Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 73
Alt 22.12.2008, 08:40
Benutzerbild von rascala17fm
Boot: Anka mit Ruder
Brauchst Du nicht noch zwei schnuckelige Lautsprecher ?
Nööö.
Ich will auf dem Wasser entspannen.
So etwas kommt mit nicht aufs Boot.
Des weiteren höre ich ja dann meinen Motor nicht mehr.
Carsten
  #52
Alt 22.12.2008, 10:17
zwazl zwazl ist offline
Boot: Key West 2020WA, Arimar 185
204 Danke in 125 Beiträgen
zwazl eine Nachricht über Yahoo! schicken
Ich würde *versenkbare* Klampen ins Teak reinmachen: das kann man jederzeit austauschen/reparieren.
-zwazl
Alt 22.12.2008, 11:05
Benutzerbild von FALKE
FALKE FALKE ist offline
Boot: Zodiak
... Ich auf keinen Fall. Die Wasserabläufe und Schläuche direkt im Sichtbereich - nenene
Außerdem soll doch nix in`s Teak (was ich auch verstehe).
Gruß ALF
  #54
Alt 25.12.2008, 13:13
Benutzerbild von Conni
Conni Conni ist offline
4.896 Danke in 1.808 Beiträgen
Ich würde an deiner Stelle auf die Mittelklampe verzichten.
Besondeers viel halten wird sie an dieser Stelle eh nicht,
da die Stelle konstruktiv nicht dafür ausgelegt ist.
Nen Fender kann man viel einfacher (und auch variabler)
an der Reling befestigen.
Wenns denn unbedingt sein muss, folgender Tip:
Loch in die Seitenwand, Klampe gescheit befestigen, Loch mit
nem Einbaustrahler schließen. Ein LED-Downlight würde an der Stelle
mordsedel aussehen und bringt sogar ein Stück Sicherheit auf's Boot.
Gruß Conny
Alt 30.12.2008, 15:41
Entscheidung ist gefallen.
Staufächer werden nicht verbaut, denn genau hinter der Seitenwand verläuft auf einer Seite die Entlüftungsleitung.
Daher an die Position wo ich die Schrauben gerad noch so erreiche.
Der Trick bei der montage wird sein:
Draht diagonal duch 2 Bohrungen der Andruckplatte fedeln.
Anschließend von innen durch die Bohrungen in der Bordwand und durch die Klampe.
Sikaflex auf die Andruckplatte.
Dann von außen die Andruckplatte an ihre Position ziehen.
2 Schrauben durch Klampe - Bordwand - Andruckplatte.
2 Muttern mit Scheibe ansetzen und leicht anziehen.
Draht raus und die anderen beiden Schrauben setzen.
Fertig.
Bilder bei Umsetzung folgen.
Hits:	300
Größe:	35,1 KB
ID:	113300   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	299
Größe:	27,4 KB
  #56
Alt 30.12.2008, 16:10
Und ein Teil der winterarbeit ist auch schon erledigt.
Benzinfilter gewechselt.
Echolot getauscht.
Carsten
Hits:	282
Größe:	36,1 KB
ID:	113302   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	275
Größe:	40,4 KB
  #57
Alt 03.01.2009, 23:40
Boot: Zodiak
Hmpf - mit dem Schutzanstrich innen sind die auf der Werft aber nicht weit gekommen?! Und was sind das für Poppnieten??? Scheuerleiste???
Mannometer...
Hat das mit dem Draht geklappt???
Gruß ALF
Alt 04.01.2009, 10:27
Moin Alf,
wozu auch in dem Bereich der Schutzanstrich.
Die Poppnieten sind von der Scheuerleiste.
Habe noch nicht weiter gemacht, werde berichten.
Carsten
  #59
Alt 05.01.2009, 10:29
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
Wenn Du die Gegenplatte fertigst, nicht vergessen die Auflagekanten mit einer Fase zu versehen. Ansonsten besteht die Möglichkeit, daß die Kante sich durch die Last ins Laminat drückt und die Fasern "kappt". Dann arbeitet sich der Rumpf weich!!
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
  #60
Alt 07.02.2009, 16:27
Habe heute Zeit gefunden am Boot weiterzumachen.
Wie befestigt man eine Klampe an einer schwer zugänglichen Stelle.
