Alt 23.12.2008, 14:03
philosoph philosoph ist offline
4 Danke in 4 Beiträgen
Standard Elektrik und Echolot
Hallo zusammen
Mit dem neuen Boot kommen die Fragen: Wie verlegt man eigentlich die Kabel? Es geht um die Navigationslichter auf meiner Leisure 17. Einfach ein Loch bohren, Kabel durch zur Batterie und abdichten? Soweit ich sehe, war auf meinem Exemplar noch nie eine Batterie mit Verbrauchern. Es würde sich daher um eine Erstinstalation handeln.
Ausserdem: Ist eigentlich ein elektrisches Echolot sehr ratsam, oder tuts auch ein Handlot (Revier: Wattenmeer). Ich möchte zunächst mal nur das Nötigste anschaffen. Ausserdem möchte ich den Stromverbrauch möglichst niedrig halten, da ja das Laden auch wieder mit Aufwand verbunden ist.
Freue mich über jede Antwort. Und Euch allen schöne Feiertage und viel Vorfreude auf die nächste Saison.
Jens
Alt 23.12.2008, 20:46
Hallo philosoph,
so wie du geschrieben hast wird es gemacht, die Verbraucher sollten noch über Sicherungen abgesichert werden
ein Echolot ist sinnvoll,
ich würde jedoch statt Echolot einen Fischfinder einbauen, ist preiswert und ermöglicht weitere Infos die nützlich sind
Alt 23.12.2008, 21:03
Benutzerbild von GüntherB
GüntherB GüntherB ist offline
Boot: Segelyacht "Ondine" - Slup 51ft, 125m2, 20t
Rufzeichen oder MMSI: DOVH
614 Danke in 284 Beiträgen
Hallo philosoph,
der Unterschied zwischen einem elektrischen (elektronischem) Echolot und einem Handlot ist folgender:
Bei einem E-Echolot siehst Du kurz vor dem Auflaufen das es gleich kracht, oder zumindest sehr langsam weitergeht.
Bei einem Handlot kannst Du nach dem Auflaufen nachprüfen wie tief es an dieser Stelle ist.
mfg
Günter
Alt 24.12.2008, 12:13
OK, danke. Ein Fishfinder ist wohl sinnvoll. Ich habe inzwischen auch in der Seemannschaft gelesen, dass ein Handlot nur bei geringer Geschwindigkeit eingesetzt werden kann, was ja auch logisch erscheint.
Jens
Alt 24.12.2008, 15:47
Benutzerbild von Hermberg
Hermberg Hermberg ist offline
Boot: Ockelbo DC21 "OERN"
Rufzeichen oder MMSI: DF4856 / 211492830
95 Danke in 62 Beiträgen
[quote=ralfschmidt;1103239]Hallo philosoph,
Hallo Jens, hallo Ralf,
noch ein kleiner Trick: Wenn die Laternen einzeln abgesichert werden, fält bei einem möglichen Kurzschluss nicht gleich die gesamte Beleuchtung aus.
Gruß, schöne Weihnachten und einen Guten Rutsch!
Jochen
Alt 24.12.2008, 22:07
Benutzerbild von Flamingo
Flamingo Flamingo ist offline
421 Danke in 262 Beiträgen
Standard Keep it simple
Überleg Dir gut was Du wirklich brauchst , ich habe z.B. Jahrelang auf meinen 5m Kleinkreuzer komplette Positionslaternen durch die Gegend gefahren und doch nie benutzt weil man auf so einem Boot ja gerade im Wattenmeer doch nie Nachts unterwegs ist .
Der Aufwand mit Kabelziehen , Absichern , Schaltern einbauen , Batterie usw. ist ja nicht unerheblich .
Habe die Erfahrung gemacht , dass wenn man auf so einem Mini mal vor Anker übernachten will es auch eine kleine Batterie betriebene Lampe tut die man einfach den Mast ein Stück hinaufzieht .
Es gibt auch noch ältere Echolote , z.B. das Echopilot Classic welches mit 6 Batterien betrieben werden kann . Das funktioniert einwandfrei und macht an der Maststütze montiert seine Arbeit wirklich sehr gut auf einem Kleinkreuzer .
