Alt 17.12.2008, 21:17
Benutzerbild von Start_Driver
Start_Driver Start_Driver ist offline
Boot: Cobalt 263
2.216 Danke in 732 Beiträgen
Standard "Zentrierstangen" mit Licht
ich hab mir hier in USA 2 "Zentrierstangen" gekauft, die man hinten an den Trailer schrauben kann, damit man das Boot besser auf den Hänger bekommt. (Für ca. 60 Dollar, knapp 40 Euronen, nicht schlecht oder? )
Auf jeden Fall kann man an die Teile oben dran noch je ein Lichtchen machen (hinten Rot, vorne Gelb)
=> Was würde denn da unser TÜV dazu sagen?
So oder so ?
Peer
Alt 17.12.2008, 21:40
Benutzerbild von divefreak
So oder so ?
wenn du keine Löcher im Rahmen machst, die Lichter ne ABEhaben und die Dinger nicht übern Trailer rausragen dann ist das dem TÜV wumpe
MFG René
Alt 17.12.2008, 21:43
JanOstsee JanOstsee ist offline
2.102 Danke in 976 Beiträgen
Werden die Zentrierstangen mit U-Eisen am Rahmen befestigt?
Alt 18.12.2008, 00:44
Boot: Cobalt 263
Ja, da sind so "Klemmbügel" dabei die am Rahmen befestigt werden.
Peer
Alt 18.12.2008, 06:36
Benutzerbild von Torsk_Ni
Torsk_Ni Torsk_Ni ist offline
459 Danke in 255 Beiträgen
Moin!
Hast Du mal einen Link oder ein Bild dazu? Würde mir gerne noch sowas bauen
um meine Sliphilfe (siehe Trailer optimieren) noch etwas zu erweitern.
***PetriHeil wünscht Kai***
Alt 18.12.2008, 08:02
Roger Rabbit Roger Rabbit ist offline
Boot: Sunseeker 25 portofino
239 Danke in 172 Beiträgen
Guckst Du hier http://www.iboats.com/Boat_Trailer_G...view_id.238441 ist fast billiger als selber bauen.
In der Regel hält das Boot mehr aus als die Mannschaft...
Alt 18.12.2008, 09:29
Benutzerbild von team_shetland
team_shetland team_shetland ist offline
943 Danke in 493 Beiträgen
Wenns auch während der Fahrt leuchten soll wird unser TÜV "vorne gelb" nicht gut finden. Weiß wäre m.M. nach ok. Könnte aber sein, dass es für die Höhe der Leuchten noch Vorschriften gibt.
Alt 18.12.2008, 09:32
Solche Leuchten werden z.B. auch an Wohnwagen oder Kastenanhängern verbaut. <die gibts für günstiges Geld im Zubehör.
Alt 18.12.2008, 09:53
Danke für den Link! Das ist aber nicht das was ich mir vorstelle, da werd ich
wohl doch erstmal ans Zeichenbrett müssen
Alt 18.12.2008, 13:11
Benutzerbild von Karlsson
Karlsson Karlsson ist offline
welche genau hast Du denn gekauft / bestellt ? von dort senden lassen ??
was war mit Fracht und Zoll ??
By Karsten
Alt 18.12.2008, 14:41
Boot: Cobalt 263
Ich bin momentan noch hier in USA (Laredo) und habs bei "Sports Academy" gekauft. (Die haben einen neuen Laden eröffnet, daher gabs "Eröffnungsrabatt" + Weihnachtsrabatt ... wie die Amis`s halt so sind!)
D.h. ich nehms direkt mit, daher keine Fracht, Zoll etc. (Man darf ja jetzt 412€ Waren Zollfrei einführen! )
Peer
Alt 18.12.2008, 14:59
aber welche denn ?
By Karsten
Alt 18.12.2008, 19:13
Boot: Cobalt 263
aber welche denn ?
Hallo Karsten,
genau kann ich Dir das nicht sagen (hab schon eingechecked und das Gepäck ist verladen) sieht aber so ähnlich aus wie das:
http://www.iboats.com/Shipshape_Shor...-view_id.38550
(Aber die Nummer größer, meines ist ca. 1,2m hoch und (vom Rahmen des Trailers gerechnet) bis zu knapp 50cm breit)
Das ganze besteht aus einem Rechteckrohr (ca. 30x30) was in der Mitte 90 Grad abgewinkelt ist. (Jeder Schenkel so 50cm lang?)
Dazu eine Klemmblech (ca. 100mm lang?) und zwei Klemmbügel mit denen das System am Rahmen fest gemacht wird.
Dann wird außen ein PVC (?) Rohr mit relativ dicker Wandstärke (5-10mm?) aufgesteckt und dort oben drauf kann man (wenn man darf! ) die beiliegenden Lichter montieren.
Peer
Alt 20.12.2008, 07:13
Benutzerbild von schnorps40
schnorps40 schnorps40 ist offline
Boot: Sunseeker
1.467 Danke in 672 Beiträgen
Wozu braucht man bei einer Sliphilfe Lichtchen ???
Schuster Werbetechnik
https://www.billiger-beschriften.de
Alt 20.12.2008, 07:35
Na im Dunkeln doch
By Karsten
Alt 20.12.2008, 09:47
Die Ammis bauen sogar Lichter unter! Ihre Autos... so dämlich muss man erstmal sein
Alt 20.12.2008, 12:53
Benutzerbild von Volker Sch
Boot: Glastron MX 175
2.663 Danke in 1.485 Beiträgen
Zollfrei schon, aber nicht unbedingt umsatzsteuerfrei. Soweit ich glaube ist nur die Zollgrenze hochgesetzt worden.
Volker
Alt 20.12.2008, 16:43
Boot: Sunseeker
Na im Dunkeln doch
Ich ziehe am Auto den Anhängerstecker raus, wenn ich slippe, dann ist`s auch mit Sliphilfenbeleuchtung dunkel
Alt 20.12.2008, 16:45
Bei mir ziehe ich die Lichtleiste gesondert hinten ab und dann Leuchten die Seitenmakierungen weiter..
Das sieht am Slip auch immer wunderbar aus
By Karsten
Alt 20.12.2008, 21:43
so sollte es auch sein
Alt 21.12.2008, 19:40
schr192 schr192 ist offline
Boot: Ryds
8 Danke in 7 Beiträgen
So oder so ?
Hallo wieviel kostet der Versand
MfG Wolfgang
Alt 21.12.2008, 19:50
Boot: Cobalt 263
MfG Wolfgang
Keine Ahnung, habs direkt aus USA mitgenommen.
(Guckst Du "Artikel" #11)
Peer
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:04 Uhr.
