Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 41 von 41
Alt 20.12.2008, 11:33
Benutzerbild von ghaffy
ghaffy ghaffy ist offline
Boot: Albin 25 AK
Standard Batteriewunder?
Hallo Leute,
Kann mir das jemand erklären?
Vor einigen Tage habe ich im Zuge des Einwinterns die Batterien ausgebaut. Weil ich die seeehr günstig bekomme, verwende ich als Versorgungsbatterien auch normale Starterbatterien. Da habe ich eine 75 Ah und eine 88 Ah. Seit zwei Jahren hab ich zu den Versorgungsbatterien auch so einen Sterling Pulser gegen Sulfatierung angeschlossen. Ich könnte jetzt nicht definitv sagen, dass der etwas bringt, aber die 75 Ah ist aus 2001 und die 88 Ah ist aus 2002. Weil ich mit dem Einwintern wieder einmal spät dran war, war im Hafen auch schon seit einigen Wochen der Landstrom abgeschaltet, dh. die Batterien wurden nicht mehr nachgeladen. Ein paar Verbraucher (Kühlschrank etc.) waren natürlich angeschlossen.
Als ich also nun die Batterien rausgeholt habe, musste ich feststellen, dass die 75 Ah einen Plattenschluss hatte, und - da die beiden ja parallel geschaltet sind - die 88 Ah tiefentladen (da waren 4 V zu messen). Ich habe mir weiter nichts gedacht, weil alt genug zum Auswechseln sind sie allemal. Aber der Spieltrieb hat mich halt veranlasst, die an sich "wartungsfreien" Batterien aufzuschrauben. Die mit dem Plattenschluss war voll gefüllt, in die 88 Ah Batterie habe ich 4 Liter (vier!) dest. Wasser nachgefüllt.
Das mit dem Plattenschluss wusste ich noch nicht, daher hab ich die 75 Ah mal an das Ladegerät angeschlossen (normales Einhell 20A), worauf die Sicherung sofort geflogen ist. Sicherung gewechselt, dann die 88 Ah angehängt, und die nahm Strom (so um die 7 A). Heute morgen stand dann das Amperemeter auf Null, die Batterie hatte so um die 13,8 V. Nun gut, hab ich mir gedacht, das sagt noch wenig, also hab ich Batterie mal ordentlich unter Last gesetzt (5x den 2,9l Diesel vom Auto gestartet, 80 Liter Regenwasser mit einer 25A Jabsco Impeller-Pumpe in den Kanal gepumpt, einen 55 Watt Handscheinwerfer eine halbe Stunde leuchten lassen. Dann war ich auf 12,5 V auf der Batterie und war nach 2 Stunden wieder aufgeladen.
Ich hätte vermutet, dass die Batterie hinüber sein muss, ist sie aber offenbar nicht. Ist das ein Weihnachtswunder oder kann mir das jemand erklären?
Gruss Andreas
(Karl Valentin)
www.albin25.eu
Alt 20.12.2008, 12:07
Benutzerbild von divefreak
Ist halt keine AGM oder Gel
duckundwech...
MFG René
P.S Naßße Bleisäure sind deutlich toleranter gegen Mißbrauch...
Sowas wie du haben wir mal mit 2 88AH Varta gemacht... da waren die Hauptschalter angeblieben und irgendein Verbraucher (Lampe)hatte beide Batterien gegen 0 leergezogen.
Langsam geladen und noch 5 jahre benutzt
MFG René
Alt 20.12.2008, 15:31
13.860 Danke in 6.479 Beiträgen
Die Batterie, das unbekannte Wesen
Man steckt halt nicht drin.
Offene PKW - Batterie mit Minimalpflege: Bei Verkauf mit knapp 10 Jahren noch einwandfrei.
Hermetisch verschlossene Motorradbatterie: nach 9 Jahren und 5 Monaten Winterpause ohne nachladen Maschine sofort gestartet.
Offene Batterie als Versorgerbatterie im Boot trotz guter Pflege nach 2 Jahren platt
Watt nu?
Alt 20.12.2008, 15:38
45meilen 45meilen ist offline
34.238 Danke in 12.667 Beiträgen
Watt nu?
