Alt 20.12.2008, 14:14
fjordattache fjordattache ist offline
91 Danke in 16 Beiträgen
Standard ... nach fest kommt ab.
hallo liebe wasser freunde,
ich versuche bei einem z-antrien ist ein volvo penta 270er das ober getriebe zu demontieren. das ding sitzt so fest das ich mit einem 10kg hammer nicht bewege. sollte ich noch doller drauf hauen habe ich die befürchtung das ich ihn kaputt haue. ich muß die lengung ausbauen weil diese super schwergängig ist und um die welle heraus zu treiben muß der kumpel da wech. habt ihr so etwas schon einmal erlebt und was kann ich noch tun? desweitern wäre ein tipp für das herautreiben der welle ganz hilfreich da ich keine hydraulik presse haben. würde mich überfachkundige info sehr freuen. liebe grüße aus hannover
matthias
Alt 20.12.2008, 14:15
Alt 20.12.2008, 14:20
Benutzerbild von Volker
Volker Volker ist offline
Boot: SY 'JASNA', ALPA1150
Kenne mich mit dem Teil nicht aus, aber manchmal kann man sich so eine Art 'Abzieher' selber bauen mit einigen langen Schrauben und Metallplatten, indem man dann die Schrauben Stück für Stück etwas weiter rein, resp. raus dreht!
Volker
Rotwein hat keinen Alkohol!
Alt 20.12.2008, 14:21
hallo volker, super idee aber das hatte ich schon probiert das einzige was da passiert ist das dir die mottern platzen.
lg matt
Alt 20.12.2008, 14:27
Benutzerbild von Panna
Panna Panna ist offline
Von wo kommst du?Wenn du aus dem remscheider Raum kommst kann ich dir helfen.
Alt 20.12.2008, 14:34
hallo micha, ich komme aus hannover. Bist ein boote schrauber?
Alt 20.12.2008, 14:43
Weniger kann aber gut Mist erzählen.Habe aber für bestimmte Sachen die möglichkeit zu helfen.
http://boote-forum.de/showthread.php?t=30969&page=16
http://boote-forum.de/showthread.php...ahnung+schrott
Alt 20.12.2008, 15:09
das sind ja ganz nette beiträge. aber wie sollen die mir weiter helfen?
Alt 20.12.2008, 17:39
Wärst du in der Nähe, hätte ich dir helfen können.
Alt 20.12.2008, 18:06
Onkel Egon Onkel Egon ist offline
Boot: Glastron V184
69 Danke in 53 Beiträgen
Hi Matthias,
ich habe meinen Antrieb vor 2 Jahren auseinander gebaut und es ging auch nur mit viel Gewalt auseinander.
Versuche es mal mit einem Heissluftfoehn zu erhitzen, speziell den Teil, wo der Auspuff durchgeht.
Gruesse aus Hochgurgl
Ab Mai auch wieder Hannover.
Alt 20.12.2008, 18:08
Boot: Glastron V184
Hast Du das Unterwasserteil demontiert?
Kann es auf dem bild leider nicht richtig erkennen.
Alt 20.12.2008, 18:09
Benutzerbild von havelmike
havelmike havelmike ist offline
Boot: keines mehr
915 Danke in 478 Beiträgen
Standard Gewindebolzen
Hast du die Möglichkeit mit langen Muttern und Gewindebolzen Druck auszuüben? So habe ich mein Motor vom Getriebe getrennt. Jeweils zwei gegenüberliegende Gewindebolzen mit Langmuttern. Die Andrückstellen habe ich mit kleinen Stahlplatten geschützt.
Grüße aus dem Havelland........Mike
Alt 20.12.2008, 18:34
hallo onkel egon,
so eben habe ich den kof herunter bekommen. nun wollte ich das mittel getriebe lösen und stelle fest das die imbus schrauben schon abgenudelt sind. na super mal wieder aus bohren aber wie? da kommt mann mit ner bohrmachiene garnicht hin. muß ich etwa dorch die beiden klinen flügel erst ein loch bohren? du hast doch deine antriebe auch ganz aus ein ander gebaut oder?
lg
aus hannover
matt
Alt 20.12.2008, 19:02
Boot: Glastron V184
Du musst auf jeden Fall das Unterwasserteil abmontieren.
Ausbohren sehe ich als letzte Moeglichkeit, da die Schauben haerter sind als das Gewinde und man ja auch nicht mit dem Bohrer an die Schraube kommt.
Meine Schrauben habe ich auch nur mit einem gekuerzten
Inbusschluessel loesen koennen, ich glaube, der war sogar metrisch.
Alt 21.12.2008, 12:03
an die schrauben komme heran aber die sind abgenudelt. was meinst du mit metrisch. ich dachte sowiso das die metrisch sind.
Alt 21.12.2008, 13:05
Boot: Glastron V184
Bei Volvo Antrieben sind teilweise Zoll- und metrische Schrauben verbaut.
Wenn Du gut ankommst, kannst du einen Inbusschlüssel zerschneiden und die Stücke mit einem Schweißpunkt in der Schraube fixieren.
Ringschlüssel auf die herausschauenden Enden der Inbusstücke setzen und die Schauben damit hoffendlich lösen.
Alt 21.12.2008, 13:09
ist ne hammer idee. ist aber glube ich aus alu die schraube oder. ich versuche es einmal mit einem magneten. wo kann mann denn nach lesen was es denn ist. lg matthias
Alt 21.12.2008, 15:11
45meilen 45meilen ist offline
34.295 Danke in 12.681 Beiträgen
Der Antrieb ist Alu, die Schrauben nicht
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:06 Uhr.
