Kleinkreuzer und Trailerboote Für die Probleme auf oder mit kleineren Booten und deren Zubehör! Motor und Segel. |
ich hab mir hier in USA 2 "Zentrierstangen" gekauft, die man hinten an den Trailer schrauben kann, damit man das Boot besser auf den Hänger bekommt. (Für ca. 60 Dollar, knapp 40 Euronen, nicht schlecht oder? ![]() Auf jeden Fall kann man an die Teile oben dran noch je ein Lichtchen machen (hinten Rot, vorne Gelb) => Was würde denn da unser TÜV dazu sagen? So ![]() ![]()
Peer ![]() |
![]() Zitat:
MFG René ![]() ![]()
Werden die Zentrierstangen mit U-Eisen am Rahmen befestigt?
Ja, da sind so "Klemmbügel" dabei die am Rahmen befestigt werden.
Peer ![]() |
Moin!
Hast Du mal einen Link oder ein Bild dazu? Würde mir gerne noch sowas bauen um meine Sliphilfe (siehe Trailer optimieren) noch etwas zu erweitern.
***PetriHeil wünscht Kai*** |
Guckst Du hier http://www.iboats.com/Boat_Trailer_G...view_id.238441 ist fast billiger als selber bauen.
In der Regel hält das Boot mehr aus als die Mannschaft... |
Wenns auch während der Fahrt leuchten soll wird unser TÜV "vorne gelb" nicht gut finden. Weiß wäre m.M. nach ok. Könnte aber sein, dass es für die Höhe der Leuchten noch Vorschriften gibt.
Solche Leuchten werden z.B. auch an Wohnwagen oder Kastenanhängern verbaut. <die gibts für günstiges Geld im Zubehör.
Danke für den Link! Das ist aber nicht das was ich mir vorstelle, da werd ich
wohl doch erstmal ans Zeichenbrett müssen ![]()
welche genau hast Du denn gekauft / bestellt ? von dort senden lassen ??
was war mit Fracht und Zoll ??
By Karsten
![]() Zitat:
D.h. ich nehms direkt mit, daher keine Fracht, Zoll etc. (Man darf ja jetzt 412€ Waren Zollfrei einführen! ![]()
Peer ![]() |
aber welche denn ?
By Karsten
Hallo Karsten,
genau kann ich Dir das nicht sagen (hab schon eingechecked und das Gepäck ist verladen) sieht aber so ähnlich aus wie das: http://www.iboats.com/Shipshape_Shor...-view_id.38550 (Aber die Nummer größer, meines ist ca. 1,2m hoch und (vom Rahmen des Trailers gerechnet) bis zu knapp 50cm breit) Das ganze besteht aus einem Rechteckrohr (ca. 30x30) was in der Mitte 90 Grad abgewinkelt ist. (Jeder Schenkel so 50cm lang?) Dazu eine Klemmblech (ca. 100mm lang?) und zwei Klemmbügel mit denen das System am Rahmen fest gemacht wird. Dann wird außen ein PVC (?) Rohr mit relativ dicker Wandstärke (5-10mm?) aufgesteckt und dort oben drauf kann man (wenn man darf! ![]()
Peer ![]() |
Wozu braucht man bei einer Sliphilfe Lichtchen ???
By Karsten
Die Ammis bauen sogar Lichter unter! Ihre Autos... so dämlich muss man erstmal sein
![]() Zitat:
Viele Grüße Volker |
Ich ziehe am Auto den Anhängerstecker raus, wenn ich slippe, dann ist`s auch mit Sliphilfenbeleuchtung dunkel
![]() Zitat:
Bei mir ziehe ich die Lichtleiste gesondert hinten ab und dann Leuchten die Seitenmakierungen weiter.. Das sieht am Slip auch immer wunderbar aus ![]()
By Karsten
![]() Zitat:
Es ist ein Jammer, dass die Dummköpfe so selbstsicher sind und die Klugen so voller Zweifel. ![]() Bertrand Russell
![]() Zitat:
MfG Wolfgang |
Keine Ahnung, habs direkt aus USA mitgenommen.
(Guckst Du "Artikel" #11)
Peer ![]() |
Themen-Optionen | |
