Alt 28.12.2008, 13:55
Benutzerbild von coolibri
coolibri coolibri ist offline
5.950 Danke in 2.272 Beiträgen
Standard Slippen leicht gemacht...
eigentlich wollte ich euch schon lange von meiner Erleichterung beim slippen berichten. Ich hatte immer schon die Nase voll davon das Zugband vom Trailer ganz abrollen zu müssen. daher kam mir folgende Idee. Ich besorgte mir einen Wichard-Haken mit einer sehr hohen Bruchlast den ich mit einem kurzen Tampen an dem Windenstand befestigt habe.
Hits:	1308
Größe:	40,7 KB
so long, der Thomas...
Geändert von coolibri (28.12.2008 um 14:18 Uhr)
Alt 28.12.2008, 13:56
Wenn ich dann mit dem Gespann an der Slip angekommen bin
Hits:	1303
Größe:	47,7 KB
Alt 28.12.2008, 13:59
klinke ich den Wichard-Haken am Boot ein....
Hits:	2504
Größe:	51,4 KB
Alt 28.12.2008, 14:01
und bringe diesen dann mit der Winde auf Zug in dem ich das Boot um ca. 50cm runterlasse...
Hits:	2413
Größe:	41,1 KB
Alt 28.12.2008, 14:03
Benutzerbild von Sportfreund
Sportfreund Sportfreund ist offline
662 Danke in 358 Beiträgen
Sportfreund eine Nachricht über ICQ schicken
Du kannst mehrere Bilder hintereinander einstellen. Du musst nicht jedes mal ein neuen Beitrag schreiben!
Zu verkaufen
Merc V6KLICK!!!
Ring 20C KLICK!!!
Alt 28.12.2008, 14:04
wenn der Tampen mit dem Wichard-Haken dann auf Spannung sitzt, entferne ich den Windengurt und löse ich den Verschluss von dem Haken und das Boot gleitet sanft ins Wasser
Hits:	1286
Größe:	33,3 KB
Alt 28.12.2008, 14:08
Wenn das Boot im Wasser ist, übernimmt mein "Kollege" und übergibt mir den Festmacher um das Boot am steg festzutüddeln...
Hits:	1271
Größe:	47,8 KB
ID:	112914   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1277
Größe:	48,0 KB
Alt 28.12.2008, 14:12
Die ganze Aktion mit Anfahrt und Festmachen ist in wenigen Augenblicken getan und ist für bekannte Slipanlagen eine riesige Erleichterung. Wichtig ist nur, dass die Wassertiefe bekannt ist, denn wenn die Verbindung einmal gelöst ist, gibt es kein halten mehr...
Alt 28.12.2008, 14:25
TomHH
..... und jetzt kommt bei uns die Schwimmeinlage.....
Alt 28.12.2008, 15:17
Und wie ziehst Du das Boot wieder auf den Trailer? Da musst Du den Gurt dann doch bis zum Trailerende abrollen, ich lasse den Hacken immer am Trailerende und klinke Ihn dort auf eine Zurrgurtöse .
Es sei den das Boot bleibt über einen längeren Zeitraum ( länger als einen Tag) im Wasser.
Gruß Peter
Grün lebt Blau bewegt
Alt 28.12.2008, 15:40
Benutzerbild von Eckaat
Eckaat Eckaat ist offline
Das ist aber umständlich.
Ich hake den Haken aus, Fender, Vor und Achterleine ran und ab mit der Fuhre in den Bach.
Oder hab ich irgendwas nicht kapiert?
Gruß Ecki
Leo Tolstoi
Alt 28.12.2008, 15:42
Nö. Das macht man so .
Gruß Ecki
Leo Tolstoi
Alt 28.12.2008, 15:55
Mein Boot gleitet sehr leicht ins Wasser, d.h. ich muss dann selber rein um den Gurt vom Boot zu lösen wenn es schon schwimmt. Wenn der Hänger auf dem trockenen steht, kann ich vor dem rausslippen immer noch schnell abrollen um das Boot einzuhaken.
