Vorherige Seite - Ergebnis 76 bis 100 von 216Nächste Seite - Ergebnis 126 bis 150 von 216
Alt 29.12.2008, 14:29
Benutzerbild von Balu2000
Balu2000 Balu2000 ist offline
Boot: Revel Craft
Rufzeichen oder MMSI: "Hallo"
2.625 Danke in 1.467 Beiträgen
Ich glaube ja noch nicht einmal, daß das Boot tatsächlich nur 2to wiegt. Ich gehe von 2,5 bis 2,8to aus. Und dann würde der Trailer eh nicht ausreichen. Die Angabe vom Trailer mit 2,4 to, soll das Gesamt- oder Nutzlast sein. Könnte alles sehr knapp bis nicht ausreichend sein.
MfG Roland
"Geht nicht" gibt´s nicht!
  #102
Alt 29.12.2008, 14:52
Boot: Revel Craft
Ich untertreibe mal mit den Maßen und gehe von einem V-Körper aus, alles andere erhöht noch das Gewicht.
Breite mal halber Tiefgang = 2,4 x 0,35 = 0,84m² getauchte Spiegelfläche
0,84m² x 4m = 3,36 m³ = 3,36 to
Nur mal so über den Daumen
MfG Roland
Alt 29.12.2008, 14:58
Benutzerbild von alaska
alaska alaska ist offline
6.650 Danke in 3.157 Beiträgen
Sie wiederspricht einigen OLG-Urteilen, daher wäre eine Begründung dieser (mE falschen) Aussage wünschenswert.
Die OLG-Urteile kenne ich nicht.
Könnte da nur die Aussage des ADAC-RA wiedergeben wie sie im anderen Forum bereits steht, dass es sich bei den Trailern um eine Grauzone handeln würde. Darauf dann meine Anfrage beim Verk.ministerium,
die Emailantwort in Verbindung der Reg.Nr. ist meines Erachtens schon
eine Rechtsgrundlage auf die man sich berufen kann.
Gruß vom Oberrhein.
Alt 29.12.2008, 15:00
Benutzerbild von SUSISEARAY
SUSISEARAY SUSISEARAY ist offline
2.369 Danke in 931 Beiträgen
Zitat von tramp mz05 Beitrag anzeigen
hi
ich habe eine tresfjord 26 gehabt, die ist 8 meter lang und hat einen weitaus tieferen kiel. die schraube war auch nicht viel größer als auf den fotos (schätze ich mal), das Ruder hatte aber etwas mehr fläche. die tresfjord ist für nix in der welt zum gleiten zu bringen, sie ist aber auch ein rundspant, der auch als motorsegler geeignet ist.
zu den fahreigenschaften: die tresfjord läuft ungleublich stur geradeaus und läßt sich auch durch höhere wellen kaum aus der richtung bringen. "einparken" vorwärts ist mit ruhe und etwas vorausschau auch kein problem gewesen, rückwärts in engen boxen aber kaum möglich, da sie typisches langkielerverhalten hat. d.h., die drehrichtung des props hat erstmal viel mehr wirkung als das ruder. sie tendiert also dazu, im rückwärtsgang nicht gerade aus der box zu gehen. wenn die box breit genug und hinten viel platz ist, ist das ok (bis zum umlenken in ruderrichtung braucht es u.u. 2 1/2 bootslängen). wir haben deshalb grundsätzlich die fender draußen gelassen, bis wir wirklich frei waren und das schiff, wenn nötig, mit auf slip gehaltenen leinen gezwungen, nicht irgendwohin auszubüxen, bis sie auf das ruder ansprach. wichtig ist, alles mit ruhe und wenig gas angehen! um rauszufinden, wie die schraube dreht und das boot reagiert, einfach mal in wasser mit möglichst wenig strömung rückwärtsfahren üben.
die "tresfjord 26" habe ich 15 jahre gefahren, baujahr 1972, in D und NL ein absoluter exot, in scandinavien laufen noch einige. ein sehr rauhwassertaugliches schiff. ich habe den norweger voriges jahr aus zeitmangel verkauft. wird jetzt in hamburg total restauriert.
in 7 jahren, dann geht es aufs rentenalter, kommt was neues her. vermutlich 10-11 meter, wohl eher etwas "rentnertaugliches" marke pedro oder so.
Hallo Jens
Vielleicht kannst du bei tramp mz05 einige Informationen über dein Boot austauschen.