Dr fehlen die hohen Ströme die z.B. beim Starten des Motors fließen
Alt 20.12.2008, 15:48
Es sind zwei parallel geschaltete 88Ah. Die Vorgänger hielten mindestens 6 Jahre, wobei eine Bosch mit einer NoName zusammengeschaltet war.
Batterien können sehr seltsam sein.
Alt 20.12.2008, 20:03
Benutzerbild von hheck
hheck hheck ist offline
Boot: Eigenbau Stahl-Verdränger
1.884 Danke in 899 Beiträgen
Und damit wollt ihr jetzt wohl beweisen, daß es Unfug war, Verbraucherbatterien zu entwickeln?
Helle
M.Y.Franziska
Fremde sind Freunde, die man nur noch nicht kennen gelernt hat.
Den Download für "Juan Baader" findet Ihr hier:
https://www.boote-forum.de/showthrea...=125041&page=4
Alt 20.12.2008, 20:49
Helle
M.Y.Franziska
Nein, aber Batterien verhalten sich im Einzelfall nicht immer so, wie das Datenblatt es vorsieht. Da kommt auch mal eine Superbatterie nur knapp über die Garantiezeit und die Billigbatterie hält ewig. Und nicht Preis und Name entscheiden über die Lebensdauer, sondern das Innenleben. Und richtige Nutzung und Pflege verlängern das Leben immer, egal ob Superqualität oder eine "Montags" - Batterie.
Ich habe auch schon erlebt, daß Traktionsbatterien vom gleichen Hersteller im gleichen Einsatz und ebensolcher Wartung erhebliche Unterschiede in der Lebensdauer aufwiesen und die Fachleute haben gerätselt
Alt 21.12.2008, 17:22
Benutzerbild von havelmike
havelmike havelmike ist offline
Boot: keines mehr
914 Danke in 478 Beiträgen
So manche Hausfrau kauft das Waschmittel für den doppelten Preis weil sie der Werbung glaubt.Viele Männer sind halt bereit für hochwertig angepriesene Verbraucherbatterien das drei bis vierfache einer Standartbatterie auszugeben. Steckt viel Glauben dahinter - in jedem Fall aber Marketing und Gewinn.
Grüße aus dem Havelland........Mike
Alt 21.12.2008, 20:43
Zitat von havelmike Beitrag anzeigen
... für hochwertig angepriesene Verbraucherbatterien das drei bis vierfache einer Standartbatterie auszugeben. Steckt viel Glauben dahinter - in jedem Fall aber Marketing und Gewinn.
Allerdings verwunderlich, daß da die Millionen von Elektrostapler-Betreibern noch nicht dahintergekommen sind.
Aber:
Dies ist ein freies Land
und:
jeder hat das Recht auf seinen eigenen Unsinn!
Helle
M.Y.Franziska
Alt 21.12.2008, 23:39
Akki Akki ist gerade online
55.310 Danke in 18.470 Beiträgen
Wieso bloß schaltet ihr alle die unterschiedlichsten Batterien parallel????
Seid ihr denn garnicht lernfähig ??
Alt 22.12.2008, 09:56
BodenseeAndy BodenseeAndy ist offline
Boot: im Moment keins
605 Danke in 342 Beiträgen
Standard parallel
...hab ich mich gerade auch gefragt. Dafür sind doch die Ladegeräte so schweineteuer, weil sie eben mehrere Ausgänge haben !
Alt 22.12.2008, 10:51
Hast recht, aber was kann ich dafür, wenn der Strippenzieher meines Vorbesitzers sowas macht
Alt 22.12.2008, 11:03
Standard Batterie
Ich würde das zuerst mal ändern.
Jede brav einzeln anschließen. Ich habe irgendwo hier im Forum einen Beitrag gesehen, wo jemand so einen Multilader für günstiges Geld (glaub so um 100EUR) abgibt.
Alt 22.12.2008, 11:18
Geht doch am Ziel vorbei!
Vorhandene Batterien werden verschlissen. Und wenn ich schon parallel entlade und im Fahrbetrieb lade, ist die gelegentliche Ladung über das Landnetz nicht das entscheidende.
Das ganze hängt auch von den jeweiligen Gegebenheiten an Bord ab.
