Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 33
Alt 19.12.2008, 17:10
Benutzerbild von mantaspeed
mantaspeed mantaspeed ist offline
Boot: Manta 19 Schöchl
91 Danke in 52 Beiträgen
Hi
Für die Knottauflaufbremse habe ich eine Montageanleitung für die Gleitlagerbuchsen, dass würde dann auch die Dämpferangelegenheit klären.
Manta
PS: "Lieber ein schlechter Segeltag als ein guter Arbeitstag"
Alt 21.12.2008, 14:36
Benutzerbild von Hii
Hii Hii ist offline
Boot: Flipper 620 C m. Yamaha F200FETL
Rufzeichen oder MMSI: DH 6168
94 Danke in 60 Beiträgen
ich habe gerade das Zugrohr und anschliessend den Auflaufdämper demontiert. Habe mir auch die Buchsen angesehen. Das Zugrohr gleitet richtig schön in den Buchsen und hat auch nicht viel Spiel. Ich werde mir das ganze nochmal ansehen, wenn ich das ganze Fett mit Petroleum entfernt habe. Auf jeden Fall braucht man bei dieser Reparatur jede Menge Putzlappen.
Alfred
Alt 21.12.2008, 14:58
Hi
Nein, keine Putzlappen, sondern aus dem Baumarkt so dünne Latexhandschuhe, dann hast du danach saubere Hände.
Achtung, zum Spielprüfen auf keinen Fall Fetteinpressen, die Zugstange sollte dann trocken sein.
Manta
Alt 22.12.2008, 16:06
Hii Hii ist offline
Schmutzige Hände sind ja nicht so schlimm, aber das Werkzeug will ja auch gereinigt werden. Und das alte Fett muss auch noch aus dem Zugrohr.
Alt 22.12.2008, 18:22
für die Reinigung nehme ich etwas Petrolium oder Aceton, und anstatt fetzen nehme ich so saugfähige Küchenrollen aus dem Baumarkt um den billigsten Pres.
Ich habe überigends immer alles mit Marine Grafitfett abgeschmiert, wer das auf die Finger bekommt, der kann diese dann mit der Flex reinigen ....
Manta
Alt 22.12.2008, 20:10
Hii Hii ist offline
Pertoleum zum Reinigen ist ja ok, aber Aceton...???
Alt 24.12.2008, 10:00
Hi
Klar, Aceton entfettet viel schneller, dann sieht man auch die gleinsten Krazer oder Rillen.
Alt 25.12.2008, 08:00
Benutzerbild von Bubi
Bubi Bubi ist offline
1.434 Danke in 755 Beiträgen
aceton entfettet,
danach hast du die fettlosen schmodderrest erst richtig festgebacken und kannst dann diese reste heftigst abkratzen
kay
Schlagfertigkeit ist, einen Tag später die passende Antwort zu haben
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:17 Uhr.
