Vorherige Seite - Ergebnis 126 bis 150 von 650Nächste Seite - Ergebnis 176 bis 200 von 650
Alt 18.12.2008, 21:57
Benutzerbild von Jot.v8.A.
Jot.v8.A. Jot.v8.A. ist offline
4.115 Danke in 1.331 Beiträgen
halli hallo hallöle
hab mich heute mal so´n bißchen über die elektrik hergemacht...
man man man... da bin ich doch fast verzweifelt...,aaaaber dann
kam mein kleiner freund und meinte...
können wir das schaffen????
jo, wir schaffen das
gruß jens
morgen geht´s weiter
Hits:	1604
Größe:	35,4 KB
ID:	111953   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1633
Größe:	45,8 KB
Alt 22.12.2008, 00:13
so, mal ein kleines update...
der zusammenbau /komplettierung gestaltet sich doch schwieriger als gedacht...
da hab ich gestern doch so schön die hauptkabel im motorraum verlegt und heute als ich die relais der trimmpumpe montieren wollte, stellte ich fest, daß ich die senkrechten stränge genau vor den auspuffdurchlass montiert habe
dann war die reling dran (darf so´n kleines teil auch so heißen?)
in den füßen sind nietmuttern, d.h. pro reling drei...
na ja, die letzte mutter drehte mit, also flex her, ab zum kumpel
12std später, kannste abholen ist fertig
2.anlauf... paßt wackelt und hat luft
dann war die dachluke dran, eigentlich ganz einfach... hab ich so gedacht
pustekuchen....
erstmal die löcher schön ansenken damit die spax nachher schön bündig mit dem rahmen sind... keine große sache 3 minuten
dann dachluke eingesetzt, ausgerichtet und die löcher vorgebohrt
vorbohren deshalb, edelstahl-spax haben die vorliebe abzudrehen
und, jetzt kommt´s... sechs der elf bohrungen gingen ins leere...
weil mein vorgänger das teil schief eingebaut hatte....
was tun sprach zeus
flex her, den alten unterrahmen raus, ab zum nächsten kumpel (oberholzwurm mit patent), ... brauch ich bis morgen
"!kein Thema, mach ich dir..... hat er auch
also mal wieder die 2komponentenpampe angerührt und rein damit
heute paßte dann auch wieder der scheibenrahmen
ach ja, mein tank rohbau ist gestern auch eingetroffen und wurde gleich zum schweißer gebracht (ihr wißt schon, der, der auch die auspuffkrümmer gebaut hat)
und nun, bilder...
gruß jens
Hits:	1546
Größe:	26,3 KB
ID:	112290   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1546
Größe:	52,7 KB
ID:	112291   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1541
Größe:	41,6 KB
Hits:	1551
Größe:	44,4 KB
  #153
Alt 22.12.2008, 10:51
Benutzerbild von FALKE
FALKE FALKE ist offline
Boot: Zodiak
Moin Jens,
hast Du unter die Relingfüße und beim Luk auch Sika benutzt? Nicht das durch die Bohrungen nachher Wasser in die Bude kommt ?!
Sieht doch schon wieder wie ein Boor aus, Klasse !!!
Gruß ALF
PS: Schon gut, so ein paar Spezies zu haben
Geändert von FALKE (22.12.2008 um 13:37 Uhr)
Alt 22.12.2008, 19:45
Zitat von FALKE Beitrag anzeigen
Moin Jens,
Gruß ALF
ich habe aus selbstklebendem gummi dichtungen zurecht geschnitten
bevor dann der große einsatz kommt werden die aber noch einer belastungsprobe unterzogen...
und ja, habe viele gute kumpels und freunde die mir bei meinem projekt geholfen haben... ohne die hätte ich nicht die chance gehabt oder wäre ein vermögen losgeworden
gruß jens
  #155
Alt 27.12.2008, 20:31
2.478 Danke in 1.098 Beiträgen
Moin Jens,
schönes projekt!! weiter so. tu mir einen gefallen und kaufe die schöne edelstahl klampen.
Guten Rutsch!
Beste Grüße, Benedikt
Alt 29.12.2008, 20:24
Zitat von Münsteraner Beitrag anzeigen
Moin Jens,
Guten Rutsch!
danke, werde ich machen aber mit den klampen mußt du dich noch ein wenig
gedulden...
da gibt´s ´n paar wichtigere sachen
gruß jens
  #157
Alt 29.12.2008, 23:56
und.........weiter geht´s
nur ´n paar kleinigkeiten....
trimmpumpe angeklemmt; kabel müssen noch verlegt werden
und den tank der ersten anprobe unterzogen
der paßt so genau, daß ich kaum noch platz für den spritfilter hab
gruß jens
Hits:	1307
Größe:	44,6 KB
ID:	113267   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1342
Größe:	52,2 KB
ID:	113268   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1326
Größe:	55,0 KB
  #158
Alt 30.12.2008, 00:09
Boot: Zodiak
Na das nenn ich "saugend" eingepasst!
Gruß ALF
  #159
Alt 30.12.2008, 00:12
Boot: Zodiak
Achte bei der Entlüftung und allen bitte peinlichst auf Dichtheit - der Bio-Spritzugabe dankend ist der Sprit heutzutage erheblich entzündlicher...
