Alt 25.12.2008, 19:02
peterleo9 peterleo9 ist offline
Boot: kleines GFK
Standard Holz/GFK Boot
Ich habe mir vor 1 Monat ein Holz/GFK Boot gekauft 3,5x1,6 m lang.
Rupf aus GFK, Oberbau aus Holz.
Habe mit dem abschleifen des Holzes angefangen.
Könnte mir bitte jemand sagen was ich dann brauche um Holz und Rumpf wieder schön zu bekommen? ;)
Lack usw. Habe leider keine Ahnung.
Der Rumpf ist eigentlich nicht soo schlimm. Die (schwarze) Farbe blättert aber ab. Was muss da drauf.
Ich versuche mal später paar Bilder rein zu setzen.
Danke und Gruß Peter
Alt 25.12.2008, 19:07
45meilen 45meilen ist offline
Wenn Du das anschleifst kannst Du das auch neu streichen
Die Frage ist was jetzt drauf ist
2k Lack hält nicht auf 1k, 1k hält aber auf 2k.
Bilder helfen vllt weiter
Achso, willkommen hier im
Alt 26.12.2008, 11:20
Boot: kleines GFK
Ich weiß nicht was da jetzt drauf ist.
Weiß nur . es ist schwarz und blättert ab.
Werde heute ein paar Bilder rein setzen.
Alt 26.12.2008, 14:32
Water Water ist offline
BF-Sponsor
Hallo Peter!
Das Forum lebt von anschaulichen Bildern. Stelle ein paar ein. Je besser die Detailinformationen durch die Bilder sind, desto besser kann man angepasste Tipps geben.
Gruß Walter
Alt 26.12.2008, 16:53
Boot: kleines GFK
Standard Fotos
Hier ein paar Bilder vom Holz und auch von dem GFK Rumpf.
Bild1 und 2. Leichte Kratzer. Weiser Lack sichtbar.
Bild 3. An den Ecken unter dem Weisem Lack auch noch Rot ?
Bild 4. Holz. Abschleifen und Klarlack drauf?
Hits:	544
Größe:	14,9 KB
ID:	112698   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	550
Größe:	19,6 KB
ID:	112699   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	545
Größe:	27,3 KB
Hits:	554
Größe:	27,5 KB
Geändert von peterleo9 (26.12.2008 um 16:59 Uhr)
Alt 26.12.2008, 17:30
Bootsfahrer82 Bootsfahrer82 ist offline
Boot: Wave Rider Oldenburg Sport/Best Boat 532/Suzuki DF 90 ATL
688 Danke in 423 Beiträgen
Standard deck
soll das holzdeck erhalten werden?
den rumpf würde ich soweit schleifen bis mann auf eine feste schicht kommt.
so wie es ausseiht wurde das booot wohl immer nur übergeschrichen.
meinst sollte/kann mann davon ausgehen das es nicht fachmännich gemacht wurde. wenn mann geschliffen hat muß mann festellen ob ein 2k oder ein 1k lack auf dem boot ist. das stellt mann fest in dem mann einen lappen mit verdünnung nimmt und versucht die farbe abzuwischen. wenn sie der verdünnung standhält ist es 2k lack. lacke gibs von vielen hersteller epiform international hempel und und und. welcher der beste ist oder sein soll kann ich nicht sagen.
Alt 26.12.2008, 17:37
Boot: kleines GFK
Das Holzdeck bleibt zum größtem Teil wie es ist. Also nur abschleifen und Lack drauf.
Ich habe schon gesagt das ich absolut keine Ahnung von Lacken und Farben habe.
1K und 2K heißt : 1/2 kommponenten ?
Könntet Ihr mir einen direkten link auf so ein Lack geben damit ich sehe um was es geht?
Danke.
Alt 26.12.2008, 17:43
Standard lack
genau das ist richtig
www.epiform.de
den lack von epiform habe ich mir selber gerade erst bestellt. habe aber auch noch nie damit gearbeitet.
die anderen einfach mal googeln.
bei den farben sollte mann sehr auf preise achten teilweise sind unterschiede von einem zu anderen anbieter von 50% drinn.
Alt 27.12.2008, 13:33
Boot: kleines GFK
Standard K
Soll ich dann 1 oder 2 K Lack nehmen?
Steht es drauf wie ich es verarbeiten soll?
Alt 27.12.2008, 14:32
Standard lack
besser währe 2k der ist noch abriebfester und hält einfach besser den kannst du aber nur nehmen wenn dein lack lösungsmittelfest ist. wie gesagt das testet mann in dem mann einen lappen mit nitro nimmt und versucht denn lack abzuwischen das solltest du erstmal machen. wenn du den ganzen lack runter schleifst kannst du natürlich entscheiden welchen du möchtest.
wenn du den lack geschliffen hast und weißt welchen lack du auf dem boot hast ob 1 oder 2k dann wird das ganze erstmal grundiert wieder ganz fein schleifen und dann der endlack rollen oder spritzen.
