Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 45
Alt 25.12.2008, 21:16
Benutzerbild von sea ray v8
sea ray v8 sea ray v8 ist offline
Boot: Sea Ray 195 SXL
808 Danke in 497 Beiträgen
Hallo an Alle, also wenn es sich hier unm den hier...http://www.boote-forum.de/attachment...1&d=1230211812
handelt!?( ist auch schon mal auf Seite eins gezeigt worden )
Kann ich Euch sagen, der kleine fliegt SUPER!!
Am besten in die Hand nehmen,und so in Bauchhöhe starten. Dann siehe eschreibung austrimmen und gut ist!
Rundflüge sind kein Problem!
Zu den Funktionen....rauf/runter../ li/re.../ vor/rückwärts!!!
Auf Grund der geringen Masse,sehr empfindlich auf Luftwirbel(hier reicht auch schon die aufströhmende Luft des Heizkörpers)
Also immer schön in der Raummitte bleiben!
soooo,und nun viel Spaß beim üben
Gruß Harald
Drehzahl braucht der Propeller
Alt 26.12.2008, 00:49
Slider
Das ist ja schon Insiderwissen
OT
Rolf,
du hast ja schon festgestellt, dass ich ein neugieriger Mensch bin
Darum jetzt mal eine Frage:
Du glänzt hier im Thread, so wie ich das aus meiner Sicht sehe,
mit richtigen Insidertipps Hast du dir das Wissen in den letzten
Tagen angeeignet oder hattest du es vor "deinem missglückten
Hubschrabschrab kauf" auch schon
Wenn du das "Wissen" schon vorher hattest, dann behaupte ich mal,
du hättest dann wissen müssen/können, was für ein Teil du erwirbst!
UWE
Frank,
auch dir Frohe Weihnachten
Alt 26.12.2008, 00:59
Benutzerbild von Cooky-Crew
36.000 Danke in 10.476 Beiträgen
Zitat von Slider Beitrag anzeigen
Frank,
Du darfst mich Uwe nennen
ist dir meine Frage unangenehm
dann sehe sie als NICHT gestellt an
UWE
Alt 26.12.2008, 01:13
Slider
Da hab ich ja was völlig durcheinandergebracht:
Hier sollte es eigentlich heißen:
Ule,
ich hab mich in den letzten Tagen wegen negativer Erfahrungen "schlau" gemacht - in den Heli-Foren - weil das echt mal eine Herausforderung ist, sowas zu "beherrschen" - und auf den Herstellerseiten.
Und morgen fliege ich wieder den Hype ... repariert
Alt 26.12.2008, 01:15
Benutzerbild von VirginWood
Sider und Ule...laßt das Rolf B nicht lesen!!!!
Alt 26.12.2008, 01:22
Jörn,
wir haben heute ALLE etwas Schwierigkeiten mit den Namen
Ule
Alt 26.12.2008, 01:28
Slider
Frohe Weihnachten, Uwe und Jörg - und jetzt bitte zurück zum Thema
Alt 26.12.2008, 14:41
Emotion Emotion ist offline
29.309 Danke in 11.724 Beiträgen
Also mit meinem Tandem Z komme ich inzwischen recht gut klar...kannn sogar manchmal kontroliert landen
Und ich finde die Funktionen für die Größe schon beachtlich..
Alt 27.12.2008, 14:26
Benutzerbild von ro-jog-rr
ro-jog-rr ro-jog-rr ist offline
1.207 Danke in 526 Beiträgen
Bring ihn zurück - und kauf dir nen 4-Kanal, Lama V3 von E-Sky für ca. 80€ oder Blade CX2 V2 für ca. 170€ - die kann man kontrollieren.
die sind meiner meinung nach nichts für die wohnung. ich selber hatte zuerst den piccoZ und war total begeistert. dieser kleine heli fliegt bei mir super und ist fast unzerstörbar und bestens für die wohnung geeignet. auch wenn man mal irgendwo gegen fliegt gibt es kein problem.
so nun zu dem lama v4. dieser heli ist zu groß für jedes normalgroße haus. er hat zu viel power. er macht so einen wind das die ganzen blätter vom tisch durch die gegend fliegen. und wenn man mal ausversehen in eine blume fliegt macht er spinat aus den blättern
ich fliege diesen heli nur noch draussen im garten bei ganz wenig wind. und da macht es richtig spaß
@stefan: hast du den piccoZ oder den piccoZ sidewinder? ich hatte beide und der piccoZ ist super und der piccoZ sidewinder gar nicht. der ist zu klein und fliegt bei mir nur im kreis.
gruss robert
Alt 27.12.2008, 16:46
Benutzerbild von Eckaat
Eckaat Eckaat ist offline
Na, das Gemecker muss ich nicht haben!
