Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 45 von 45
Alt 25.12.2008, 12:48
Benutzerbild von Hufi
Hufi Hufi ist offline
Boot: Zar Formenti 61
Rufzeichen oder MMSI: 211209400 / DK 2316
859 Danke in 479 Beiträgen
Standard Mini-Heli bin ich zu blöd?
dies Jahr gab es endlcih Männerspielzeug. So ein kleiner Helikoter fürs Wohnzimmer.
Laut Anleitung soll das Ding aus dem Stand hochfliegen, bei mir ist er nur stark am rotieren. Jedewede Trimmeinstellung oder volles Gegenruder sind wirkungslos. Ab einer gewissen Drehzahl steigt er zwar, es findet sich aber kein stabiler Flugzustand.Er drecht munter kreise, die ich kaum beeinflussen kann. An die Knöpfe für schnell oder langsam nach vorne fliegen komme ich gar nicht, trotzdem fliegt durch die Gegend.
Bin ich jetzt zu unsensibel oder erwarte ich zu viel von dem kleinen Ding?
Weiterhin ein frohes Fest
Alt 25.12.2008, 13:01
Benutzerbild von viking22
viking22 viking22 ist offline
Boot: SeaCamper 810 / Stromberg 28"
Rufzeichen oder MMSI: ORCA
962 Danke in 486 Beiträgen
Hallo Stefan,
hast du Bilder oder den Typ des Helis?
Gruß Sepp
Vorsicht, lesen gefährdet die Dummheit!!!
Navigation ist --- Punkte und Orte wieder zu erkennen, die man vorher noch nie gesehen hat.
Alt 25.12.2008, 13:05
Hallo Hufi,
die Lösung deines Problems hast du schon richtig erkannt
Alt 25.12.2008, 13:09
Zitat von viking22 Beitrag anzeigen
Hallo Stefan,
Sorry, für die verspäteten Daten:
Typ ist Picco2 oder PiccoZ von Silverlit. Meine Frau sagte es war nicht der billigste.
In de zustand ist er aber in meinen Augen unbrauchbar.
cu
Alt 25.12.2008, 13:12
Hallo Hufi,
Nagut dann wird das Ding zurückgebracht. Dafür wäre jedes Geld zu Schade. Die Beiträge im Forum zu den Helis waren irgendwie vielversprechender
cu
Alt 25.12.2008, 13:24
Benutzerbild von divefreak
cu
wenn der nur am Boden brummkreiselt mußt du veruchen mit dem heckrotot gegen zutrimmen.
Aber das Ding kann alles nur niht wirklich kontroliert fliegen
MFG René
Alt 25.12.2008, 13:25
Slider
Ist das der hier?
http://www.youtube.com/watch?v=S4Wcd...layer_embedded
Alt 25.12.2008, 13:26
Das habe ich ja versucht, aber sebst volles Gegenruder ist nutzlos. Er kreiselt munter weiter. Auch die Kreiselrichtung ändert sich nicht, egal was ich mache.
cu
Alt 25.12.2008, 13:29
Zitat von Slider Beitrag anzeigen
Ja, das sieht gut aus. Nur der fliegt ja fast gut.
cu
Alt 25.12.2008, 13:30
Emotion Emotion ist offline
cu
Hallo Stefan,
gab es bei dir also auch den hier, bin auch noch am üben, aber es soll wirklich einer der besseren sein, mit drei Kanal und Pitch und Gaincontrol
Hits:	641
Größe:	35,7 KB
Alt 25.12.2008, 13:34
Hallo Stefan,
Ja genau so ein Karton ist es. Und 3Kanal ist es auch mit Selbststabilisierung... Nur das kreiseln störrt halt, somit ist von ruhiger Fluglage keine Rede.
Cu
Alt 25.12.2008, 13:38
Slider
cu
Dann ist die Drehzahlregelung der Hauptrotoren verstellt oder sonstwas im Brötchen - jedenfalls drehen sie nicht exakt gleich.
Bring ihn zurück - und kauf dir nen 4-Kanal, Lama V3 von E-Sky für ca. 80€ oder Blade CX2 V2 für ca. 170€ - die kann man kontrollieren.
Alt 25.12.2008, 13:40
Na, dann ist ja wenigstens bei mir nicht Hopfen und Malz verloren. Ich dachte schon ich hätte alles vergessen.
cu
Alt 25.12.2008, 13:48
Slider
Der ist eh so eingestellt, das er immer vorwärts fliegt - stehenbleiben in der Luft oder rückwärts oder seitwärts geht gar nicht. Da wirste keinen Spaß mit haben, selbst wenn Haupt-und Heckrotor richtig eingestellt sind.