Gruß Andre
Gruß Andre
Alt 25.12.2008, 12:42
Danke Andre. Das Boot möglichst nur mit dem Nötigsten auszustatten ist auch mein Ziel.
Aber die Positionslichter habe ich schon gekauft, allerdings sehr günstige. Die sind zwar nicht zugelassen, aber ich denke, dass sie für meine Zwecke ausreichen sollten. Ich weiss natürlich noch gar nicht, wann ich sie das erste mal brauchen werde. Auf ein Ankerlicht im Masttop möchte ich auch verzichten, und lieber eine Petroleumlampe benutzen.
Was hat es eigentlich mit den Sicherungen und dem Kurzschluss auf sich? Ich wollte die Lampen einfach an eine Batterie anschliessen. Warum soll es einen Kurzschluss geben, wenn man alles ordentlich anschliesst?
Kann man eigentlich auch eine Autobatterie nehmen? Die sind, soweit ich weiss, noch günstiger zu bekommen, als spezielle Bordbatterien.
Das mit dem Echolot werde ich mir auch überlegen.
Jens
Alt 25.12.2008, 12:53
Hallo philosoph,
eine Autobatterie ist ok, sollte aber wie jede andere Batterie auch in einem Batteriekasten stehen und gegen Überlast geschützt sein
das Toplicht ist eigendlich das wichtigste Licht bei einem Segelboot
wegen Sicherung und Kurzschluß:
bei allem was du machst sei vorsichtig, so eine Auto-Boot Batterie liefert reichlich Strom damit sollte man sehr vorsichtig umgehen
wenn dir da die Grundkenntnisse fehlen würde ich mir von einem Elektriker helfen lassen
Alt 25.12.2008, 13:12
Benutzerbild von bentabe
bentabe bentabe ist offline
Boot: Rebell Mark II
78 Danke in 52 Beiträgen
Standard Absichern !!
Hallo Jens !
Wie Ralf schon schrieb:Jedes Kabel so kurz wie möglich hinter dem Accu absichern.Es gibt im Zubehör auch sogenannte fliegende Sicherungen !
Aber absichern würde ich immer,wenn auch NUR eine Leuchte ist !
Noch schöne Weihnachten
Gruß Peer
Peer
Alt 26.12.2008, 08:44
Danke für Eure Ratschläge.
Ich sehe schon, ich muss mich mit der Sache noch intensiver beschäftigen. Ich ging bisher immer von der Formel "12 Volt=ungefährlich" aus.
Ist es überhaupt zu verantworten, die Batterie direkt neben dem Treibstofftank zu plazieren, wie es sich auf meinem Boot anbieten würde?
Jens
Alt 26.12.2008, 10:58
Was haltet Ihr von solchen Geräten, die bei ebay sehr günstig angeboten werden? Die kommen ohne externe Stromquelle aus, und der Geber ist ohne Durchbohrung montierbar. Die Frage ist eben, ob und wie lange so ein Gerät funktioniert.
(PaidLink)
Alt 26.12.2008, 11:47
Die Dinger sind Spielzeug , kannst Du vergessen (hatte mal eins fürs Schlauchboot gekauft und sofort wieder abgegeben) .
Den Geber brauchst Du nicht durchbohren , es reicht ihn sorgfältig von innen auf den Rumpf zu kleben . Ich habe bei mir ein Nasa Target verbaut , das ist günstig (ca. 120 Euro) und verbraucht nur sehr wenig Strom . Im Watt funktioniert es gut da es bis ca. 0,6 m runter geht .
Aber wie gesagt , nur für das Echolot und eine Laterne würde ich mir keine schwere Batterie mehr in den Kleinkreuzer basteln . Ich habe den ganzen Kram bei mir auch drin (ebenfalls 17 Fuß) , wenn ich den Pinnenpilot nicht brauchen würde hätte ich den ganzen Kram schon wieder rausgeworfen
Andre
Gruß Andre
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:23 Uhr.
