Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 62Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 62 von 62
Alt 25.12.2008, 20:21
45meilen 45meilen ist offline
34.250 Danke in 12.669 Beiträgen
Zitat von dkl Beitrag anzeigen
Also denke dir Imp-pumpe sitzt genau auf höhe des Wasserspiegels. Die schläuche müssten lang genug sein um sie über den Wasserspiegel zu bekommen. Heisst das, dass wenn die schläuche über dem Wasserspiegel sind, kein Wasser hineinsprudelt?
Dürfte nichts passieren, aber halte nen Korken bereit oder machs wie von Jörg empfohlen und knicke ihn ab.
Alt 25.12.2008, 20:22
Also der schlauch ist gute 80-100mm dick
Bei einem ähnlichen Durchmesser hab ich da mal ne PET Cola Buddel reingesteckt
Alt 25.12.2008, 20:36
Benutzerbild von Jörg
Jörg Jörg ist offline
Boot: Cranchi 50 HT
7.990 Danke in 4.672 Beiträgen
Wenn der flexibel ist kannst du den auch abknicken und dann in Ruhe deine Arbeit verrichten.....Wenns dir zu arg sprudelt, einfach Schlauch wieder drauf, kann ja nix passieren, Druck ist da keiner drauf
Gruß Jörg
Alt 25.12.2008, 20:41
Benutzerbild von dkl
dkl dkl ist offline
Boot: Cabin Cruiser
53 Danke in 35 Beiträgen
Ok. Denke mal das mit der PET Flasche ist auch eine gute idee. Werde mal eine mitnehmen. Oder werde mal versuchen ihn abzuknicken. Aber das der Rücklaufschlauch auch unter der Wasserlinie ist, ist doch nicht normal oder??? Also ich kenne das nur bei solchen kuttern das irgendwo das Kühlwasser rausplätschert.
Alt 25.12.2008, 20:46
Roger Rabbit Roger Rabbit ist offline
Boot: Sunseeker 25 portofino
239 Danke in 172 Beiträgen
Der Borddurchlaß dann auch und der WaPuanschluß auch ? Beim Abgasschlauch ok, aber beim Ansaugschlauch kommts mir sehr dick vor, kannst nicht mal nen Bild machen, ich glaub den Motor hat keiner so wirklich vor Augen und eh Du nen falschen Schlauch abziehst. Bei der Dicke wär ich auch vorsichtig mit abziehen und umknicken.
In der Regel hält das Boot mehr aus als die Mannschaft...
Alt 25.12.2008, 20:53
dkl dkl ist offline
Boot: Cabin Cruiser
Also das sieht bei mir so aus.
Kühlwasserbehälter ( Frischwasser) hängt oben im Maschinenraum an einer Wand. Von da aus gehen die Schläuche in den Motor.
Dann habe ich genau unten in der Bilge zwei schläuche sitzen. Die an das Meerwasser kommen. Der eine saugt das Meerwasser an und fördert es zum Wärmetauscher und der andere ist der rücklauf des Wärmetauschers.
Alt 25.12.2008, 21:04
Hört sich ja nun wieder nach Zweikreiskühlung an. Wie ist denn nun der Weg des (See, Frisch-) Wassers ? Durch den Rumpf rein (10cm Schlauch), dann in den Wärmetauscher, dann in den Behälter an der Wand, von da wieder zurück in den Motor und dann wieder raus ?
Alt 25.12.2008, 21:05
Foto wäre wirklich hilfreich
Alt 25.12.2008, 21:07
Hallo dkl,
sein bloß vorsichtig, da ist zwar nicht viel Druck auf dem Schlauch, aber wenn du den nicht dicht bekommst kann dir das Boot schneller voll laufen als du denkst
wenn es geht mache mal ein paar Bilder von der Kühlung, dann könnte man dir raten wo man was machen könnte
Alt 25.12.2008, 21:11
Boot: Cranchi 50 HT
Hallo dkl,
Stimmt da würde ne Ladung Wasser kommen, aber im Zweifelsfall einfach Schlauch wieder auf den entsprechenden Stutzen draufschieben und dicht ist.....da seh ich kein Problem
Gruß Jörg
Alt 25.12.2008, 21:51
dkl dkl ist offline
Boot: Cabin Cruiser
Also Salzwasser ist wirklich nur der Wärmetauscher alles ander was durch den Motor läuft hat Frischwasser aus dem Behälter.
Ich werde mal ein paar Bilder machen. Vielleicht schaffe ich es gleich noch.
