Alt 27.12.2008, 18:39
Benutzerbild von kilian
kilian kilian ist offline
Boot: LM24
155 Danke in 64 Beiträgen
Standard Garmin GPS 72 - Anzeige aktueller Kurs
Guten Abend zusammen,
ich habe mir das GPS 72 zugelegt, da ich ein kleines GPS mit NMEA benötige. Nun suche ich gerade die Funktion der Anzeige des aktuellen Kurses. Sehe ich das richtig, dass Garmin es geschafft hat, diese 08/15 Funktion, die mein altes GPS von anno dazumal problemlos beherrschte, mal wieder nicht zu implementieren??
Oder bin ich zu doof und finde die richtige Einstellung nicht?
Grüße aus Kiel
Kai
Alt 28.12.2008, 07:38
Benutzerbild von ugies
ugies ugies ist offline
3.479 Danke in 1.990 Beiträgen
Kai,
Du kannst in der Autobahnanzeige oder auch in der Kompassanzeige Datenfelder nach Deinem Gusto konfigurieren. Ich habe Dir mal einen Auszug aus dem Manual, das ich auf der Garmin Website fand, hergestellt. Du kannst es Dir dort auch selbst downloaden. http://www8.garmin.com/manuals/GPS72_OwnersManual.pdf
Hits:	551
Größe:	49,4 KB
Uwe
Alt 28.12.2008, 09:24
Boot: LM24
Hallo Uwe,
die Anleitung habe ich da, das ist nicht das Problem. Ich habe aber leider das Gefühl, dass der Garmin nur den Kurs zum nächsten Wegpunkt anzeigt, aber nicht den aktuell anliegenden (außer auf dem schlecht abzulesenden Rundinstrument als kleiner Balken). Davon wird die Welt nicht untergehen, aber eine genaue Kursanzeige als Backup hätte ich schon gerne gehabt.
Mir erschließt sich auch nicht so ganz der Unterschied zwischen Course und Bearing in der englischen Anleitung. Beide Anzeigen zeigen das gleiche an.
Grüße aus Kiel
Kai
Alt 28.12.2008, 09:46
Benutzerbild von hansenloewe
Boot: Zurzeit keines
6.954 Danke in 2.714 Beiträgen
Moin Kai,
dein Einwand "Kurs bis zum nächsten Wegepunkt" ist doch die eigentliche Autobahnfunktion.
Ansonsten kannst Du wählen zwischen der Kompassrose und/oder der digitalen Kursanzeige.
Gruß Karsten
memento mori
Alt 28.12.2008, 09:56
Benutzerbild von ghaffy
ghaffy ghaffy ist offline
Boot: Albin 25 AK
Hallo Kai,
"course" ist der anliegende Kurs, "bearing" die Peilung zu einem Wegpunkt. Wenn du keine Fahrt machst, dann zeigt "course" irgendwas an (weil ja kein Kompass im 72 eingebaut ist), "bearing" weist ohne Fahrt auch irgendwo hin.
In Fahrt zeigt dann "course" tatsächlich den Kurs, den du gerade fährst. "bearing" weicht dann von "course" ab, wenn du nicht direkt auf den resp. Wegpunkt zufährst.
So ist es zumindest bei meinem Garmin.
Nachtrag: Ich glaube mich zu erinnern, dass bei meinem uralten Garmin III die Übersetzung im dt. Manual genau andersrum - also falsch - war. Könnte das auch beim GPS72 der Fall sein?
Gruss Andreas
(Karl Valentin)
www.albin25.eu
Alt 28.12.2008, 09:57
Boot: LM24
Hallo Karsten,
wo kann ich das denn wählen? Wenn ich die Einstellung "Datenfelder anpassen" benutze, dann gibt es da zwar eine Einstellung "Kurs", die aber zeigt "den Sollkurs zwischen dem aktiven Start- und Zielwegpunkt an" (Garmin Anleitung). Das habe ich gestern im Auto probiert, Geschwindigkeit wird angezeigt, Kurs zeigt "---.-".