Gruß Susi
  #105
Alt 29.12.2008, 15:08
Benutzerbild von checki
checki checki ist offline
Checkmate fanatic
15.165 Danke in 6.751 Beiträgen
Ich werde dort Kontakt aufnehmen (sind nur von 9-12 Uhr bürgernah)
und die Sache gründlich hinterfragen.
Gruß aus Berlin
  #106
Alt 29.12.2008, 17:17
Benutzerbild von Freibeuter
Boot: Yar-Craft BowCat
Zitat von Karnic-Gang Beitrag anzeigen
Hallo Jens,
fahr bloß nicht nach Heide zum TÜV!!!!!Arbeite in und um Heide und hab dort eine kleine Wohnung,incl.mein Motorrad.Im August 08 ging es zum TÜV nach Heide.....,das Moped ist zwar ohne Mängel durchgekommen,hat fast eine Stunde gedauert.Der Pampa TÜV Prüfer hat wirklich ALLES geprüft,jede Speiche,Kette,Ritzel, E-Nummern vom Blinker,10-15 min.Probefahrt etc.,oder es lag an meinem Kennzeichen OH(Ostholstein)?
Übriges,Zimmer für 1-3 Tage gibt es in Dittmarschen sehr günstig,fallst du dein Antifouling doch in der Pampa auftragen willst.
Gruß,Thorsten
  1. Der Kreis heisst: Dithmarschen und deren Kreisstadt Heide. (Kann man wissen wenn man dort arbeitet.)
  2. Die kostenlose TÜV Service Nummer lautet: 0800 80 70 600 ( damit wartest Du keine 10Min.auf deine Prüfung)
  3. Selbst ein Pampa-TÜV-Prüfer fährt kein Motorrad der Welt 10-15 Minuten zur Probe...., dass glaube ich den Lebtag nicht!
Jörg von der (ex)Freibeuter
Alt 29.12.2008, 19:50
Benutzerbild von Karnic-Gang
Karnic-Gang Karnic-Gang ist offline
Boot: leider keins mehr
172 Danke in 115 Beiträgen
Bin für jeden Tag dankbar,den ich nicht in Dithmarschen verbringen muß.Leider wurde ich vor 4 Jahren und 11 Tagen dort hin versetzt.Muß noch bis 2011 durchhalten......Mit Abstand kein Vergleich zur Ostsee/Neustädter Bucht.Zum Glück bin ich jede freie Minute dort.
Auf die Prüfung habe ich max.10 Min. gewartet,dann kam der schärfste Prüfer aus dem Dittschi Land.Th**de
Der Herr ist immer wieder auf dem Hof hin und her gedüst,hat sich die Gabel angeschaut,ob da nicht vielleicht doch etwas Öl kommt!
Selbst ein Autohändler aus Linden(Nest Nähe Heide)hat mir dringend von der TÜV Station abgeraten.
Aber ein Kohl Bauer mit seinem Uralt Trecker hatte seine Marke nach 5 min.
2010 bekommt mein Motorrad wieder seine Plakette bei der GTÜ Station in Neustadt,ganz ohne Zicken in 5 Min.
Beste Grüße aus Ostholstein,Thorsten
Thorsten,made in Germany.
Alt 29.12.2008, 21:42
Benutzerbild von Dicke Lippe
Boot: 38' Stahleigenbau
Der Gesetzgeber unterscheidet mit voller Absicht zwischen Probefahrten und Überführungsfahrten.
Überführungsfahrten sind innerhalb Deutschlands und der EU mit Kurzzeitkennzeichen unbegrenzt, was die Entfernung angeht. Außerhalb der EU halt mit einem Ausfuhrkennzeichen. Diese sind also unbeladen statthaft.
Probefahrten/Testfahrten und darunter fällt auch die Lastprobefahrt enden i.d.R. an der gleichen Stelle wo sie auch begonnen haben, daher ist das ja auch zur Probe und keine Überführung. Endet die Fahrt an einem anderen Ort ist es per definitionem eine Überführung an einen anderen Ort.
Was spricht denn dagegen, den Trailer erst zu "tüven", verkehrssicher sollte er auch mit Kurzkennzeichen sein (eine defekte Bremse kann man auch nicht mit einem Kurzzeitkennzeichen "legalisieren".), dann evt. auch noch für die längere Fahrt fitmachen und dann überführen. Der Zeitaufwand sollte, vorausgesetzt der Trailer ist überhaupt noch einigermaßen für den Straßenverkehr geeignet, geringer sein, als das Aufbringen von Antifouling und Überführung auf eigenem Kiel zzgl. der Trailerüberführung leer. Und dann auch in jedem Fall weitaus günstiger als ein Speditionstransport oder ein Strafverfahren, vom schlimmsten Fall eines Unfalls ganz zu schweigen.