So ganz nebenbei: als ich mein jetziges Boot übernommen habe, habe ich die gesamte Elektrik umgekrempelt und meinen Wünschen angepaßt. Außerdem, die technische Entwicklung geht ja auch weiter, und um immer up to date zu sein, muß man auch den einen oder anderen € in die Hand nehmen. Will sagen, ich werfe nicht alles weg, nur weil etwas möglicherweise besseres auf den Markt kommt.
Alt 22.12.2008, 11:27
Von manchen Entwicklungen könnte man der Ansicht sein, dass sie von der Batterie-Industrie
gesponsert wurden. Dazu gehört z.B. der 'Eins-Zwei-Both-Schalter'...
Alt 22.12.2008, 12:24
Benutzerbild von Kuddel
Kuddel Kuddel ist offline
Boot: DRAGO 550, Suzuki 60 ATL
1.000 Danke in 624 Beiträgen
Kann sein, dass der niedrige Flüssigkeitsstand die Batterie gerettet hat. So konnte mit fallendem Pegel nur noch wenig Strom fließen. Das Wasser wird wegen dem hohen Anfangsstrom rasch verdunstet sein.
Bernd.
Auch ein Komma kann lebenswichtig sein!
Richterspruch A: Hinrichten, kann man nicht laufen lassen!
Richterspruch B: Hinrichten kann man nicht, laufen lassen!
Alt 22.12.2008, 14:09
pininfarina pininfarina ist offline
273 Danke in 210 Beiträgen
Hallo Akki,
verstehe ich nicht?
Was soll an einem Batterieumschalter schlecht sein, wenn er korrekt bedient wird?
Viele Grüße von,
Wolfgang
Alt 22.12.2008, 14:34
Zitat von pininfarina Beitrag anzeigen
... wenn er korrekt bedient wird?
wetten, du kannst es auch nicht
Alt 22.12.2008, 16:43
Das teuflische an diesen Schaltern ist doch, daß man vergißt, daß die eine Batterie leer ist und dann ists die andere plötzlich auch. Und dann wird auf BOTH geschaltet und der Rest auch noch ins Nirvana geschickt.
Ich habe 10 Jahre gepredigt, bis mein Kumpel das verstanden hat - jetzt braucht er seine Andrehkurbel nicht mehr und die Batterien halten länger!
Alt 22.12.2008, 21:13
[CODE]wetten, du kannst es auch nicht /CODE]
Hallo Akki,
da bin ich aber gespannt, wie der richtig bedient wird!
Wäre schön, wenn Du mich da mal aufklären würdest?
Viele Grüße von,
Wolfgang
Alt 23.12.2008, 00:49
Du kannst diesen Schalter nicht richtig bedienen, es ist nicht möglich.
Meist ist er über dies noch falsch angeschloßen...
Sag mir, wie du ihn bedienst, und ich zeige dir, wie falsch es ist.
Alt 23.12.2008, 11:12
Benutzerbild von Woody
Woody Woody ist offline
Boot: Hanseat 70B2
3.818 Danke in 1.783 Beiträgen
...da bin ich aber gespannt, wie der richtig bedient wird!
1. Ausbauen
2. Mülltonne auf
3. Schalter reinwerfen
4. Mülltonne schließen
Alt 23.12.2008, 17:13
1. Ausbauen
2. Mülltonne auf
Hallo Jörg,
interessante Meinung! Ich hab das aber ganz anders gemacht:
1. Ausbauen: Trenndioden
2. Mülltonne auf
3. Trenndioden: Reinwerfen
Erklärung siehe weiter unten!
Hallo Akki,
ich habe bei mir folgende Batterielösung eingebaut:
Batteriebank 1: 2 x 140 Ah AGM Batterie (C100) = In der Hauptsache Verbraucherbatterie
Batterie 2: 1 x 42 Ah AGM Spiral-Batterie = Start- und Fahrbatterie
Batteriebank 1 hat einen Batteriemonitor - also alles unter Kontrolle - und Batterie 2 wird lediglich über die Spannung kontrolliert.