Alt 28.12.2008, 15:59
Gruß Ecki
Ich kann mein Boot nur in der Waagerechten aushaken, sobald es nur leicht schräg steht, gleitet es über die Rollen ins Wasser und bringt den Windengurt auf Spannung
Alt 28.12.2008, 16:37
Benutzerbild von FALKE
FALKE FALKE ist offline
Boot: Zodiak
Gruß Ecki
Jop-genau so machts Borne und Falke auch
Gruß ALF
Alt 28.12.2008, 17:22
Benutzerbild von Dicke Lippe
Boot: 38' Stahleigenbau
Gruß Ecki
Wenn man den Trailer schön mit Unterlegkeilen sichert, geht´s auch so.
gregor
Alt 28.12.2008, 20:02
Hallo coolibri,
die Idee mit dem Harken ist gut,
ich wickel die Bugleine einfach 2 mal um den Windenstand, dann kann ich auch die Winde entspannen und aushängen das Boot gleitet dann kontrolliert ins Wasser, wenn man die Bugleine fiert(oder wie das heißt)
durch die 2 Umdrehungen Leine auf dem Windenstand könnte man das Boot zur Not auch wieder stoppen
Alt 28.12.2008, 20:06
Gruß Ecki
Ecki, sag nicht das Du solche Sachen machst, mein Trailer kommt auf keinen Fall so weit in die Brühe rein.
Gruß Peter
Alt 28.12.2008, 20:20
Hallo coolibri,
Das habe ich früher auch gemacht, war mir aber zu lästig. Die Bugleine lege ich locker in die Hand und dann löse ich den Haken.
Alt 28.12.2008, 20:24
Benutzerbild von hmigor
hmigor hmigor ist offline
Hilfsvopo
...hmm...
Wenn ich slippe, habe ich mein Boot nur noch am Windengurt und ein zusätzlicher Gurt sichert nochmal, falls die Winde es sich anders überlegt.
Dann fahre ich soweit wie möglich ins Wasser und schubse den Kahn vom Trailer...
Beim Rausholen brauche ich nicht ganz soweit rein, weil sich das Boot über die ganzen Rollen auf dem Trailer selbst zentriert...
...Also wenn du nicht gerade eine extrem flache Slippstelle hast, sehe ich keinen Grund, den Gurt oder das Seil bis zum Ende abzuwickeln. Schon aus reiner Faulheit würde ich das Boot so früh wie möglich vom Gurt lösen und mittels Seil, Tau, Leine weitermachen.
Grüße Ingo
Alt 28.12.2008, 20:30
ja aber manche Boote rollen sofort los wenn man die Winde entlastet, das verhindere ich durch die Bugleine,
wenn das Boot natürlich beduldig auf dem Trailer stehen bleibt, kann man sich alles weitere sparen
Alt 10.01.2009, 10:47
werner34 werner34 ist offline
87 Danke in 72 Beiträgen
Hallo erst mal,
also das ist ja alles so mit arbeit verbunden das geht doch einfach boot und trailer in die brühe skipper rein z runter schlüssel rum, winde lösen und rückwätsgang rein unten isses, und druf genau anders rum haken 1,5m raus boot auf trailer und fertig winde nutzen um den einen meter kurbeln geht gut und boot steht perfekt.
gruß
werner
Hits:	487
Größe:	45,2 KB
Geändert von werner34 (10.01.2009 um 10:52 Uhr)
Alt 10.01.2009, 11:24
Zitat von werner34 Beitrag anzeigen
Hallo erst mal,
gruß
werner
Ja Werner, das geht aber auch nur, wenn das Boot nicht gleich vom Trailer gleitet. Bei mir z.B. ist es so, dass wenn ich mit meinem Boot in der Schräge stehe, es gar nicht möglich wäre, das Boot auszuhaken. Das Grurtband steht solange auf Spannung, bis das Boot schwimmt. Wenn es dann schwimmt, müsste ich ins Wasser um den Haken zu lösen. Da habe ich damit gelöst. Früher, als ich noch "schwarze Rollen" auf dem Trailer hatte, habe ich deine beschriebene Technik auch benutzt da das Boot immer noch genug Halt auf dem Trailer hatte.
Alt 10.01.2009, 11:56
Benutzerbild von checki
checki checki ist offline
Checkmate fanatic
15.170 Danke in 6.757 Beiträgen
Wenn Du sowieso in die "Brühe" reinfähst, wozu dann gelbe Rollen.
Gruß aus Berlin
Alt 10.01.2009, 13:03
Nei, da scheinst du etwas falsch verstanden zu haben, heute fahre ich nicht mehr in die Brühe. Ich kann trockenen Fußes slippen
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:15 Uhr.