Alt 25.12.2008, 22:00
Hallo Jörg,
alles reine Übungssache
Alt 25.12.2008, 22:07
dkl dkl ist offline
Boot: Cabin Cruiser
Ich werde es probieren
Alt 25.12.2008, 22:28
mäcki51 mäcki51 ist offline
Boot: marathon24
1.355 Danke in 516 Beiträgen
hi
solange das schlauchende oberhalb der wasserlinie gehalten wird,kommt kein tropfen ins boot.war das nich der arschimedes,der das vor mir rausgefunden hat?
gruß
lothar
mitglied www.neptunclub-neustrelitz.de
Wenn alles andere scheitert,kann man sich immer noch durch einen grandiosen Fehler unsterblich machen! J.K.Galbraith
Alt 25.12.2008, 22:34
dkl dkl ist offline
Boot: Cabin Cruiser
Ja das kann sein
Alt 25.12.2008, 22:41
V-max V-max ist offline
Boot: Cobalt 293
91 Danke in 62 Beiträgen
Frohe Weihnachten alle zusammen,
ich war vor ca. 3 Tagen auf Angeltour. Ich musste dann festellen, dass wenn ich auf halb gas fahre (ca.6-7kn.) ...
An dieser Stelle habe ich gedacht, du hast ein kleines offenes Angelboot mit Außenborder!
Also Motor ist ein Cummins V6 mit 152PS. Innenborder.
Er hat eine Frischwasserkühlung, aber der Wärmewechsler holt sich das wasser aus dem meer und gibt es auch da hin wieder ab.
Hier habe ich gedacht, Oh-wird was größeres sein, so 8-9m...
Mittlerweile glaube ich, dein Boot ist so´ne Art Kreuzfahrtschiff...
Gruß Jochen
Geändert von V-max (26.12.2008 um 09:40 Uhr)
Alt 26.12.2008, 10:50
dkl dkl ist offline
Boot: Cabin Cruiser
Hallo Jochen,
also ein Kreuzfahrtschiff ist es nicht. Wir würden es hier Kutter nennen. Es ist ca. 18m lang und etwa 4m breit. Also nicht ganz so gross wie ein Kreuzfahrtschiff.
Hits:	156
Größe:	40,2 KB
Angehängte Grafiken
Geändert von dkl (26.12.2008 um 10:59 Uhr)
Alt 26.12.2008, 11:53
Könntest Du auch noch Fotos von den Schläuchen, Borddurchläßen und der Pumpe einstellen.
Dann können wir event. besser helfen.
Alt 26.12.2008, 12:49
dkl dkl ist offline
Boot: Cabin Cruiser
Ja klar, sorry. Werde ich gleich machen. Gehe jetzt mal schnell zum Boot und mache ein paar bilder.
Alt 26.12.2008, 15:19
dkl dkl ist offline
Boot: Cabin Cruiser
So jetzt habe ich mal ein paar Bilder gemacht.
Hits:	145
Größe:	34,3 KB
ID:	112688   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	139
Größe:	38,3 KB
ID:	112689   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	147
Größe:	33,3 KB
Hits:	142
Größe:	30,0 KB
Alt 26.12.2008, 15:28
dkl dkl ist offline
Boot: Cabin Cruiser
und noch ein paar
Hits:	147
Größe:	44,5 KB
ID:	112692   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	142
Größe:	38,8 KB
ID:	112693   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	149
Größe:	39,5 KB
Alt 26.12.2008, 15:33
Benutzerbild von divefreak
und noch ein paar
Nix V6
Ist ein Inline 6 Zylinder.
aufgrund der Leistung wahrscheinlich ein BT6A mit 5,9l Hubraum.
MFG René
Alt 26.12.2008, 15:36
dkl dkl ist offline
Boot: Cabin Cruiser
Also auf dem 1. Bild seht ihr den Kühlwasserbehälter
Auf dem 2 Bild seht ihr die 2 Schläuche mit dem Meerwasser
Auf dem 3 Bild seht ihr den Anschluss des ersten Salzwasserschlauches
Auf dem 4 Bild seht ihr den Anschluss unter der Lima. Dort ist der Schlauch vom Wasserbehälter (1.Bild) drauf
Auf dem 5. Bild seht ihr das Teil wo das Meerwasser durchläuft. Das ist auch mit dem Motor verbunden.
Auf dem 6.Bild seht ihr den Anschluss des 2 Meerwasserschlauches. Der geht auf dieses Rohr wo auch der Wasserbehälter angeschlossen ist.
Auf dem 7. Bild seht ihr einen rücklaufschlauch. Der ist links mit dem Motor verbunden.
Alt 26.12.2008, 15:37
dkl dkl ist offline
Boot: Cabin Cruiser
Dann wird der Motor doch nur durch Salzwasser gekühlt? Ist das denn alles so richtig?
Alt 26.12.2008, 15:38
Nix V6
Da du ne trockene Auspuffanlage hast und das ein Fischkutter ist + Revier
= hohe Chance für ne Kielkühlung, dh du wirst wahrscheinlich ein (2 Kühlschlangen unterm Boot haben.
Wenn die dichtgewachsen sind wird die Möhre zu heiß.
Ich bräuchte ein Bild vom Bereich unterhalbder Einspritzpumpe
Perspektive wie dein 4. Bild nur von der anderen Motorseite....
MFG René
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:16 Uhr.