Vielleicht sehe ich aber auch den Wald vor lauter Bäumen nicht.
Grüße aus Kiel
Kai
Alt 28.12.2008, 10:00
Das ist die oben in Uwe's gezeigte Option der Datenfelder. Dort einfach mal die einzelnen Optionen wählen......
Gruß Karsten
memento mori
Alt 28.12.2008, 10:03
Boot: LM24
Hallo Andreas,
muss ich denn dafür immer einen Wegpunkt setzen, oder geht das auch ohne aktive Wegpunkte? Ich habe es gestern ohne versucht, und da hat es irgendwie nicht hingehauen. Scheinbar weicht "Kurs" auf der Autobahnseite aber auch von "Kurs" auf der Kompassseite in der Funktion ab. Das will ich nachher nochmal austesten.
Grüße aus Kiel
Kai
Alt 28.12.2008, 10:08
Boot: Albin 25 AK
muss ich denn dafür immer einen Wegpunkt setzen, oder geht das auch ohne aktive Wegpunkte? ...
Kai,
IMHO und auf die Schnelle meine ich "bearing" liefert nur eine Anzeige, wenn ein "go to waypoint" eingegeben ist (also "gehe zu Wegpunkt xy", dann gibts auch eine Peilung"), course zeigt immer an, wenn in Bewegung.
Nachtrag:
In der Kompassrosen-Darstellung zeigt bei meinem GPSMAP 60 der Pfeil auf das Ziel (=bearing) und die Grade an der Kompassrose (oben) zeigen den Kurs.
Gruss Andreas
(Karl Valentin)
www.albin25.eu
Alt 28.12.2008, 10:20
Boot: LM24
Bezüglich der Kompassrosendarstellung ist das beim 72 auch so, Pfeil auf Wegpunkt, Steuerstrich zeigt aktuellen Kurs. Nur eben sehr schlecht ablesbar. Vielleicht ist aber Kurs und Kurs bei den einzelnen Seite tatsächlich eine unterschiedliche Funktion. Das probiere ich gleich nach dem Frühstück nochmal aus.
Grüße aus Kiel
Kai
Alt 28.12.2008, 11:47
Vielleicht ist das alles nur irgendein Übersetzungsfehler:
Bei meinem alten Garmin 12 heist das was du suchst,
also der Kurs über Grund oder übersetzt "COG",
bei Spracheinstellung "deutsch" richtigerweise: "Kurs".
Wenn man "englisch" einstellt, steht dort die Abkürzung TRK, also Track.
Dies ist ja auch sachlich völlig richtig, da das GPS deinen Kurs überhaupt nicht feststellen kann, sondern dir nur die Bewegungsrichtung zwischen den beiden letzten Positionen, also die Vergangenheit, anzeigen kann.
Vielleicht gibt es da ja eine Parallele zum GPS 72. Versuchs es mal damit.
gruß
tritonnavi
Alt 28.12.2008, 12:47
gruß
tritonnavi
Absolut richtig.
Gruß Karsten
memento mori
Alt 28.12.2008, 13:21
Boot: LM24
gruß
tritonnavi
Vielen Dank, das war der entscheidende Hinweis!
Garmin war mal wieder etwas eigen in der Übersetzung. Das richtige Feld heißt tatsächlich Track. In der englischen Bedienungsanleitung ist es auch richtig beschrieben, allerdings ist in der deutschen Anleitung daraus Kurs geworden, im Gerät selber heißt es auf deutsch aber immer noch Track. Stellt man Kurs im Deutschen ein, dann bekommt man den Steuerkurs zum nächsten Wegpunkt angezeigt, siehe Eingangsthread!
Ich danke euch allen!
Grüße aus Kiel
Kai
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:22 Uhr.