1. Position anzeichnen.
2. Löcher bohren.
3. Draht durch fedeln.
Carsten
Hits:	212
Größe:	13,5 KB
ID:	119312   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	212
Größe:	8,6 KB
ID:	119314   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	248
Größe:	28,5 KB
  #61
Alt 07.02.2009, 16:33
Und weiter:
1. Sikaflex auftragen
2. Einfedeln
3. Werkzeug sichern
Carsten
Hits:	273
Größe:	26,9 KB
ID:	119316   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	267
Größe:	20,6 KB
ID:	119317   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	262
Größe:	19,1 KB
  #62
Alt 07.02.2009, 16:39
Und der Rest
1. Festschrauben fertig.
2. Hier sieht man wie schlecht die Position zu ereichen ist.
Durch den Deckel vom Vorederen Staufach.
Hab Boot mit sex Klampen.
Carsten
Hits:	229
Größe:	25,0 KB
ID:	119319   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	229
Größe:	21,2 KB
  #63
Alt 07.02.2009, 17:54
Boot: Zodiak
Moin Carsten,
ist doch prima geworden. Wie oft du das Fummel verflucht hast, kann ich nur Ahnen .
Gruß ALF
  #64
Alt 07.02.2009, 18:54
Zitat von FALKE Beitrag anzeigen
Moin Carsten,
Gruß ALF
5 min vorbereiten, bohren, sikaflex ect.
20 min Schrauben anziehen.
Hab es alleine geschaft.
Als Rechtsausleger hätte ich jetz echt ein Chance gegen die Klitschkos.
So lang ist mein Arm geworden.
Carsten
  #65
Alt 07.02.2009, 18:59
Benutzerbild von Vista
Vista Vista ist offline
Boot: Four Winns 248 Vista
Saubere Arbeit!
Und es sieht aus, als wenn die Klampe dort immer hingehört hätte.
Kompliment.
  #66
Alt 07.02.2009, 22:23
Benutzerbild von hansenloewe
Boot: Zurzeit keines
6.954 Danke in 2.714 Beiträgen
Hut ab - auch wenn es unter "Fluchen" und mit knackendem Schultergelenk geschehen ist: Sieht doch TOP aus!!
Gruß Karsten
memento mori
  #67
Alt 07.02.2009, 22:30
Benutzerbild von Eckaat
Eckaat Eckaat ist offline
Hab seinerzeit die Muttern gleich auf die Platte blitzen lassen, das spart ne Menge Gefummel.
Gruß Ecki
Leo Tolstoi
  #68
Alt 07.02.2009, 22:33
Nee nicht Schulter, Wirbelsäule ist es.
Schau dir das lezte Bild an.
Kopf und Oberkörper in der Luke in Rückenlage.
Scheibe und Mutter zwischen Daumen und Zeigefinger in der rechten Hand.
Am ausgestreckten linken Arm den Schraubendreher.
Was macht nicht alles für die Optik und bequemlichkeit.
  #69
Alt 07.02.2009, 22:36
Gruß Ecki
Habe leider keinen bei mir in der nähe der V4A blitzen kann.
Und Karsten hatte schon 7 mm Löcher gebohrt.
Und neue Platten anfertigen lassen wollte ich nicht.
Carsten
Alt 07.02.2009, 23:39
Boot: Zodiak
Genau das meinte ich...
Schön, wenn die Hand mit der Mutter anfängt zu zittern und sich ein Krampf ankündigt. Hab da auch schon Schweißausbrüche gehabt.
Und dann ganz stolz meiner Holden das Werk gezeigt: als Reaktion kam ein ".. aha."
Gruß ALF
  #71
Alt 08.02.2009, 08:01
Benutzerbild von team_shetland
team_shetland team_shetland ist offline
943 Danke in 493 Beiträgen
Na, na, so schlimm kanns nicht gewesen sein. Sonst wären doch die Bilder verwackelt!
Haste jut jemacht!
  #72
Alt 08.02.2009, 09:37
Ganz vergessen.
Anweisung wurde umgesetzt.
Danke
Kein Knacken beim anziehen der Schrauben war zu hören, daher alles i.O.
Carsten
Alt 08.02.2009, 09:39
Benutzerbild von ugies
ugies ugies ist offline
3.479 Danke in 1.990 Beiträgen
Herzlichen Glückwunsch ...
Uwe
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:08 Uhr.