Alt 25.12.2008, 13:52
So viel erwarte ich ja gar nicht. Nur halt halbwegs kontrolliert.
cu
Alt 25.12.2008, 13:53
GrunAIR GrunAIR ist offline
Mod a.D.
Vielleicht ist die Heckrotorwelle durch ein Haar schwergängig...
Ich meine, in der Anleitung steht, wie man den Zwerg kalibrieren kann.
Gruß Torben
Alt 25.12.2008, 13:55
Slider
Aber mit nur 2 Kanälen wirste den eh nie beherrschen können, der sogenannte 3. Kanal ist eine im Flug zuschaltbare Beleuchtung (LED)
Alt 25.12.2008, 14:01
Nene, der hat hoch / runter, Links / Rechts und schnell / langsam vorraus.
Die LED ist Kanal 4!
cu
Alt 25.12.2008, 14:02
Gruß Torben
Klar steht das in der Anleitung, es ist nur wirkungslos Der Heckrotor ist inspiziert und einwandfrei. ich habe sogar schon das Rotorblatt getauscht
cu
Alt 25.12.2008, 14:07
Slider
cu
Hmmh Stefan, das mit dem langsam/schnell voraus ist mir neu ... aber mag sein, kenne das neue Model (heißt das nicht Atlas?) nicht.
Aber rechts/links hat er nicht - was du meinst ist die Gear-Funktion - nämlich das, was bei dir verstellt ist, dass Drehen um die Hochachse.
Rechts/Links heißt, das die Nase in der gleichen Richtung bleibt, während der komplette Heli nach rechts oder links schwebt (Roll-Funktion)
Alt 25.12.2008, 14:11
Jupp, es steht auch noch altas auf der Packung. Ob nun Gear oder Roll funktionieren sollte es halt.
cu
Alt 25.12.2008, 17:15
Benutzerbild von xtw
xtw xtw ist offline
Boot: Modellboote...
SCHMUNZEL... Beides !
Mit ganz viel Gefühl (also auch vorauseilender Gegensteuerung, intuitiver Bedienung und viiiiel Erfahrung) kann man beinahe jeden dieser Klein-Pseudo-Helis relativ ruhig in der Luft halten.
Wenn man allerdings keine Erfahrung hat, ist es schon schwerer, da erwartest Du zuviel von dem Kleinen.
Die Kreiselelektronik (wenn überhaupt vorhanden) ist zu stark gedämpft, die Mechanik nicht steif und spielfrei genug, und das Regelverhalten (wenn überhaupt vorhanden) ungenau. Dazu fehlt natürlich Masse(nträgheit), so dass sich schon rein physikalisch kein stabiles Flugbild einstellen kann.
Trotzdem kann man damit viel Spaß haben !
Mit freundlichem Gruß,
Thorsten
Sapere aude !
Alt 25.12.2008, 17:46
das man keine Wunder erwarten kann ist mir klar und ein wenig Flugerfahrung habe ich auch. Nur ist natürlich leichter wenn selbst am Knüppel ist (war aber nie ein Heli )
Was ich schade finde ist einfach das die Trimmmöglcihkeiten nicht ausreichen.
Ich habe ihn jetzt auch mal in die Luft bekommen und da halten können, aber ich gebe schon beim Start 3/4 rechts damit er halbwegs kontrollierbar fliegt. Er dreht aber immer noch kreise und die auch noch Höhenabhängig. Ansonsten habe ich eine recht gute Feinmotorik.
Mal sehn was der morgige Tag oder der Umtausch bringt (wenn ich ihn nicht vorher Schrotte)
cu
Alt 25.12.2008, 19:55
Slider
Herstellerseitig sollte er so eingestellt sein, dass er eine leichte Rechtskurve fliegt, du also für Geradeausflug ein wenig links geben müßtest. Der scheint wirklich völlig verstellt.
Das zweite Problem könnte duch Bodeneffekte (von Möbeln etc.) oder durch Thermik (Heizung?) ausgelöst werden - was wiegt er doch gleich, 11 Gramm?
Alt 25.12.2008, 20:14
Benutzerbild von Cooky-Crew
36.005 Danke in 10.477 Beiträgen
Das ist ja schon Insiderwissen
OT
Rolf,
du hast ja schon festgestellt, dass ich ein neugieriger Mensch bin
Darum jetzt mal eine Frage:
Du glänzt hier im Thread, so wie ich das aus meiner Sicht sehe,
mit richtigen Insidertipps Hast du dir das Wissen in den letzten
Tagen angeeignet oder hattest du es vor "deinem missglückten
Hubschrabschrab kauf" auch schon
Wenn du das "Wissen" schon vorher hattest, dann behaupte ich mal,
du hättest dann wissen müssen/können, was für ein Teil du erwirbst!
UWE
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:06 Uhr.
