Alt 29.12.2008, 21:02
schr192 schr192 ist offline
Boot: Ryds
8 Danke in 7 Beiträgen
Standard Pumpball für Benzinleitung
Hallo hab einen 70L Tank in`s Boot eingebaut .Die Benzinleitung möchte ich erst mal für 1Jahr als Schlauch verlegen.Der Pumpball der in die Leitung
mit eingebaut wird hätte bei mir folgenden Abstand zum Tank und Motor.
Möglichkeit 1 Abstand zum Tank 30cm, zum Motor 3 Meter
Möglichkeit 2 Abstand zum Tank 2,30 Meter zum Motor 1 Meter
welcher Abstand ist der bessere ??,es geht mir darum das der Ball auch genug Kraft hat den Benzin anzusaugen,oder kann mir jemand das Idealmaß mitteilen.
MfG
Wolfgang
Alt 29.12.2008, 21:05
Nemesis Nemesis ist offline
Boot: Regal Sebring 195 XL
Rufzeichen oder MMSI: DA3581 / 211188010
24 Danke in 19 Beiträgen
Nemesis eine Nachricht über ICQ schicken Nemesis eine Nachricht über MSN schicken Nemesis eine Nachricht über Yahoo! schicken
Ich würde wenn dann Möglichkeit 2 nehmen. Was ist denn für ein Motor verbaut ?
http://www.regalsebring.eu.ki/
Alt 29.12.2008, 21:12
Boot: Ryds
Mercury F60 60PS Viertakt
Gruß Wolfgang
Alt 29.12.2008, 21:59
Benutzerbild von hydra
hydra hydra ist offline
Boot: Vega 500
Pumpball möglichst nahe an den Motor. Zu langer Schlauch zwischen Pumpball und Motor kompensiert den Druck, den Du mit der Pumpe aufbaust.
Gruß Gunnar
Alt 03.01.2009, 20:17
Boot: Ryds
Hallo ich hab den Filter vergessen,darum alles noch mal.
Benzinschlauch vom Tank zum Wasserabscheider-Filter 2,50m,vom Wasserabscheider-Filter zum Pumpball 40cm,vom Pumpball zum Motor 1m, hab heute alles nochmal ausgemessen.Würde der Motor so laufen??
MfG
Wolfgang
Alt 03.01.2009, 20:23
Boot: Vega 500
MfG
Wolfgang
Der wird so laufen.
Gruß Gunnar
Alt 03.01.2009, 20:33
Jau das müsste so Funktioniren, mein 70er Johny funzt so auch deine Masse sind etwa Identisch mit meinen:
Gruß Peter
Grün lebt Blau bewegt
Alt 03.01.2009, 21:08
Boot: Vega 500
Moin Wolfgang
Möchte nur Deine Bedenken aufheben. Die Länge des Benzinschlauches auf dem Boot ist egal. Durchmesser muß stimmen, Knickfrei verlegt usw. vorausgesetzt. Wenn zwischen Pumpball und Motor 1m Schlauch liegen, pumpst Du 2-3mal und der Ball ist hart. Bei 3m zwischen Pumpb. u. Motor pumpst Du 6-9mal usw.. Laufen wird er immer. So oder so.
Gruß Gunnar
Alt 04.01.2009, 20:13
reviosch reviosch ist offline
Boot: Fletcher arrowsport 150 suziDT100
21 Danke in 17 Beiträgen
Standard Pumpschlauch versetzen?
Hallo guten Abend!
Habe bei meiner Flechter den Tank vorn fest eingebaut.
Habe den Pumpschlauch direkt unter dem Armaturenbrett installiert.
So kann ich vor Fahrtantritt direkt vom Fahrersitz den Sprit anpumpen.
Der längere Schlauch hat nur zur Folge , daß man ein paar mal mehr pumpen muß!
Ansonsten kann ich diese Installation sehr empfehlen!
Gruß Reinhard
Ps : Mein Motor 100 PS Suzuki 2 Takt
Alt 04.01.2009, 21:50
Zitat von reviosch Beitrag anzeigen
Hallo guten Abend!
Gruß Reinhard
Genauso ist es richtig, kann man beim Fahren „Nachpumpen“, wenn der Motor nicht richtig läuft, durch pumpen ausschließen, das es an der Spritversorgung liegt.
Wenn vor dem Motor z.B. ein großer Filter mit Wasserabscheider eingebaut ist, soll der Pumpball zwischen Tank und Filter sein.
Wenn der Pumpball erst hinter dem Filter liegt, und die Leitung komplett leer ist (leergefahren) kann es sein, das man nicht mehr nachpumpen kann (wird nur noch die Luft innen hin und herbewegt) die Ventile innen sind ja nicht so dicht.
Ist der Pumpball dagegen dicht am Tank, genügt einmal pumpen, dann ist der Pumpball bereits mit Benzin voll, und das Pumpen funktioniert sicher.
(habe bei meinem kleinen Boot 2 Pumpbälle in der Benzinleitung vom Tank vorn zum Motor, wenn der Tank leer gefahren ist, kann man tatsächlich mit dem hinteren Pumpball, zwischen großem Filter und Motor, nicht, oder nur mit oftmaligem Pumpen wieder Sprit nachpumpen)
Grüße von Herbert
Alt 04.01.2009, 21:56
Benutzerbild von divefreak
Gruß Wolfgang
Wie alt?
MFG René
Alt 04.01.2009, 22:16
Benutzerbild von bentabe
bentabe bentabe ist offline
Boot: Rebell Mark II
78 Danke in 52 Beiträgen
Hallo Wolfgang ! Hallo !
Bei meiner Shetland 535 ist die Möglichkeit 1 verbaut.Wenn die Vergaser an meinen AB (Evinrude 50 PS) mal leer waren muß ich max.3 Mal pumpen und gut ist.Nach der Winterpause mit leeren Schläuchen dauert es wohl ein Mal pumpen länger.
Peer
Alt 05.01.2009, 09:26
Bernd66 Bernd66 ist offline
Boot: FAM
483 Danke in 220 Beiträgen
Ball so dicht wie möglich an den Tank, dann ist er schneller mit Benzin gefüllt und pumpt besser.
Bernd
Alt 05.01.2009, 21:46
Boot: Ryds
Wie alt?
Hallo. NEU
MfG
Wolfgang
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:10 Uhr.