Ist der Trailer in einem "hoffnungslosen" Zustand, brauchst du ohnehin einen Neuen und dann würde ich ihn gegen Abschlag gar nicht erst mitkaufen, bzw. zurückgeben. Dann kannst du den ja noch nicht mal leer guten Gewissens mit Kurzeitkennzeichen überführen.
Übrigens haftpflichtversichert ist der Trailer im verbundenen Zustand immer über die Haftpflicht des Zugfahrzeuges unabhängig vom Kennzeichen (die uneingeschränkte Verkehrstauglichkeit wird natürlich immer von der Versicherung vorausgesetzt, d.h. fährt man wissentlich = Vorsatz mit z.B. defekten Bremsen heißt das in jedem Fall Regreß!)
Insofern verstehe ich dieses ganze Rumgeiere überhaupt nicht.
(Den Spruch von wegen: "Wer dafür schon keine Kohle hat,...." spare ich mir hier einfach. Allerdings sollte man sich bei allem was man so kauft vorher Gedanken darüber machen, wie man das Teil überhaupt nach Hause bekommt.)
gregor
  #109
Alt 29.12.2008, 22:28
Überführungsfahrten sind innerhalb Deutschlands und der EU mit Kurzzeitkennzeichen unbegrenzt, was die Entfernung angeht. Außerhalb der EU halt mit einem Ausfuhrkennzeichen. ....
Das ist nicht richtig!
Der Gesetzgeber unterscheidet nicht zwischen Überführungs- und Probefahrten, sondern nennt diese in der FZV §16 immer zusammenhängend.
Den Ausdruck "Lastprobefahrten" finde ich in der FZV gar nicht.
Zur Anerkennung des Kurzzeitkennzeichen im Ausland schreibt der ADAC
Zwar entspricht das (rote bzw.) Kurzzeitkennzeichen internationalen Vorschriften, jedoch braucht der rote Fahrzeugschein, der auch bei dem neuen Kurzzeitkennzeichen ausgegeben wird, nicht im Ausland akzeptiert zu werden, da er nicht den internationalen Straßenverkehrsübereinkommen von 1926, 1949 und 1968 entspricht.
Anerkannt wird es aktuell in Österreich und Italien.
Gruß vom Oberrhein.
Alt 29.12.2008, 22:39
jensen jensen ist offline
Boot: Spitzgatt
39 Danke in 30 Beiträgen
Zitat von SUSISEARAY Beitrag anzeigen
Hallo Jens
Gruß Susi
Hallo Susi,
habe ich schon! Habe viel über die Geschichte usw. erfahren!
Morgen fahr ich zur Zulassungsstelle und lass mir die Sache (überführung) mal offiziel erklären und vielleicht kann man es mir auch schriftlich geben.(davon gehe ich mal nicht aus)
Dann kann ich am Abend noch mal mit dem Verkäufer reden.(telefonisch)
Gruß Jens
Ps.:ich galube er sagte der Kranführer habe gesagt, das Boot wiegt 2,4 t!
  #111
Alt 29.12.2008, 22:46
otok otok ist offline
223 Danke in 156 Beiträgen
dann brauchst du min einen 3 t Trailer
Gruß vom Rhein
  #112
Alt 29.12.2008, 22:48
Aha, deswegen nennt er ja auch beide Begriffe! Daher ist das eine Unterscheidung. Der Unterschied liegt in der Definition der Begriffe.
Ne, ne, lies einfach mal alle Beiträge.
gregor
Geändert von Dicke Lippe (29.12.2008 um 22:54 Uhr)
Alt 29.12.2008, 22:53
Boot: Spitzgatt
(Den Spruch von wegen: spare ich mir hier einfach. Allerdings sollte man sich bei allem was man so kauft vorher Gedanken darüber machen, wie man das Teil überhaupt nach Hause bekommt.)
Danke! Es ist mein erstes Boot und ich war bei der Besichtigung schon etwas "aufgeregt" und da der Verkäufer behauptete "mit Kurzkennzeichen kein Problem habe ich immer so gemacht" habe ich mir erstmal keine Gedanken gemacht! Deinen Spruch "Wer dafür schon keine Kohle hat,...." kannst du Dir wirklich sparen, denn Du vergisst wohl das ich nicht da zu Hause bin, wo der Trailer steht! Dadurch ist es für mich eben nicht so einfach mal eben für ein Paar Tage hoch zu fahren, mal ganz davon abgesehen, -was ist, wenn z.b. die Bremsen wirklich nicht 1A sind?! Da ich selber Mechaniker bin, weiß ich, daß bei den meisten Anhängern die Bremsen einseitig ziehen und der Tüv fast immer beanstandet.
