Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 99
Alt 16.12.2008, 20:34
Benutzerbild von MOSSI
MOSSI MOSSI ist offline
Boot: fletcher arrowsport 135 ps
174 Danke in 124 Beiträgen
Standard wie misst man kompression?
mal für ganz blöde hier.....wie mist man beim aussenborder v4 johnson die kompression?
Alt 16.12.2008, 20:38
Boot: Grew 198 GrandSport
930 Danke in 428 Beiträgen
Zündkerzen raus, Finger reinstecken und Orgeln, wenn's weh tut hat er Kompression!
Ne, dazu braucht man einen Kompressionstester, der wenn alle Zündkerzen draußen sind nacheinander in die Löcher geschraubt wird. Dann jeweils solange Orgeln, bis der Zeiger nicht mehr steigt.
Alt 16.12.2008, 20:39
Benutzerbild von Jörg
Jörg Jörg ist offline
Boot: Cranchi 50 HT
Mit einem Kompressionsmessgerät, das in die Zündkerzenlöcher eingeschraubt wird und dann Anlasser orgeln bei voll geöffneter Drosselklappe und abgeklemmter Zündung
Gruß Jörg
Alt 16.12.2008, 20:40
kann man sich so ein dinge leihen bzw. günstig kaufen ?
Alt 16.12.2008, 20:42
http://www.amazon.de/Carpoint-Kompre...9460136&sr=8-1 (PaidLink)
z.B.
Alt 16.12.2008, 20:45
top 1000 dank an guzzi und jörg!!!!!
Alt 16.12.2008, 21:05
Boot: Cranchi 50 HT
Für den Hausgebrauch reicht das
Gruß Jörg
Alt 16.12.2008, 21:58
Benutzerbild von Onkel-Pit
gegen Versandkosten Ersattung kann ich Dir gerne meins Leihweise zusenden
Gruß Sven
Alt 18.12.2008, 20:27
Hazi Hazi ist offline
11 Danke in 9 Beiträgen
Standard Kompressionsmesser
ich habe meinen bei www.agefa-technik.de bekommen. Auf der Homepage ist der manchmal gar nicht angegeben, bitte direkt anrufen. Mit Versand 21,00 Taler. Für den Hausgebrauch zu empfehlen.
Hazi
Alt 18.12.2008, 20:32
Benutzerbild von xxeenn
xxeenn xxeenn ist offline
3.328 Danke in 1.844 Beiträgen
Moin !
Hab meinen ausm Ebay,
und das ist das zuverlässigste was ich bissher gesehen habe.
Alle anderen haben immer mehr oder weniger angezeigt.
Habe glaube mit Porto 15-20Euro bezahlt - ist jetzt 2 Jahre her
MFG
Jan
"Verlasse niemals das Schiff bevor das Schiff Dich verlässt."
Alt 18.12.2008, 20:40
Benutzerbild von Doc
Doc Doc ist offline
150 Danke in 109 Beiträgen
Mein alter Meister schwört darauf, nur bei warmen Motor zu messen.
Mein Bootsfritze sagt, nur bei kaltem Motor messen.
ich sage, überhaupt nicht messen.
Wenn er gut läuft, läuft er.
Gruß Doc.
Doc......Erstes (1) BF-Mitglied mit Herzchen.
Alt 18.12.2008, 20:42
Ja denkste,
Und bei mir war die Kopfdichtung durch, was ich ohne Kompressionsmessung nicht rausgefunden hätte !!
Also, kann man auch Russisches Roulett nennen.
Ich würd bei beiden Zuständen messen,
Also Beispiel unseren Suzuki DT65
Kalt 8,5:8,5:8,5
warm 8,0 7,5 8,2
noch Fragen ?
MFG
Jan
Alt 18.12.2008, 20:44
Benutzerbild von chillout
chillout chillout ist offline
Boot: Fletcher Arrowhawk 181 / Yamaha 200
2.831 Danke in 1.342 Beiträgen
Zitat von XXEENN Beitrag anzeigen
Moin !
MFG
Jan
der hier:
http://cgi.ebay.de/Motoren-KOMPRESSI...3A1|240%3A1318 (PaidLink)
Gruß, Rasmus
Alt 18.12.2008, 20:45
Erkenne ich an der Kompression ob die Kopfdichtung durch ist?
Dann bestell ich so ein Ding.
ja, sieht so aus, nur andere anschlüsse etc..
hab damals auch noch 3 Euro weniger bezahlt
MFG
Jan
Alt 18.12.2008, 20:56
Fletcher Papst
In der Artikelbeschreibung stehen ja noch ein paar Tips zum Messen
Alt 18.12.2008, 21:01
Doc Doc ist offline
Kalt 8,5:8,5:8,5
warm 8,0 7,5 8,2
noch Fragen ?
JA!
Also beim Bootsverkauf kalt messen,
und beim Bootskauf warm messen, und runterhandeln....
Hab ich das so richtig verstanden
Gruß Doc.
Alt 18.12.2008, 21:06
Kann man so sehen
Aber wenn du als Hobby-Typ den warmen Zustand misst, und denkst, oh gott 7,5bar, Motor im arsch, ...
ja denkste, ist bei dem Motor normal, wegen der ausdehnung durch die Wärme.
Bei Reihenmotoren sowiso bekannt
Ich hab mir mittlerweile meine Grenzen gesetzt.
Ab 7 bar nach unten ist definitiv irgendwas schrott.
7-8bar ok - hat schon was hinter sich
>8bar - perfekt.
MFG
Jan
Alt 18.12.2008, 21:08
Gruß, Rasmus
Alt 18.12.2008, 21:09
Zitat von chillout Beitrag anzeigen
Ja Rasmus dein Motor ist das beste Beispiel dafür
MFG
Jan
Alt 18.12.2008, 21:11
Benutzerbild von Heiko H.
Heiko H. Heiko H. ist offline
Boot: DRACO 2500 TC und Jombo 600
894 Danke in 381 Beiträgen
Ganz wichtig Sprit zufur kappen und voll Gaß geben die Drosselklappe muss ganz auf sein!!! Und die max werte sagen oft weniger aus als die Differenzen zwischen den Pötten es gibt auch motoren in Pkw`s die haben max 8,5 bar und min 6,5 als Werksangabe! Wie gesagt die Differrenz ist der wichtige Anhaltspunk, mehr als 0,75 bar ist grund zur Obacht, wenn alle pötte beim 2 takter extrem niedirg liegen dazu noch das Standgas übel ist lässt das auf defekte Kurbelwellensemmeringe schliesen dann geht deine vorverdichtung flöten und er zieht Falschluft.
Geändert von Heiko H. (18.12.2008 um 21:18 Uhr)
Alt 18.12.2008, 21:14
Ich geb zu, habs 2x gemacht und musste feststellen, dass sich im 0,X Bereich was geändert hat
oder war da immernoch was falsch
Alt 18.12.2008, 21:21
ne platte zdk macht sich auch anders bemerkbar,weiße zündkerze,weißer auspuffqualm, und noch son paar dinge was hast denn für soregn das du sie in verdacht hast?
Alt 18.12.2008, 21:22
kleine abwichungen hats du immer die dinger sind ja nicht super genau.
Alt 18.12.2008, 21:28
Och, der OMC hat mal überhitzt und etwas zu rauchen angefangen. Hab aber schon eine neue Kopfdichtung zuhause.
Bei den alten Fahrzeugen die ich immer fahre, kann so ein Ding nie schaden.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:51 Uhr.
