostet nicht viel und sieht nachher ganz gut aus .Du kannst die Beschichtung auch in weiß nehmen http://www.yachtpaint.com/germany//p...PageID=17193#1
mfg Andy
Alt 05.01.2009, 21:17
Benutzerbild von FALKE
FALKE FALKE ist offline
Boot: Zodiak
Moin Frank,
egal was du an Material aufbringen willst - denke an Kosten-Nutzen.
Teak sieht Klasse aus, Decksbeschichtung ebenfalls. Nur kostet es um einiges mehr wie der Tip mit dem Gelcoat-Sand-mix. Hast damit eine prime Antislipstruktur und kannst das in Bootsfarbe überstreichen.
Ich hatte am Falken sowas mit Epoxy und Quarzsand gemacht - hielt prima
Gruß ALF
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:25 Uhr.
