Alt 26.12.2008, 11:35
Benutzerbild von mav
mav mav ist offline
112 Danke in 72 Beiträgen
Standard Geräteträger aus Holz mit GFK/Gelcoat restaurieren
Hallo!
Vor einem Jahr habe ich eine Wellcraft gekauft, auf der ein Geräteträger nachträglich aufgesetzt wurde. Mittlerweile weiss ich, dass die Form aus Holz besteht, welche anschließend mit GFK überzogen wurde.
Das GFK/Gelcoat hatte schon beim Kauf einige Risse sowie feine Bläschen! Nun meine Frage(n): Was kann man machen um die Risse und Bläschen zu entfernen bzw. was sollte man machen?
Geräteträger entfernen (dieser scheint jedoch keine Stabilitätsprobleme zu haben), Schichten abtragen und neu machen oder so lassen wie es ist und die Risse z. B. mit Sikaflex abdichten!?!
Falls man alles neu machen sollte, gibt es jemanden aus dem Ruhrgebiet oder Umgebung der das macht?
Ich habe mal ein Foto des Geräteträgers insgesamt und ein Detailfoto (links auf der großen Fläche sind auch die kleinen Bläschen zu erkennen) eingestellt!
Danke für die möglichen Antworten
Hits:	579
Größe:	40,7 KB
ID:	112664   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	527
Größe:	13,8 KB
Geändert von mav (26.12.2008 um 12:02 Uhr)
Alt 26.12.2008, 12:50
45meilen 45meilen ist offline
34.211 Danke in 12.661 Beiträgen
Es ist natürlich schwer ne Ferndiagnose zu machen, aber so sieht es so aus als wenn das " nur " feine Risse sind die die Konstruktion, bzw. Stabilität nicht beeinträchtigen
Kannst Du sehen ob das innere Holz feucht und event. sogar schon moderig ist
Sollte der Träger stabil sein und innen ( im Holz ) keine Feuchtigkeit festzustellen sein, würde ich die Risse mit Gelcoat nacharbeiten und die Fuge neu mit Sika nachziehen.
Bläschen habe ich auf dem Bild nun keine gesehen
In der Regel öffnet man die dann mit einem kleinen Bohrer, legt darunter alles trocken, entfernt loses und fauliges Material und verschließt die Löcher dann wieder mit Gelcoat.
Alt 26.12.2008, 19:33
mav mav ist offline
Schon mal Danke für die Antwort!
Also, der Träger ist klappbar. Oberhalb und unterhalb der Klappstellen ist leichte Feuchtigkeit vorhanden, ansonsten scheinbar trocken!
Die Fuge habe ich schon mit Sikaflex geschlossen (ist ein älteres Foto).
Zu den Bläschen: Diese sind zu zahlreich, als das ich diese aufbohren könnte. Habe das zweite Foto noch mal bearbeitet. Die Bläschen sind halt schlecht zu erkennen. Großflächig möchte ich nicht arbeiten, traue ich mir halt nicht zu alles abzuschleifen und dann wieder glatt zu bekommen.
Hits:	468
Größe:	42,6 KB
Alt 26.12.2008, 23:10
Benutzerbild von FALKE
FALKE FALKE ist offline
Boot: Zodiak
Moin moin,
kommst Du nicht von "innen" ran, um das Holz zu prüfen; etwa durch abnehmen der Verkleidung / Kabelschacht etc.?
Schau mal nach, ob das mit dem "reinlunsen" geht...
Zu den Bläschen; vorsichtig anschleifen, so das diese offen sind. Richt es nicht nach Essig-kein Problem. Mit Gelcoat wirden dicht machen und mit feinem Schleifpapier-etwa 1000er Nass- schleifen.
Gruß ALF
Alt 27.12.2008, 19:12
mav mav ist offline
Wäre es tatsächlich so einfach Gelcoat zu verabeiten und schaut es dann hinterher glatt aus???!!!!
Aus meinen Jugendsünden kenne ich noch das am Auto selber spachteln und lackieren!!!!!!
Das sah hinterher immer schlimmer aus als vorher mit Rost!
Alt 27.12.2008, 19:32
Was willst Du darauf jetzt als antwort
Ein wenig Mühe mußt Du Dir schon geben, das richtige Material benutzen, die richtigen Temp. beachten, dann kann das was werden.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:28 Uhr.