Gruß Ecki
Leo Tolstoi
Alt 27.12.2008, 18:44
Slider
gruss robert
Norbert,
ich glaub mittlerweile, das es drei verschiedene Welten da gibt:
a) diejenigen, die irgendwas im Zimmer schwirren haben wollen, darf nichts kaputtmachen, sollte bedingt steuerbar sein
b) diejenigen, die einen Drehflügler, auch im Wohnzimmer, kontrollieren wollen, wenn was kaputt geht, muss unbedingt der Pilot schuld sein: die kommen um einen 4-Kanal nicht herum
c) diejenigen, die Scale oder absolut realistisch (einschließl. Rückenflug) fliegen wollen, das geht eh nur Outdoor oder in großen Hallen und kostet einen Kleinwagen.
Ich gehör zur b)-Fraktion. Übrigens ist der Lama V3 kürzer als der V4, aber du hast natürlich Recht - mehr als 200gr in die Luft zu bringen macht mehr Wind als bei nur 11gr.
Alt 28.12.2008, 09:29
simergy simergy ist offline
Boot: Glastron 199
113 Danke in 78 Beiträgen
Du müsstest normalerweise den Wirkungsgrad des Heckrotors über einen Poti einstellen können. Sodass er zumindest ohne viel Gegensteuern einigermassen gerade hoch kommt.
Falls du aber wirklich Heli fliegen lernen willst, kommst du an einem Pitchgesteuerten mit Taumelscheibe und Blattverstellung am Heckrotor nicht vorbei.
Würde dir aber dann empfehlen dir den passenden Flugsimulator zu holen und vorher ein paar Stunden zu üben.
Hoch kommen sie alle, aber dafür runter um so schneller.
LG Sepp
Alt 29.12.2008, 09:13
Benutzerbild von Hufi
Hufi Hufi ist offline
Boot: Zar Formenti 61
Rufzeichen oder MMSI: 211209400 / DK 2316
859 Danke in 479 Beiträgen
entschuldigt, das ich mich erst jetzt melde, aber Junior war ein wenig anstrengend. Erst mal danke für die vielen Tipps, auch wenn sie nicht immer Zielführend waren.
Nach dem Umtausch konnte ich feststellen das der neue PiccoZ Atlas nach links, statt nach rechts dreht, das war es dann auch. Also werde ich gleich nochmal umtauschen und zwar in die Doppelrotorvariante.
In der Luft halten war nicht das Problem er fliegt halt immer nur seine Kreise in einer Richtung, egal was ich am links/rechts Knüppel gemacht habe.
Ich wollte eignedlich nur ein kleines Spielzeug, also weder einen riesigen Heli noch das Ding in Perfektion zur Seite schweben lassen; also kein ernsthaftes Hobby daraus machen. Nach der Mittagspause bin ich hoffendlich schlauer.
cu
Alt 29.12.2008, 10:03
also bei mir flog der piccoZ auch mal nur kreise. das lag daran, dass der heckrotor entweder verdreckt war (z.B durch ein haar beispielsweise) oder auch einmal als in der mitte ein mini stück abgebrochen war. normalerweise ist ja immer ein ersatz als heckrotor dabei. das könntest du mal ausprobieren. also zuerst gucken ob der propeller durch dreck blockiert wird und dann ob ein stück von ihm abgebrochen ist.
viel glück.
gruss robert
Alt 29.12.2008, 10:09
Benutzerbild von Borne
Borne Borne ist offline
597 Danke in 313 Beiträgen
Moin moin,
ich habe mir den HIER geholt, der fliegt kontroliert nach allen Richtungen.
Natürlich bedarf es auch hier etwas fingerspitzengefühl und übung aber so nach der 3. bis 5. Akkuladung klappt es ganz gut.
Nur die versprochenen 4 bis 8 minuten flugzeit sind eher 1 bis 3 minuten.
Gruß aus dem Westerwald. Frank
Alt 29.12.2008, 11:54
viel glück.
gruss robert
Moin Robert,
Heckrotor ist kontrolliert und da ist alles ok. Und er fing das rotieren auch direkt nach dem Auspacken an, als noch kein Schaden entstanden sein konnte.
Leider war auch hier kein Trim erfolgreich.
CU
Alt 29.12.2008, 12:52
Sodele,
jetzt ist die Doppelrotorvariante eingetauscht und der fliegt doch gleich besser.
Mist, jetzt ist wieder arbeit angesagt. Nachher teste ich nochmal.
cu
Alt 30.12.2008, 20:53
Benutzerbild von viking22
viking22 viking22 ist offline
Boot: SeaCamper 810 / Stromberg 28"
Rufzeichen oder MMSI: ORCA
962 Danke in 486 Beiträgen
"Hier kannst Du ein wenig üben "
Was soll ich im Aquarium-Forum
Gruß Sepp
Vorsicht, lesen gefährdet die Dummheit!!!
Navigation ist --- Punkte und Orte wieder zu erkennen, die man vorher noch nie gesehen hat.
Alt 30.12.2008, 21:24
Ist schön da
Funktioniert der Link etwa nur mit Anmeldung?
Ja, die wollen ein LOG in.
Gruß Sepp
Alt 30.12.2008, 21:34
Benutzerbild von XLars
XLars XLars ist offline
Boot: Hellwig Milos 585 IB
Dann habe ich meine Meldung mal schnell wieder gelöscht .
Ist aber ein klasse Flugsimulator für Einsteiger
Gruß Lars
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:15 Uhr.