Alt 27.12.2008, 14:58
Benutzerbild von klastey
klastey klastey ist offline
Boot: Auszeit
Rufzeichen oder MMSI: EY DIGGA, haste Eiswürfel bei?
5.892 Danke in 2.089 Beiträgen
Hi Peter,
Die Reste vom Klarlack auf dem Holz würde ich mit der Heisluftpistole und einem Abzieher abziehen.
Anschließend läßt es sich einfacher schleifen.
Das Holz würde ich anschließend mit einem Bootsklarlack ca 7X behandeln.
Lacke: Le Tonkinois oder Owatrol, Epifanes usw (Was du davon nimmst ist eh eine Glaubensfrage). Müssen natürlich Jährlich einmal nachbehandelt werden. Geht dann aber ohne Schleifen.
Ich habe die besten Erfahrungen mit Le Tonki gemacht.
Früher war alles gut. Heute ist alles besser.
Ich fände es besser, wenn alles wieder gut wäre.
Alt 27.12.2008, 15:15
Boot: Auszeit
Hi, hab dir nochmal einen anderen Trööt für Holzbearbeitung rausgesucht
http://www.boote-forum.de/showthread...323#post814323
Alt 27.12.2008, 17:24
Boot: kleines GFK
Standard Cool
Danke Leute.
Alt 27.12.2008, 17:33
Boot: kleines GFK
Hallo Klaus.
Hast du an sowas gedacht?
http://cgi.ebay.de/Le-Tonkinois-Boot...QQcmdZViewItem (PaidLink)
Alt 27.12.2008, 19:06
Standard klarlack
das ist nen super zeug damit habe ich selber alle mahagoniteile an einem segelboot gelackt klasse zeug, dauert nur sehr sehr lange bis es austrocknet weil es auf leinölbasis ist. doch ich denke das kann nur gut sein, so kann es schön tief in holz einziehen und es noch besser schützen.
Alt 27.12.2008, 19:14
Boot: Auszeit
Im Prinzip das Richtige. Leider ist das Gebinde ein wenig groß für dein Boot (obwohl, es ist relativ preiswert). Einmal angebrochen, hält sich das Zeug nicht ewig. In der nächsten Saison ist es nicht mehr zu gebrauchen.
Macht aber einen tollen Glanz, hebt die Maserung hervor, relativ Sonnenunempfindlich (dunkelt nur leucht nach), einfach zu verarbeiten und wenn du jedes Jahr einmal den Lack erneuerst hast du auch keine Probleme mit dem Holz.
Alt 27.12.2008, 22:27
Boot: kleines GFK
Standard 2,5 l
Leider gibt es den in 1 oder gleich 2,5 liter.
Ich habe aber nicht nur holz oben drauf sonder auch innen.
Morgen mache ich noch ein paar Bilder vom Holz.
Alt 27.12.2008, 23:01
Boot: Auszeit
Na dann passt das ja mit dem 2,5l Gebinde. 1l kostet glaub ich ca 20€ + schicken.
Alt 28.12.2008, 12:26
Boot: kleines GFK
Standard Heute
Hier die Bilder von heute.
Hits:	434
Größe:	43,8 KB
ID:	112894   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	439
Größe:	40,6 KB
ID:	112895   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	428
Größe:	43,1 KB
Hits:	420
Größe:	48,8 KB
ID:	112897   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	427
Größe:	46,5 KB
Alt 28.12.2008, 12:27
Boot: kleines GFK
Bekomme ich auch Lacke und Farben auf der Boot messe günstig?
Alt 28.12.2008, 16:55
Standard lack
ja meinst sind die etwas billiger das blöde ist halt wenn mann irgenwo bestellt die versandkosten fallen immer an. von den preisen her ist es aber fast wie im internetshop.
mal zum vergleich internatinal perfection 2k: beim bootsladen um die ecke ganze 60 euro. bei uns hier
35 euro meine ich wollte die auf der hanseboot haben
bei www.gruendl.de z.b. 31,95 plus versand
Alt 31.01.2009, 19:18
Boot: kleines GFK
Standard Es geht weiter.
Hits:	194
Größe:	41,9 KB
Alt 28.09.2009, 18:14
Boot: kleines GFK
Nun fertig. Ich glaube es ist gut geworden.
Hits:	153
Größe:	42,8 KB
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:01 Uhr.
