Alt 21.12.2008, 21:20
Benutzerbild von wolferl69
wolferl69 wolferl69 ist offline
Boot: Sea Ray 160 CBOB
68 Danke in 12 Beiträgen
Standard Optimax Benzinpumpe hat sich zerlegt
nun hat sich bei meinem Optimax 150 auch noch die (Hochdruck-) Benzinpumpe in der Vapor Seperatoreinheit zerlegt.
Dank der Hilfe eines Elektromotorspezialisten konnte ich das Innenleben der Pumpe begutachten.
Ein Teil des Graphitkollektors (sonst Messing oder Kupfer?) und eine Kohlenbürste sind nicht mehr vorhanden. Sie sind völlig zerbröselt und teilweise in die Einspritzleitungen gelangt. Die Teile sind zwischen mikroskopisch klein und sandkorn groß.
Die Pumpe soll im Original über 400 Euro kosten. In den USA ca. 200 Euro plus Zoll+Steuer. Eventuell könnte man diese Pumpe auch direkt vom Hersteller (Walbro #GSC295) beziehen. Weiß jemand näheres?
Außerdem stellt sich die Frage, wie stark sind die Leitungen, Einspritzventile und Regulatoren von diesen Bruchstücken verschmutzt. Reicht eventuell das Spülen des Systems über den Benzindruckanschluss? Oder genügt das Laufenlassen des Motors? Oder sollten tatsächlich die beiden Rails zerlegt und gereinigt werden?
Wer kann einen Rat oder Tipp geben?
Frohes Fest
wolferl69
Alt 21.12.2008, 21:29
Benutzerbild von Jörg
Jörg Jörg ist offline
Boot: Cranchi 50 HT
7.990 Danke in 4.672 Beiträgen
Wenn du mal deine Motornummer einstellst kann dir evtl. jemand helfen
Gruß Jörg
Alt 21.12.2008, 23:24
Benutzerbild von nightforce
nightforce nightforce ist offline
1.121 Danke in 685 Beiträgen
Vorallem hätte der Titel des Trööts es hier nötig, daß es sich um eine Einspritzpumpe handelt, Benzinpumpen fördern in der Regel bis zu dieser.
Gruß Frank
Nur Asse auf der Hand, und der Rest der Welt spielt Halma
Alt 22.12.2008, 06:11
Benutzerbild von divefreak
Titel ist schon ok....
Ist ja wirklich nur ne Hochdruck und keine Einspritzpumpe
MFG René
Alt 22.12.2008, 20:53
Hallo wolferl69,
die Leitungen und Düsen müssen auch gereinigt werden
laufen lassen würde ich den Motor so nicht
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:47 Uhr.