Wie sieht nun der Bootsalltag aus:
Fährt man im Hafen los, sind beide Batterien voll, da mit Landstrom geladen. Gestartet und gefahren wird mit Batterie 2. Am Ankerplatz angekommen wird auf Batterie 1 (Verbraucher umgeschaltet). Nach 2
Tagen ohne Lima und Landstrom ist Batterie 1 zu 50% entladen. Geht die die Fahrt zurück in den Hafen, wird mit Batterie 2 zurückgefahren und Batterie 1 mit Landstrom geladen. Geht die Fahrt weiter, wird mit Batterie 1 gestartet und zum nächsten Ankerplatz gefahren und Batterie 1 mit der Lima wieder aufgeladen. Batterie 2 ist also immer voll! Steht kein Landstrom zur Verfügung und wird auch nicht gefahren, kann man Batterie 1 jederzeit mit einem "Moppel" nachladen, sofern denn der Ladezustand unter 25% Restladung sinken sollte!
Diese Anordung hat den großen Vorteil, dass man zwei völlig voneinander unabhängige Batteriesysteme hat und auch keine Trenndioden benutzt werden müssen!
Jetz bin ach aber mal gespannt, was da falsch sein soll???
Viele Grüße von,
Wolfgang
Alt 23.12.2008, 19:07
Boot: Hanseat 70B2
Wolfgang,
so gehts. Probleme:
1. Du musst jedem an Bord klar machen, dass das kein 1-2-Beide, sondern ein 1-2-diese Stellung benutzen wir nicht Schalter ist.
2. Du musst dran denken umzuschalten.
3. Die zur Ladung nötigen Motorlaufzeiten sind ohne HLR ewig lang, siehe auch hier.
4. Die Hersteller fast aller mir bekannten AGM-Batterien schreiben im Kleingedruckten, so etwa auf Seite 8, eine IU0U-Kennlinienladung vor. Die Batteriehersteller werden sich was dabei gedacht haben. Eine Lichtmaschine macht eine W-Kennlinie.
Über Punkt 4 können wir streiten, Punkt 1-3 hat schon einige meiner Kunden einen Satz Batterien gekostet. Ein HLR samt Trenndiode (und in dieser Kombination stört der Spannungsfall an der Diode nicht, der Regler misst die Spannung an der Batterie) wäre deutlich günstiger gewesen.
Frohes Fest,
Alt 23.12.2008, 20:26
Hallo Jörg,
Punkt 1 und 2 abgehakt, da ich das Boot alleine (mit Familie) nutze und ich mir selber absolut im klaren bin, wie ich den Schalter zu welchem Zeitpunkt nutzen muß. Die Stellung 1 uns 2 könnte ich aber trotzdem nehmen, sofern das in bestimmten Situationen notwendig wäre!
Zu Punkt 3:
Ich persönlich mag keine Hochleistungsregler - bei AGM Batterien - da die möglicherweise doch deutlich über 14,4 Volt abgeben und das den Batterien bestimmt nicht gut bekommen würde. Bei offenen Säurebatterien
kein Problem, da muß man halt häufig dest. Wasser nachfüllen und den Motorraum immer ordentlich belüften, damit der "Kahn nicht in die Luft fliegt"!
Habe das bei mir anders gelöst. Den Originalregler von der Volvo LIMA gegen pinkompatiblen Spezialregler ausgetauscht. Der gibt 14,4 Volt an der Batterie ab und hat eine Temperaturkompensation mit Fühler an der Batterie. Das Teil hat keine 100 Euro gekostet!
Zu Punkt 4:
Auch kein Problem. Viele Hersteller von AGM schreiben, dass man bedenkenlos eine W-Kennlinie nehmen kann! Optima und z. B. Panasonic:
http://www.panasonic.com/industrial/...ingMethods.pdf
An der Ladekurve ist deutlich erkennbar, dass am meisten in den ersten 2,5 Stunden passiert. Danach nimmt der Ladestrom deutlich ab! Die Kurve dürfte bei allen anderen AGM Batterien ähnlich verlaufen.
Das die Batterie damit nicht 100% voll wird ist auch klar. Aber 80% von 280 Ah reicht mir - unterwegs - völlig aus, da ja ohnehin meistens mit Landstrom geladen wird!
Alles Gute und ein frohes Fest wünscht Dir,
Wolfgang
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:42 Uhr.