Für mich hat das Boot schon eine Stange Geld gekostet und ich musste auch einen Kredit aufnehmen, weil das angesparte nicht gereicht hätte insofern sind diese Kosten nicht eingeplant gewesen.
Gruß Jens
Alt 29.12.2008, 22:54
Dann wird deiner aber immer noch nicht richtiger.....
Wir können es aber so stehen lassen.
Gruß vom Oberrhein.
Alt 29.12.2008, 23:04
Checkmate fanatic
Bin sehr gespannt, welche Info von dort kommt.
Gruß aus Berlin
  #116
Alt 29.12.2008, 23:07
Boot: Spitzgatt
...ich auch! Ich kann mir jetzt nicht mehr vorstellen, das die mir sagen, das es funktionieren wird!
Gruß Jens
  #117
Alt 29.12.2008, 23:08
Interessehalber habe ich eben beim Verkehrsamt angerufen und Ihm die Lage komplett geschildert. Da ja die Leute bei uns auf dem Dorf alle nett sind, hat er mir natürlich auch sofort geantwortet, bzw grobes Wissen nachgereicht:
"...man könnte die Tour mit einer Lastprobefahrt begründen. Er wies auch darauf hin, das es zwar nicht ganz richtig wäre (aber auch nicht ganz verkehrt!).
Eine Ausnahmegenehmigung der Sondernutzung nach §29 kostet je nach überqueren der Bundesländeranzahl: hier sind es ja 3, ca. 110 Euro.
Genaueres aber erst im neuen Jahr, wenn der zuständige Sachbearbeiter da ist."
In sich klang es wohlwohlend.
Wenn ein fachkundiger Beamter solch ein Transport zusammen stellt, kann doch kein Sheriff dran wackeln, oder???
Daran habe ich angeknüpft....
Danke! Es ist mein erstes Boot und ich war bei der Besichtigung schon etwas "aufgeregt" und da der Verkäufer behauptete "mit Kurzkennzeichen kein Problem habe ich immer so gemacht" ...
War nicht böse gemeint, sonst hätte gar nicht soviel geschrieben, aber mit Verkäuferaussagen immer vorsichtig sein.
gregor
Alt 29.12.2008, 23:13
Boot: Spitzgatt
Ok-dann will ich mal auch nicht so sein
Ich hab ja sogar noch 2 Erfahrene Bootsmänner mitgenommen, die mein Misstrauen beschwichtigten.Tja -manchmal ist es wohl doch angebracht.
Nun gut- ich geh jetzt mal in die Koje-muss ja morgen früh aufs Amt!
Vielen Dank Euch allen!!!
Gruß Jens
  #119
Alt 30.12.2008, 11:05
IMHO
Das das Transportieren von Lasten durch nichtzugelassenen Anhänger in jeder Form verboten ist, steht ausser Frage.
Es gibt aber meines Wissens nach eine Grauzone bei Sportanhängern.
Der große Unterschied ist die Bezeichnung Sonderanhänger hier Sportanhänger.
Dieser ist Zulassungsbefreit (§ 18 Abs. 2 Ziffer 6 m StVZO). Das Fahrzeug ist allerdings kennzeichenpflichtig nach Abs. 4 Ziffer 2.
Es wäre sehr schön wenn es die Möglichkeit geben würde, dass wir das hier zusammen erarbeiten und dokumentieren könnten.
Haben wir nicht einen Fachmann unter uns, der nicht nur vermutet, sondern weiss.
P.S.
Die offene Anfrage von Alaska ist ja richtig, handelt aber von Anhängern nicht von Sportanhängern.
Alt 30.12.2008, 11:38
Checkmate fanatic
Ich mach das im neuen Jahr.
Gruß aus Berlin
  #121
Alt 30.12.2008, 13:01
P.S.