Nen Flammresistor z.B. macht so langsam richtig sinn - leider.
Neben Benzinfilter noch Platz für nen Wasserabscheider???
Dann haste alles komplett...
Gruß ALF
Alt 30.12.2008, 00:24
Gruß ALF
ist morgen mit in der fotodokumentation
gruß jens
Alt 30.12.2008, 15:13
Benutzerbild von mue
mue mue ist offline
844 Danke in 533 Beiträgen
du hast aber einen sehr schönen Steuerstuhl!
Alt 30.12.2008, 19:40
hab´n ´se mir letztens beim klauen nachgeschmissen, glück gehabt
gruß jens
Alt 30.12.2008, 19:56
moin...
.... so viel zum thema edelstahl, flame resistor und benzinfilter mit wasserabscheider
gruß jens
Hits:	1719
Größe:	57,4 KB
ID:	113341   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1755
Größe:	54,7 KB
  #164
Alt 30.12.2008, 21:18
Boot: Zodiak
... hab ich nicht anders erwartet
Beste Grüße, ALF
  #165
Alt 04.01.2009, 21:39
moin @ all
hier mal wieder ein kleines update
Verkabelung so gut wie beendet, mir qualmt die birne immer noch...zum glück nur die
schaltzüge verlegt und grob eingestellt, feineinstellung erfolgt auf´m wasser
amaturenbrett mit lenkung eingebaut, paßt und funktioniert
rücksitzbank mit sonnenliege ist auch drin...
also eigentlich nur noch ´n bißchen feintuning/ schraube hier kabel da nix wildes mehr
gruß jens
Hits:	1578
Größe:	39,3 KB
ID:	113826   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1579
Größe:	37,1 KB
ID:	113830   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1585
Größe:	41,2 KB
Hits:	1580
Größe:	40,0 KB
Alt 04.01.2009, 21:51
Boot: Zodiak
Sieht Klasse aus!
Wann ist Probefahrt?
Morgen?
Gruß ALF
  #167
Alt 04.01.2009, 22:09
danke, nee so weit bin ich noch nicht
eine wasserung werde ich aber noch machen müssen, damit ich die höhe der auspuffanlage festlegen kann
ich bin mir bei der sache noch nicht ganz klaren
worüber ich mir jetzt aber hundertprozentig im klaren bin, ist
Boltenhagen kann kommen!!!
Hooksiel
natürlich auch
gruß jens
Angehängte Grafiken
  #168
Alt 04.01.2009, 22:40
OMC-Forum-Papst
9.843 Danke in 4.068 Beiträgen
Da hast du ja schon fast alles fertig ,ein Paar Kleinigkeiten noch und ab gehts
mfg Andy
  #169
Alt 04.01.2009, 22:41
Benutzerbild von Ölfinger
Ölfinger Ölfinger ist offline
Boot: van Andern
...und wehe Dir , Du machst kein Video mit aussagekräfigem Soundbeweiss!
so in dieser Art!
Gruss Konny
  #170
Alt 04.01.2009, 22:50
so in dieser Art!
ist schon in vorbereitung, so mit allem drum und dran...
einfach so ´n V8 laufen lassen, davon gibt´s genug videos
kann mich bei der musik für den hintergrund noch nicht entscheiden
soll ja kein larifari werden
gruß jens
  #171
Alt 04.01.2009, 23:04
jepp, und du kannst dir bestimmt vorstellen wie´s mir unter den nägeln brennt
vier jahre bin ich jetzt dabei, das reicht...
... ich will auf´s wasser... mit "meinem" boot
gruß jens
  #172
Alt 05.01.2009, 00:51
OMC-Forum-Papst
gruß jens
Vier Jahre .
Das geht ja garnicht ,Grausam .
Aber das Ende ist nah
mfg Andy
  #173
Alt 05.01.2009, 06:38
Benutzerbild von Azzurro
Azzurro Azzurro ist offline
Boot: Bayliner 3055
48 Danke in 34 Beiträgen
Azzurro eine Nachricht über AIM schicken
Guen Morgen
Tolle Leistung sieht gut aus, Gratuliere
Gruß Mike
Jedem Recht getan, ist eine Kunst die fast niemand kann
Schöne Grüsse aus Österreich
  #174
Alt 05.01.2009, 06:54
Benutzerbild von Corsar
Corsar Corsar ist offline
Boot: Bell Marine mit 150PS Mercury Black Max
162 Danke in 89 Beiträgen
Servus!
Ich bin echt beeindruckt!
Tolle Arbeit!
Nach vier Jahren hast Du Dir mehr als nur ein tolles Boot gebaut finde ich!
Schöne Grüße aus Wien
...und immer eine Handbreit Sprit im Tank wünscht Florian
Ergänzung: auf's Video bin auch ich schon gespannt ;) wie wär's mit "Eye of the Tiger" oder "Speed" (Billy Idol) als Hintergrund Untermahlung ;)
  #175
Alt 05.01.2009, 08:31
Benutzerbild von Chaabo
Chaabo Chaabo ist offline
Boot: 2010 Malibu Response CB
952 Danke in 410 Beiträgen
Sieht toll aus, sehr schnittig, gratulation !!!
Grüße,
David
Aber das Lenkrad würd' ich noch gegen was Schickeres austauschen.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:01 Uhr.