Folgender Satz der Antwort des Bund.verk.ministerium ist meines Erachtens dazu aussagekräftig,
"Gleiches trifft auch auf Fahrzeuge zu, die
nach § 3 Abs. 2 FZV nicht zulassungspflichtig sind. "
Dazu zählen § 3 FZV
(2) Ausgenommen von den Vorschriften über das Zulassungsverfahren sind
1. folgende Kraftfahrzeugarten:
2. folgende Arten von Anhängern:
e) Spezialanhänger zur Beförderung von Sportgeräten oder Tieren für Sportzwecke, wenn die Anhänger ausschließlich für solche Beförderungen verwendet werden,
Ich bin kein Jurist, aber sehe hier die volle Anwendung auch für Bootstrailer.
Gruß vom Oberrhein.
  #122
Alt 30.12.2008, 14:52
Benutzerbild von hmigor
hmigor hmigor ist offline
Hilfsvopo
...das sind jetzt aber Fahrzeuge die generell nicht zugelassen sind/werden/müssen bzw. der Sonderregelung "grünes Kennzeichen" unterliegen. Die spezielle Frage war jedoch, darf/kann man LEGAL einen mit einem Boot beladenen Trailer mit einem Kurzzeitkennzeichen überführen. Ein rotes Händlerkennzeichen scheidet ja wohl nach der Neuregelung/Verschärfung der Nutzungsbedingungen aus.
Prinzipiell würde ich mich da Checkis Meinung anschließen, daß dies als Überführung zu sehen und somit legal möglich ist. Aber warten wir doch mal ein paar Tage und die Antwort der Behörde ab.
Grüße Ingo
  #123
Alt 30.12.2008, 15:12
Dazu zählen § 3 FZV
Nach § 16 der Verordnung über die Zulassung von Fahrzeugen zum
Straßenverkehr (Fahrzeug-Zulassungsverordnung - FZV) vom 25. April
2006 (BGBl. I S. 988) dürfen Fahrzeuge, wenn sie nicht zugelassen sind,
auch ohne eine EG-Typgenehmigung, nationale Typgenehmigung oder
Einzelgenehmigung, zu Prüfungs-, Probe- oder Überführungsfahrten in
Betrieb gesetzt werden, wenn sie ein Kurzzeitkennzeichen oder ein
Kennzeichen mit roter Beschriftung auf weißem rot gerandetem Grund
(rotes Kennzeichen) führen.
Bedeutet: ABE Fahrzeuge ohne Zulassungs- aber Kennzeichnungpflicht duürfen ebenfalls mit Kurzzeitkennzeichen betrieben werden
Wegen weiterer Einzelheiten wenden Sie sich bitte an die für Sie
örtlich zuständige Zulassungsbehörde.
Vorsorglich weise ich darauf hin, dass der Zweck der Prüfungs-, Probe-
oder Überführungsfahrten sich rein auf den Anhänger bezieht und dieser
somit nur unbeladen mit Kurzzeitkennzeichen in Betrieb genommen werden
darf.
Hier ist nur die Rede von Anhängern, nicht von Sportanhängern.
Sportanhänger sind mit einem grünen, steuerbegünstigtem Nutzkennzeichen unterwegs. Wird der bestätigte Nutzrahmen (Bootstransport) nicht eingehalten ist es Steuerhinterziehung. Vom Aufbau her, ist aber nur die reine zugesagte Nutzung möglich.
Um Steuerhinterziehung geht es auch bei einem normalen Anhänger, bloss bei den kann man x-belibige Güter bewegen und das soll damit ausgeschlossen werden. Die steuerliche Belastung ist deswegen Gewichtsabhängig. Geladen darf jedes Gut, das im Rahmen raufpasst.
Darin liegt des Pudels Kern begraben.
  #124
Alt 31.12.2008, 08:48
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.659 Danke in 2.524 Beiträgen
Gehe mal in die Foren http://www.allrad-lkw-gemeinschaft.de/phpBB2/index.php sowie http://www.lkw-allrad.de/forum-I/index.php? und frage mal nach einer Möglichkeit das Schiff auf einem Tieflader mitzuüberführen.
Frage nach den Kostenübernahmemodalitäten (Sprit; Verpflegung; Ersatzteile, evtl. kannst Du die Jungs bei der Beschaffung dieser unterstützen )
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
  #125
Alt 01.01.2009, 22:28
Boot: Spitzgatt
So- vorgestern bin ich zur Zulassungsstelle gefahren und die sagten mir , nachdem ich alles Haarklein erzählt habe, das die Überführung mit Boot auf "eigene Gewähr" stattfinden kann.Was das genau heißt konnte mir leider keiner sagen.
Gruß Jens
Ach ja- allen Forum Usern ein gesundes neues Jahr!
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:56 Uhr.
